[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
m6riano - 24-05-2012, 22:53
| Pieraś napisał/a: | | że łożysko bez flanszy KANAKO kosztuje 254zl. |
Ja za łożycho BEZ PIASTY KOYO dałem 230zł
asec69 - 25-05-2012, 10:49
W ostatnią sobotę wymieniłem łożyska z piastą, czyli całe moduły z przodu mojego miska. Zamówiłem łóżyska w małym sklepie motoryzacyjnym przy moim osiedlu. Znam właściciela z widzenia. Zapytał się ile chcę wydać i czy interesują mnie chińczyki, a ja powiedziałem, że albo Konaco, albo Koyo. Uruchomil swoje kontakty, ma znajomych, którzy prowadzą handel trudno dostępnymi częściami do aut w Poznaniu. Przychodzę, a gostek mówi mi, że będa Konaco za 330 zł od sztuki, ale muszę kilka dni poczekać. Poczekałem, odbieram, a tutaj kartoniki KOYO, a w środku piasta z łożyskiem i bitymi cechami KOYO. Dałem 660 złociszy za dwa komplety i juz na nich śmigam.
Jeszcze jedna uwaga, gostek twierdzi, że Konaco jest tylko dystrybutorem części i nigdy nie był producentem zamienników np. łożysk, ale często trafiają się części Konaco z oryginalymi cechami producenta.
Hugo - 25-05-2012, 15:15
| asec69 napisał/a: | | Jeszcze jedna uwaga, gostek twierdzi, że Konaco jest tylko dystrybutorem części i nigdy nie był producentem zamienników np. łożysk, ale często trafiają się części Konaco z oryginalymi cechami producenta | Wiemy to
asec69 - 29-05-2012, 08:35
Wymieniłem łożyska z piastami, wymieniłem jeden wahacz marki 555, ale pojawił się kolejny problem. Czuję bicie, drżenie kierownicy przy wyższych prędkościach ok 120 km. Nie mam pojęcia co może być przyczyną?
ps. Pozdrowienia od krajana z GroxTown dla krajana Hugo z Wolsztyna
polaff - 29-05-2012, 08:41
Felgi są proste?
asec69 - 29-05-2012, 09:18
Nie potrafię stwierdzić czy są proste?
Ale może rzeczywiście przyczyną są krzywa felga(i), bo jak hamuje mam wrażenie delikatnego bicia kierownicy pochodzące od koło ze strony kierowcy, a jadąc wolno czuję delikatne chybotanie auta, jakby na jedno koło utykało. A wszystko zaczęło się, gdy zacząłem wymieniać części zawieszenia.
polaff - 29-05-2012, 09:19
| asec69 napisał/a: | | A wszystko zaczęło się, gdy zacząłem wymieniać części zawieszenia |
bo się usztywniło zawieszenie luzy przestały niwelować krzywiznę.
asec69 - 29-05-2012, 14:09
| polaff napisał/a: | | usztywniło zawieszenie luzy przestały niwelować krzywiznę |
Tak, najprawdopodobniej.
Hugo - 29-05-2012, 17:00
| asec69 napisał/a: | | Pozdrowienia od krajana z GroxTown dla krajana Hugo z Wolsztyna | Znamy się?
marcinzam - 29-05-2012, 18:49
| asec69 napisał/a: | Wymieniłem łożyska z piastami, wymieniłem jeden wahacz marki 555, ale pojawił się kolejny problem. Czuję bicie, drżenie kierownicy przy wyższych prędkościach ok 120 km. Nie mam pojęcia co może być przyczyną?
ps. Pozdrowienia od krajana z GroxTown dla krajana Hugo z Wolsztyna |
lub krzywa piasta/tarcza hamulcowa
Krzyzak - 30-05-2012, 06:55
| asec69 napisał/a: | | Czuję bicie, drżenie kierownicy przy wyższych prędkościach ok 120 km. | wzorcowa prędkość dla złego wyważenia kół
2pac - 30-05-2012, 10:09
a jest topic o zadku, ja mam luz na lewym tylnym łożysku
wpisywanie w wyszukiwarce czego kolwiek w tym temacie wyrzuca posty chwalących się swoimi samochodami
Owczar - 30-05-2012, 10:13
2pac, ja nie wiem jak Ty szukasz...
Warto wybrać dział w wyszukiwarce.
http://forum.mitsumaniaki...t=19030&start=0
asec69 - 08-06-2012, 16:41
Koła wyważone, felgi poste, opony też w porządku, a drżenie kierownicy przy 110-120 km jak jest jak było. Nie mam pomysłu co dalej?
Owczar - 08-06-2012, 16:48
Półosie. Czy drgania nasilają się podczas przyśpieszania i ustają gdy popuszczasz gaz?
