Carisma - FAQ - [Carisma] Tulejki wybieraka, problemy z przełączaniem biegów
Matejko - 19-03-2007, 20:20
jedz do aso volvo popros o tulejki do s/v40 - bys to wiedzial jakbys przeczytal temat, zaplacisz tam z 80zl, a w sklepach do japoncow szukaj wiatru w polu
Chooper - 19-03-2007, 22:14
zadzwoń do japaneza to wysle Ci komplet
| Cytat: | bo to jest JEDNA tulejka, a potrzebne są 4 (dwie większe, dwie mniejsze) + 2 tulejki metalowe + 4 oringi gumowe wedle uznania |
| Matejko napisał/a: | 1 szt
a musza byc 4
do tego 4 platynowe oringi
i 2 metalowe waleczki |
spamer
Anonymous - 19-03-2007, 23:05
znalazłem fakture z ASO Hyundai/Mitsubishi w Kielcach
i cena kompletu tulejek (plastykowe + stalowe) na przód czyli same pod skrzynią (bez tych pod lewarkiem) poniżej 40zł
Anonymous - 20-03-2007, 09:42
Mea culpa, fakt nie przeczytalem calego tematu
Wielkie Dzieki za cierpliwosc i pomoc
JaGrab3 - 20-03-2007, 10:23
Ta ja pytalem kiedys o to w Volvo w krakowie no i tam za komplet 150 zł , wiec zawsze trzeba popytać
Matejko - 20-03-2007, 11:03
adresy sprzedajacych czesci do volvo 1
tutaj tez mozna sprobowac
Scandicar Lodz
scandicar@scandicar.com.pl
tel. +48 42 6898710
fax.+48 42 6898711
Scandicar Warszawa
warszawa@scandicar.com.pl
tel. +48 693 VOLVO 3
tel. +48 693 865 863
fax. +48 22 814 30 33
jezeli teraz ktos sie zapyta gdzie kupic to leci czerwony pasek
Anonymous - 21-03-2007, 11:15
Nie ma to jak mniejsze miejscowosci .
Dzwonilem do ASO w Boguchwale - taka mala dziura pod Rzeszowem - moje rodzinne rejony
i tam za tulejki i ich wymiane zycza sobie 140PLN.
Taka cena brzmi juz zachecajaco.
JaGrab3 - 21-03-2007, 13:32
Wymiana tulejek to jest zabawa dla lewusa zupełnego na 20 minut max, razem z szukaniem kluczy i zbieraniem upadających oringów
Anonymous - 21-03-2007, 13:43
| JaGrab3 napisał/a: | | Wymiana tulejek to jest zabawa dla lewusa zupełnego na 20 minut max, razem z szukaniem kluczy i zbieraniem upadających oringów |
tylko tych przy skrzyni, do tych pod lewarkiem trzeba podnośnik albo kanał, zeby się dostać
JaGrab3 - 21-03-2007, 14:20
No no oczywiscie kanał wskazany
Chooper - 21-03-2007, 19:48
| leser napisał/a: | | tylko tych przy skrzyni, do tych pod lewarkiem trzeba podnośnik albo kanał, zeby się dostać |
ee tam, ja tam wszystko na leżaka zrobiłem na jednym podlewarowaniu
JaGrab3 - 21-03-2007, 22:34
Hah można też dziure w ziemi znaleźć hehe i najechać!
Anonymous - 29-03-2007, 10:35
Witam mam pytanko. Zmieniałem mieszek lewarka skrzyni biegów w Carismie. Po wymianie okazało się że biegi nie chcą wskakiwać. Jedynka i dwójka wchodzi dopiero po uniesieniu dźwigni lewarka. Wsteczny dopiero jak podniosę go bardziej i oprę o blachę. Czy uszkodzeniu uległy tulejki. Wcześniej przed wymiana wszystko było ok. Czy jest jakaś cześć czego mogłem nie założyć. Była gałka sprężyna stożkowa, plastik na długości całego lewarka, plastik mocujący mieszek i to wszytko. Na lewarku w dolnej części jest plastik a na nim dwa gumowe oringi. Jak powinien być złożony ten lewarek. czy ktoś go składał. Chcę odrazu też wymienić gałkę. Ta ma wyrobiony plastik i się mi obraca.
[ Dodano: 29-03-2007, 16:04 ]
Witam czy wie ktoś gdzie można dostać drążek nr 4 http://www.mitsubishi-gra...egi_matejko.JPG
ze schematu. Byłem po d autem i jest w jednym miejscu przerdzewiały i może pęknąć.
Chooper - 29-03-2007, 20:43
| gonerss napisał/a: | | Witam czy wie ktoś gdzie można dostać drążek nr 4 |
na szrocie, albo na allegro z rozbitka
| Cytat: | | witam. szukam jakiegos namieru na opis wymiany rozrzadu w cari 1.9 td. Chyba gdzies to widziałem ale juz od ponad godziny szukam i nie moge znalezc. |
bardzo słabo szukałeś....15 sekund mnie to zajęło klepnij mnie
BTW. mam gorącą prośbę, abyś na przyszłość jeśli już nie możesz czegoś znaleźć, to nie pisz w tematach zupełnie z tym nie związanych.
pozdrawiam
Anonymous - 29-03-2007, 21:05
Dzięki. Drążek już znalazłem na allegro za 50 zł. Chodzi mi teraz jeszcze o problem z dźwignią zmiany biegów.J akie części są przy lewarku. Ja mam gałkę, plastikowa rurkę, stożkową sprężynę, dwa gumowe oringi. Tak jak pisałem żeby wrzucić ją muszę podnosić dźwignie w miejsce wstecznego. Wsteczny żeby wskoczył muszę ją jeszcze dalej przesunąć ale wyskakuje z plastikowego bolca na lewarku. Czy przy wymianie mieszka coś zgubiłem. Gałka teraz mi się obraca w różne strony. Uszkodził się środek gałki chyba przy ściąganiu z frezowanego lewarka.
