[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch
tomrom - 24-11-2011, 17:04
Patrzcie co ciekawego znalazłem. Całkiem ciekawe rozwiązanie.
http://www.mitsubishiclub...opic.php?t=3432
P.S. Ja bym dał trochę więcej diód dla bardziej równomiernego podświetlenia
Owczar - 24-11-2011, 17:10
Bardzo podobny patent do naszego, tyle że podświetlenie wskazówek bardziej elegancko zrobione. Jednak szybka za słabo przyciemniona no i nie zdrapał fioletowej farby z tarczy.
m6riano - 24-11-2011, 17:13
Ja teraz robie podobnie z tymi smd diodami czerwonymi...tyle że na te małe wskazówki dałem po jednej a na duże po dwie... zobaczymy czy styknie..?
Owczar - 24-11-2011, 17:24
Ale mocowane do wskazówki czy do tarczy? Jeśli do wskazówki to daje radę jedna. Jeśli do tarczy to tak jak było w linku tomrom, bo światłowód jest tylko z jednej strony wskazówki.
m6riano - 24-11-2011, 17:34
narazie dałem tylko pod tą małą wskazówkę od paliwa jedną sztuke i świeci tak delikatnie, dlatego pod te większe chce dać dwie..zobacze może uda mi sie wcisnąć trzy..;-)
Owczar - 24-11-2011, 17:43
A przekręć ją o więcej niż 90 stopni i zobaczysz, że będzie świeciła gorzej.
m6riano - 24-11-2011, 17:56
Po łikendzie biore sie za kolejne wskazówki to wrzuce fotki..
marianoooo - 24-11-2011, 19:35
Pod małe wskazówki dwie wklejone SMD w tarczę w zupełności wystarczają. Pod duże wskazówki trzy diody. Kilka stron wcześniej pokazałem jak to u mnie wyszło.
Jackall - 25-11-2011, 22:21
Fajny patent z zapalaniem się i gaszeniem diod po kolei
m6riano - 01-12-2011, 20:32
Czy ktoś może przypuszczać ile ma średnica wewnętrzna/zewnętrzna tej płytki:
marianoooo - 02-12-2011, 18:30
Zakładałem to do poprzedniego auta i bardzo ładnie się sprawowało (w opisie aukcji są wymiary płytki) :
PODSWIETLANIE WSKAZÓWEK
m6riano - 02-12-2011, 18:37
dzięki,dosyć pomocne..ale takie płytki można samemu zrobić i wyjdzie dużo mniej niż 38zł..;-)
waldi-1 - 03-12-2011, 19:51
a czy ktos liczył ile to wszsytko bedzie kosztowało? czy nielepiej kupic liczniki hc ?
marianoooo - 03-12-2011, 20:04
Kwestia zasobności portfela na upiększanie auta. Najtańsze zegary HC chodzą po ok 370zł, a z reguły widziałem cenę 450zł. Przeróbka we własnym zakresie nigdy nie będzie tak ładne wyglądać jak prawdziwe HC, które mają przecież cyfrowy licznik przebiegu. Jak ktoś lubi sam pogrzebać to polecam- na swoje wydałem ok 70 zł (razem z wyświetlaczem wrzuconego biegu). Niewielki wydatek, a licznik i tak będzie wyglądać o wiele przyjemniej niż oryginał.
waldi-1 - 03-12-2011, 20:08
to zalezy co kto lubi, mozna tez załozyc alu ramki na zegary i białe tercze lub z logiem mitsubischi, upiekszania jest wiele mysli
ale mozna tez zrobić tak, kupic zegary indiglo a całość zaciemnić ciemno zielona folia
