[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
WreX - 04-04-2013, 13:47
Dobra mniej więcej już jest cacy, jak coś to w temacie u siebie opisze jak robiłem ;p
Mario jeszcze raz wielkie i różowe sweetaśne DZIĘKUJĘ za zestaw ;D
A te hamulce przy ostatniej fazie otwierania to już w ogóle wymiatają ;p
gmd4f - 05-04-2013, 12:58
I do mnie dotarł dziś komplet. Wielkie dzięki marianoooo, !
i9i - 05-04-2013, 13:05
I jam już zamontował
m6riano - 05-04-2013, 15:21
kurde a do mnie jeszcze nie doszło...
MarianoPL - 05-04-2013, 17:06
Otrzymałem, zamontowałem. Dziękuje.
szuwar - 07-04-2013, 21:15
Dziś również dołączyłem do grona
marianoooo, wielkie dzięki i szacun za pomoc w montażu, niby nic wielkiego ale sam bym się pomęczył nieźle a tak w miłej szybko poszło. Dla tych co im maska odstaje polecam nie dodawanie załączonych podkładek i podszlifowanie w teleskopach końcówek.
Hugo - 07-04-2013, 21:24
| szuwar napisał/a: | | podszlifowanie w teleskopach końcówek | A dokładniej?
szuwar - 07-04-2013, 21:37
ranty które obcierają o blachę, przy samych mocowaniach - widać obtarcia w którym miejscu po kilkukrotnym testowym zamknięciu, albo na lakierze, albo na teleskopie.
Jeżeli chodzi o środek maski to nie dajemy podkładki pod śrubę i maska jest na swoim miejscu, dodaję, że mam '99 po lifcie ale jak z marianoooo zauważyliśmy każdy gal trochę inaczej ma spasowane.
Dread87 - 08-04-2013, 09:16
Ktos ze Śląskiego ma założone te pizdryki?;)
m6riano - 08-04-2013, 15:20
marianoooo, wrócił już do ciebie "mój komplet"?;-)
marianoooo - 08-04-2013, 17:58
Tak, godzinę temu poszło. Sorki za obsuwkę.
robertdg - 08-04-2013, 18:21
| Dread87 napisał/a: | | Ktos ze Śląskiego ma założone te pizdryki?;) | Ano znajdzie się taki jeden, może dwóch
Gelek - 09-04-2013, 13:05
Witam.
Pierwsza sprawa to taka. Czy jest opcja jeszcze zamówienia kpl? Chodzi mi o same blachy przykręcane do maski (39zł?) + sworznie (5zł? x4)? Teleskopy mam w dobrej cenie, także chętnie bym zamówił bez nich.
Druga sprawa jest taka. Mam do załatwienia siłowniki do Vectry B po 25zł sztuka. Tylko właśnie siedzę z głową w katalogu i lekkie poprawki co do Twoich wymiarów.
To są podane przez Ciebie, a w nawiasie napisałem jakie sa wg katalogu.
Zastosowałem siłowniki od opla vectry B hatchback do 2003r o parametrach:
- długość całkowita 473mm (470mm)
- skok 188mm (187)
- siła wyrzutu 560N (560)
Do tego mogę dodać że średnica teleskopu jest 18mm, średnica tłoka 8mm.
Pozdrawiam. ;]
jAZZMAN - 09-04-2013, 17:23
marianoooo, Mam 4 śruby z gółkami okrągłymi i żadna z nich nie ma gwintu do końca to znaczy ma ale jak by nie pełny.
Pytanie: mam nagwintować do samego łba na klucz czy mam wkręcić na siłę?
Jak wkręcam palcami to brakuje około 6mm do końca (żeby łeb na klucz doszedł do blachy mocowanej do maski)
Komplet wygląda bardzo porządnie
marianoooo - 09-04-2013, 18:14
Mocowania są ze stali nierdzewnej, a więc bez strachu możesz wkręcić sworzeń do samego końca (na siłę) gwint w mocowaniach natnie brakujące zwoje w sworzniu.
Gelek, więcej mocowań nie mam, minimalna liczba jaką mogę zlecić do wykonania to 10klp. Na początku tego tematu jest chyba rysunek techniczny mocowań, więc jak ma się możliwość to można według tego zrobić.
