[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
Jarcev - 12-05-2012, 18:06
wyciaganie takiej skrzyni to ciezka praca manualno-intelektualna czy fizyczna?? bo nie wiem czy sie nie pokusic z znajomym mechanikiem
bobik247 - 12-05-2012, 19:07
Wyciągnięcie skrzyni to bardziej fizyczna robota, trzeba mieć kanał albo wysoki najazd. Wyciągnąć jest łatwiej niż później włożyć, konieczna jest pomoc drugiej osoby bo skrzynka swoje waży. Trzeba wszystko po kolei odłączyć i odkręcić, i pokombinować z półośkami. Ja sam wyciągałem skrzynię w Colcie (podobna robota), sam ją rozbierałem i zmieniałem łożyska. Jak się uweźmiesz i oczywiście będziesz miał nowe łożyska to w jeden dzień da się to spokojnie zrobić od wjazdu na kanał do zjazdu ze zrobioną skrzynią. Koniecznie ściągnij sobie instrukcje do remontu skrzyni, tam wszystko jest po kolei napisane jak rozbierać i później składać.
Jarcev - 12-05-2012, 19:42
Teraz to juz nic nie wiem, odpaliłem go w garazu i skrzyni nie słychac , w ogóle nie słychac nie ze ciszej czy cos. Pomyslałem ze go wczoraj niezle przegoniłem wiec wyjechałem i powtórka z rozrywki dalej cisza . Musze pod niego wejsc i zobaczyc dół bo jak wymieniałem uszczelki pod pokrywami to wczesniej widziałem ze skrzynia troche mokra - myślałem ze z silnika gdzies scieka. JAk to jest z tymi łozyskami? mozliew ze na początku ich konca raz je słychac a raz nie?? moze ja bez oleju jezdze w skrzynce ale biego wchodzą płynnie ...
sampler - 12-05-2012, 21:43
zazwyczaj tak jest na poczatku. Dopiero jak porzadnie nagrzejesz skrzynie to zaczna byc slyszalne. Druga sprawa to mozesz miec zalany za rzadki olej np 70W80 i tez bedzie taki efekt po zagrzaniu
Jarcev - 12-05-2012, 22:18
powiesz mi jaki jest najlepszy olej do skrzynki , szczerze to wstyd sie przyznac ale jescze nigdy w zadnym aucie nie zmieniałem oleju na skrzyni i tu tez nie , a moze mi to pozwoli dojezdzic z 1,5 miesiąca bo jestem spłukany , dopiero co zapłaciłem za wakacje, texaco MTF 75W80 cos takiego ?
Krzyzak - 12-05-2012, 22:36
| Jarcev napisał/a: | | jaki jest najlepszy olej do skrzynki | BG Synchroshift II - specjalnie do Mitsubishi; ściągałem z USA
sampler - 13-05-2012, 09:37
ja zalalem motul gear 300 100% syntetyk i tez jestem zadowolony. W zimie przy -20 nie chodzi topornie jak na niektorych olejach
firstmate - 13-05-2012, 10:08
| Owczar napisał/a: |
Zależy co będzie miał do roboty. Na forum słyszałem o różnych kosztach. Ale sama robocizna zaczyna się mniej więcej od 700zł z wyjęciem. Ale w tej cenie będziesz miał ciężko kogoś znaleźć. Zwróć uwagę na kompetencje, bo jak nie wykasuje luzu to będzie Ci skrzynia terkotała, a sporo osób o tym zapomina.
Olej np Mobil Mobilube 75w90 jeśli nie masz problemów z wrzucaniem biegów. Lepszy to redline MT90, a na zużyte synchronizatory texaco 75w80 inaczej zwany rover mtf94. |
Dz.
Zamowilem u Japaneze uszczelniacze i lozyska, zastanawiam sie tylko nad olejem. Red Line wychodzi ok 100 z przesylka zastanawiam sie nad mobile lub texaco.....
Wstepny koszt wymiany ok 500-600 zl - jestem umowiony na srode
uzi - 13-05-2012, 13:25
Witam wszystkich panów-fanów
Mam ten sam problem i mam zamiar się z nim uporać w przyszłym tygodniu.
U mnie sytuacja wygląda tak że na rozruchu słychać łożysko najbardziej. W miarę rozgrzania się skrzyni i przejechania kilometrów terkotanie cichnie -jest słyszalne ale mniej niż na starcie. mechanik mając skrzynie wyciągniętą wymienił samo sprzęgło -które miało być sprawcą hałasów. po złożeniu szum łożyska pozostał-mniejszy ale jest -czyli skrzynia. Za dobranie się do skrzyni chcę kolejna opłatę więc uznałem że zrobię to sam bo kwota jaką zawołał jest wysoka. Potrzebuje jednak manuala z instrukcjami co i jak zrobić po kolei. Jeśli któryś z kolegów posiada lub zna dostęp to proszę o linka bądź wiadomość na PW.
Z góry dziękuję
Kamil_Ziomek - 13-05-2012, 14:57
Manual jest na forum ten jest do skrzyni , a tu masz do auta.. Model skrzyni masz na tabliczce pod maską F5M42
marcinzam - 13-05-2012, 17:50
ostatnio szczególnie przy cofaniu na sprzęgle słychać buczenie ,czy to któreś łożysko ,słychać tylko jak cofam jak auto stoi na wciśniętym sprzęgle nic nie słychać tylko w trakcie puszczania sprzęgła, co to może być ?
bobik247 - 14-05-2012, 11:43
może łożysko oporowe sprzęgła?
marcinzam - 15-05-2012, 09:39
| bobik247 napisał/a: | | może łożysko oporowe sprzęgła? |
dziwne że tylko na wstecznym
bobik247 - 15-05-2012, 12:45
możesz dokładniej opisać to buczenie? słychać też szuranie albo metaliczne dźwięki. Wszystkie poduszki silnika trzymają? może coś ociera jak się silnik przechyla na wstecznym. Zaciągnij mocno ręczny wrzuć wsteczny i delikatnie puszczaj sprzęgło tak żeby silnik się wychylił i wtedy niech druga osoba zobaczy czy to nie aby coś przy silniku. Na pierwszym biegu też możesz spróbować będziesz wiedział przynajmniej w jakim stanie są poduszki i wykluczysz część rzeczy.
Jarcev - 20-05-2012, 13:35
| Cytat: | | Model skrzyni masz na tabliczce pod maską F5M42 | na Vinowskiej ??
Tak jak pisałem wczesniej mój pochrobotal po powazniejszym podgrzaniu skrzyni i przestał , dzis postał na parkingu i zaczął piszczeć, cos jak świerszcze , delikatne dotkniecie sprzegła i przestaje-nawet nie trzeba naciskac tylko polozyc noge. Sam nie wiem co mam wymieniac
