Nasze Miśki - Black DEVIL...
fj_mike - 02-08-2010, 21:38
to jakiś hamerykański wózek
A jak technika panie
Owczar, obraz z kamery jest "mirror image:?
Owczar - 02-08-2010, 22:18
| fj_mike napisał/a: | | Owczar, obraz z kamery jest "mirror image:? |
Tak
Dzisiaj postanowiłem zmodyfikować umiejscowienie kamery, bo tak wystawała Zrobiłem owalny otwór w klapie pod listwą Niestety narzędzi brak. Więc młotkiem i wkrętem popunktowałem obwód, a potem wkręcałem w to wkręta... jeden obok drugiego...
Właśnie tak:
Otwór nie jest najpiękniejszy ale i tak go przecież nie widać
Kamerka wkręcona pod kątem, a dookoła klej polimerowy do uszczelnienia i zabezpieczenia przed wodą żeby ruda nie weszła ;P Nic lepszego nie miałem pod ręką
Niestety teraz listwa lekko przysłania obraz :/ Mogłem dać troszkę niżej, ale już nie chciało mi się kombinować...
Obraz widziany w kamerze jest teraz większy, ale wkurza mnie to przesłonięcie listwą :/ Może jeszcze ją opuszczę, bo otwór na to pozwalał, ale u góry nie było do czego skręcić. W sumie mi nie przeszkadza, a kamery z tyłu nie widać
Punkty na czerwono są jakieś 1,2 za pojazdem w odległości 2m od siebie. Żółta linia przy zderzaku jest w odległości 5cm za autem, więc przyzwoicie widać ;D
Próba parkowania:
Tą przestrzeń obok kamerki zakryję, jak dotnę dekielek.
Czujniki parkowania tego nie potrafią, a te kilka cm podczas koperty często ma znaczenie Oczywiście nikogo tak nie zastawiam, ale żeby wjechać to trzeba podjechać pod zderzak
Owczar - 03-08-2010, 01:29
Przeglądałem stare foty i trafiłem na to... z czasów świetności lancera. Przyznam, że takich aut już nie robią.... Galant na pewno ładniejszy, ale to co auto przeszło, a służyło....
Owczar - 10-08-2010, 11:51
Po kamerze przyszła pora na wyświetlacz LCD. Od dłuższego czasu zastanawiałem się nad sposobem jego montażu. Problemem była za mała szerokość otworu na radio. Konsolę można było wyciąć, ale za nią jest blaszane wzmocnienie. Na szczęście nie do samej góry. Dlatego tam postanowiłem umieścić LCD. Tutaj pojawił się kolejny problem. Głębokość otworu to 26cm. Najkrótsza szyna kulkowa ma 21cm, a skok 17cm. Więc nie mogłem zamocować wyświetlacza na samym końcu. Musiałem przykręcić troszkę dalej, więc po wysunięci wystawałaby szyna. Dlatego do szyny przykręciłem płytę MDF, żeby nie sterczały szyny. Niestety to mi się nie do końca podobało, bo taka decha... Tak się złożyło, że wyświetlacz ciężko wchodził pomiędzy klimatronik, ocierał o konsolę, więc musiałem przerabiać :/ Ale wyszło na plus, bo wpadłem na pomysł by skrócić standardową szynę, potem przykręcić do niej drugą, tak by podwoić wysuw. Niestety po włożeniu do auta troszkę prężyło i rozsypała mi się jedna szyna. Muszę dogiąć balchę i złożyć ją. Jeśli znajdę kulki :/
Przy okazji pomalowałem konsolę środkową na czarny mat W miejscu dziury pojawi się klapka na sprężynce. Słabe zdjęcia, na żywo wygląda to lepiej.
Zdjęcia z prac i efekt końcowy poniżej:
Rozwiązanie 1:
Andrew - 10-08-2010, 12:17
Owczar ciągle upiększasz autko Robota pierwsza klasa
Owczar - 10-08-2010, 12:26
| andrew84 napisał/a: | Robota pierwsza klasa |
No niestety nie do końca. Muszę jeszcze powyginać tą blachę, żeby nie było tej szczeliny Gdyby to nie było PL to bym przykręcił do deski i byłoby z głowy
Drugie LCD będzie pewnie przy suficie, ale jeszcze muszę zamontować przekaźnik, który będzie przełączał sygnał z DVD na kamerę. Ale muszę przyznać, że cofanie z kamerą jest dużo lepsze niż z czujnikami cofania
Jak będę miał pod ręką aparat to zrobię lepsze zdjęcia. Deska w macie wygląda dużo lepiej. Malowałem ją spray-em termoodpornym, który został z zacisków na tył. Niestety zabrakło i kupiłem zwykły do monitorka LCD. Schnie 10 razy dłużej, śmierdzi i gorzej wygląda, a też nie był tani... Także do deski polecam farbę do zacisków
Wszyc - 10-08-2010, 13:26
| Owczar napisał/a: | Także do deski polecam farbę do zacisków |
Nie wpadł bym na to za nic
Weź jak już robisz z niego limuzynę to go wygłusz by tego klekotu dobiegającego z przodu słychać nie było
Owczar - 10-08-2010, 13:28
| Wszyc napisał/a: | to go wygłusz by tego klekotu dobiegającego z przodu słychać nie było |
Słucham głośno muzyki Tego klekotu nic nie wygłuszy Chociaż mój sąsiad pytając jak się sprawuje galant, powiedział, że myślał, że to zajechana benzyna
Andrew - 10-08-2010, 13:41
| Owczar napisał/a: | | Chociaż mój sąsiad pytając jak się sprawuje galant, powiedział, że myślał, że to zajechana benzyna | Gość się raz pytał czy to diesel, jak stanął przy moim aucie, taka piękna kultura pracy
Wszyc - 10-08-2010, 13:53
| andrew84 napisał/a: | taka piękna kultura pracy |
4D68 ma coś związanego z kulturą? chyba tylko że kulturalnie rzadko się psuje
Pocieszę Cie ten silnik był w którymś wózku widłowym Mitsubishi montowany tyle że bez turbo
Andrew - 10-08-2010, 13:59
Wszyc powiem tak: mój silnik akurat jest cichy, w porównaniu do diesli z tych lat jest ogromna różnica, możesz mi wierzyć lub nie
Owczar - 10-08-2010, 14:37
Ja na swój też nie narzekam.
Wszyc - 10-08-2010, 14:50
Mój słychać na filmiku który mam gdzieś w temacie jest wyregulowany cała góra silnika jest miód malina a i tak już cichszy nie chce być mnie osobiście irytuje wcześniej go słychać niż widać na drodze mam wrażenie
robertdg - 10-08-2010, 22:30
Owczar, Niewiele Ci brakuje do stolarza zrób to w automacie, na zasadzie, wbijasz wsteczny, a silniczek automatycznie wysuwa wyswietlacz Gratuluje wykonanych prac.
Owczar - 11-08-2010, 10:04
Myślałem nad elektrycznym, ale chyba byłby to przerost formy nad treścią
| robertdg napisał/a: | | Gratuluje wykonanych prac. |
Dzięki. Byłoby łatwiej gdybym miał wiertarkę i chociaż brzeszczot z ramą A tak wszystko wkrętami i gołym brzeszczotem
