[02-06]Lancer CS0 - Podświetlenie zegarów, włączników, popielniczki, zapalniczki
marceli - 05-06-2012, 10:50
Podłacze się pod ten temat. Bede wymienial zaroweczki na ledy. Czy wszystkie zaroweczki to T5? Czy może spodziewac sie tez czegos innego? Moze przesadzam, ale lepsze LEDy z plaskimi lepkami czy z owalnymi? Dzieki.
cefaloid - 05-06-2012, 11:36
| marceli napisał/a: | | Podłacze się pod ten temat. Bede wymienial zaroweczki na ledy. Czy wszystkie zaroweczki to T5? Czy może spodziewac sie tez czegos innego? Moze przesadzam, ale lepsze LEDy z plaskimi lepkami czy z owalnymi? Dzieki. |
Tylko jedna jest T5/R5 - podświetlenie zapalniczki.
Pozostałe to R3: 8, 9 lub 12mm. Liczniki to bodajże R3 12mm.
Ważne uwagi:
- niebieska do świateł długich: KONIECZNA zmiana rezystora na 10k. Inaczej będzie oślepiać jak laser. Albo założenie czegoś na diodę by ją mocno osłabić.
- kontrolka poduszki: konieczne dolutowanie rezystora 220om równolegle. Inaczej będzie się żarzyć non stop.
- Są tam też "grube berty" podświetlające licznki (bodajże 4): musisz zamiast nich dać bardzo mocne (z 3 diodami SMD) inaczej efekt będzie żałosny.
Misiek :) - 05-06-2012, 17:41
szukaj diod o szerokim paśmie świecenia, inaczej będzie tylko punktowo podświetlona.
W popielnicznce, zapalniczce, w nawiewach jest w sumie 4 t5 1,2W.\
Bardzo ważne jest zrobienie ekstra plexi rozpraszającej, diod z szerokim kątem świecenia lub całego tła z led pod budzikiem oraz przy nawiewach.
Może być zwykła led z opornikiem w guzikach i awarii, tylko przy podłączaniu podłącz bez guzika i nastaw aby dioda świeciła na guzik a nie w głąb.
Bawię się z podświetleniem w 4 aucie, i wiem jak ważne jest równomierne rozproszenie światła, a o to trudno w żarówkach led
cefaloid - 05-06-2012, 19:19
Misiek napisał/a: | | W popielnicznce, zapalniczce, w nawiewach jest w sumie 4 t5 1,2W. |
A to w nawiewach mamy jakieś podświetlenie ?
Misiek :) - 05-06-2012, 19:36
| cefaloid napisał/a: | | A to w nawiewach mamy jakieś podświetlenie ? |
skrót myślowy, w regulacji nawiewów, podświetlają również guziki od klimy, pogrzewania i wewnętrznego obiegu
cefaloid - 05-06-2012, 21:36
Misiek napisał/a: | | cefaloid napisał/a: | | A to w nawiewach mamy jakieś podświetlenie ? |
skrót myślowy, w regulacji nawiewów, podświetlają również guziki od klimy, pogrzewania i wewnętrznego obiegu |
A już myślałem że mam jakieś spalone w nieznanym mi miejscu - bo np o podświetleniu zapalniczki dowiedziałem się z forum
Misiek :) - 08-07-2012, 23:06
Witam.
Aby nie zakładac nowego tematu napiszę tutaj.
Wczoraj padła mi żarówka podświetlenia deski, taka pod obrotomierzem.
Wyjąłem gniazdo i chciałem ją wymienić i wyjąłem z gniazda. Okazało się, że jest to taka na dziwnych wąsach (które urwałem).
Wielkościowo bańka jest pomiędzy t10 1,2w a w5w.
Co to za model żarówek? Jakie i gdzie mam kupić?
czy to są r3 12 mm?
Czy one są z oprawkami czy z wąsami sprzedawane?
Do tego mam pytanie czy zwykłe led mogą być?
u Radowan, są w punkcie 7 jako niebieskie
p_k - 11-07-2012, 21:29
Te żarówki w:
-desce,
-regulacji nawiewów,
-popielniczce,
-zapalniczce,
-regulacji wysokości świateł,
-włączniku halogenów
to jakieś Japońskie nieporozumienie. Zamiast tam wsadzić jeden rodzaj to inżynierki z Nippon dali każdą inną. Jak szukałem dla siebie zamienników led to pomimo że kupiłem jak mi się wydawało identyczne oprawki to 90% nie pasowało, musiałem ciąć plastikowe oprawki led'ów i lutować wszystko ręcznie.
P.S. Zapomniałem dodać, że w ASO Mitcar (Puławska) to oni nie wiedzą co i jak, a żarówki przepalone najlepiej przywieźć i im pokazać bo tak to oni się nie orientują. Oczywiście na miejscu nic nie kupicie i trzeba na zamówienie. Ja sobie z ASO dałem spokój.
marceli - 15-07-2012, 01:05
B8.5D
T3 Neo Wedge
T5/R5
Liczniki sobie odpuscilem, wiec nie wiem.
Wojti75 - 15-08-2012, 23:08
Witam !
Jestem tu nowy !
Zakupiłem Niedawno Lancera kombi 1,6 2006 r. od osoby która jeździła nim od nowości niestety nie za bardzo dbała o wymianę żarówek.
Kolega Radowan dwie strony wcześniej wyjaśniał wymontowanie z deski zegarów oraz montaż żeróweczek. Boję się zamotać w tej sprawie i mam kilka pytań było tu na forum sporo opisane wielkie ukłany dla wszystkich, którzy tu sporo opisali ale są niektóre sprzeczne ze sobą i w związku z tym mam kilka pytań, może ktoś w was mi podpowie bowiem:
Mam białe zegary - bardzo kiepsko świecą na czerwono wręcz przed chwilką wróciłem z przejażdżki wieczornej i się lekko podłamałem.
1. Brak podświetlenia w zegarach stanu licznika (kilometraż)
2. Ogólnie bardzo słabe czerwone podświetlenie zegarów (możliwe, że nie wszystkie świecą lub może są silniejsze żarówki ?)
3. Brak podświetlenia włączonych świateł (niby w instrukcji jest podane, że istnieje Ja podświetlenia nie widzę, tak się wczytywałem w posty na forum i nie mogę w końcu dojść czy to tak ma być czynie)
4 . Brak podświetlenia świateł awaryjnych
5. Brak podświetlenia zapalniczki.
6. Brak podświetlenia przycisku świateł przeciwmgielnych
7. Brak podświetlenia przycisków ustawiania regulacji świateł oraz zegarów.
Proszę o pomoc. Gdzie zakupić ww żarówki w Wa-wie lub w internecie. Tyle tego, że boję się zamotać. A w serwisie to pewnie tyle kosztuje co bym z pełny zbiornik zatankował benzynki.
krzychu - 16-08-2012, 07:14
| Wojti75 napisał/a: |
3. Brak podświetlenia włączonych świateł (niby w instrukcji jest podane, że istnieje Ja podświetlenia nie widzę, tak się wczytywałem w posty na forum i nie mogę w końcu dojść czy to tak ma być czynie) |
Sygnalizowane jest włączenie pokojówek (na prawo od środka).
To chyba nie jest podświetlane.
Misiek :) - 16-08-2012, 09:17
Wojti75 jeśli chodzi wymianę żarówek, to jest zrobiona dla ludzi.
Podjedź w niedziele na spota pod warsztat, to Ci pomożemy
Najlepiej gdybyś kupił żarówki na podmianę.
Są to żaróweczki maluśkie wielkości ledów z 2 wąsami do guzików oraz wielkości w5w, troszkę większe też z 2 wąsami.
Możesz kupić ledy czerwone na allegro i od razu kupić bezpieczniki żeby opór wyniósł 14v (instalacja ma 12v i jest niestabilna, a skoki napięć potrafią zabić led, więc 14v pożyje dłużej i będzie świecił).
Ja Ci z chęcią pomogę z wymianą żarówek.
tego typu led
http://allegro.pl/dioda-l...2542833860.html
w sklepie od razu prosisz o opornik żeby dioda z opornikiem miała 12-14v
ja proponuję kolor czerwony, ładnie się komponuje z zegarami.
Będzie to chyba 5 diodek. Poszukaj w temacie.
Kup żarówki pomarańczowe/bursztynowe/czerwone w5w kilka sztuk (zależy od Twoich upodobań, jak mają świecić pokrętła nawiewu) oraz r3 12mm.
W zegarach masz tarcze barwioną więc żarówką nie zmienisz koloru.
Odradzam diody w zegary i nawiewy bo świecą bardzo punktowo. Jeśli już, to paski led
Paskami led zajmuje się m5riano, ale on uwielbia kolor niebieski.
Wpadnij na spota to zobaczysz jak jest u mnie i pogadamy
krzychu - 16-08-2012, 09:23
Misiek napisał/a: | | instalacja ma 12v i jest niestabilna |
Stabilna stabilna. Tylko to 12V to umowna wartość. Na ładowaniu masz w zależności gdzie mierzysz 13,7V (na końcach przewodów) - 14,5V (akumulator). A poprawnie naładowany akumulator powinien mieć około 12,5V.
Misiek :) - 16-08-2012, 09:30
Puki nowe auto to jest stabilna, a jak jest alternator uszkodzony...
pozatym miałem też na myśli te różnice napięć
Mam pytanie, czy jest jakaś kontrolka włączonych świateł?
Mam poliftowe zegary z 2,0 (wersja środek liftu, buda i deska przedlift, zegary i nazwa wersji polift)
Wojti75 - 16-08-2012, 10:58
Kurka !
Wielkie dzieki koledzy !
Moja wersja Lancera jest to ta po liftingu. Oraz posiada system klimatyzacji niby automatycznej (dlatego piszę niby bo jeszcze do końca tego nie rozgryzłem)
Dziś przyciemniam tylne szyby (ta wersja niestety nie miała fabrycznych jak wcześniej a Ja tak lubie)
Chciałbym kila spraw ogarąć przy tym aucie i bardzo chętnie porozmawiać. Nie za bardzo załapałem gdzie wpaść na spota w niedziele ?????
