[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
janeq - 25-10-2009, 14:04
U mnie oś wyszła bez problemu. Pamiętam tylko, ze byl problem ze zdjeciem zębatki ABSu, trzeba uwazac zeby nie pekla... Najlepiej jakims sciągaczem, nie młotkiem
Hugo - 25-10-2009, 14:09
| janeq napisał/a: | | byl problem ze zdjeciem zębatki ABSu | A po co ściągać zębatkę ABS-u do wymiany piasty/łożyska?
janeq - 25-10-2009, 14:20
Ja zmienialem lozysko z tzw. małą piastą, czyli musialem ściągnąć dużą piastę a żeby to zrobic trzeba bylo sciagnac zebatke ABSu.
Spoxik - 15-03-2010, 11:31 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Łożyska/piasty- jakiego producenta/dystrybutora Witam! musze szybko znaleźć jakieś łożysko do mojego Galanta (prawy przód) i mam pytanie jakiej firmy najlepiej kupić??
Chodzi mi o niedrogie łożysko, oczywiście nie biorąc pod uwagę chińszczyzny.
Czy ktoś "używa" łożysko firmy japan line???
Co możecie mi o nim powiedzieć, jak również jakieś inne firmy, które są przez was użytkowane i byście polecali.
Owczar - 15-03-2010, 11:50
Spoxik, jakie łożysko? Do czego?
Spoxik - 15-03-2010, 11:56
Łożysko które się znajduje w prawym przednim kole, przy piaście nie wiem jak jeszcze mogę napisać...
Owczar - 15-03-2010, 12:01
Spoxik, scalę Twój temat z istniejącym, ale na przyszłość, proszę kontynuować wątki.. Chyba że nie ma nic na temat
Spoxik - 15-03-2010, 12:03
no właśnie znaleźć nie mogłem:/ chyba szukać nie umiem...
Hugo - 15-03-2010, 12:11
http://www.allegro.pl/ite..._v_vi_inne.html
Jak łożyska kół to tylko SKF lub KOYO. Tyle, że te z linku to raczej nie jest SKF, bo SKF jest kilkakrotnie razy droższy.
Bartek - 15-03-2010, 12:23
Koyo to wydatek ok. 300 zł, ale ilość roboty przy wymianie nie jest warta wymieniania chinoli co 20 000 km..... a toto z linku - trzeba podjechać przed kliknięciem i sprawdzić kto się pod tym podpisał - nie na pudełku, tylko na łożyskach
Spoxik - 15-03-2010, 12:30
Powiem tak, to łożysko najlepiej potrzebne jest mi na już... Mój mechanik mówieł, że najtańsze jest za 360 zlotych jakie znalazl wiec postanowilem sam poszukac. Pomóżcie mi coś znaleźć bo już to buczenie mnie denerwuje
Tylko nie wiem czy to samo łożysko czy z piastą...
Najbardziej interesowałoby mnie łożysko koyo lub jak wyżej napisane inne polecane firmy tylko w jakim sklepie jak na allegro to jedno za przeproszeniem gów*o jest!!! same łożyska z piastami... a jak juz cos jest to nawet nie ma nazwy producena/dystrybutora tylko jakis anonim...
[ Dodano: 15-03-2010, 13:10 ]
juz zamowilem kanako za 360zl zobaczymy co z tym bedzie...
Bartek - 15-03-2010, 13:46
| Spoxik napisał/a: | | juz zamowilem kanako za 360zl zobaczymy co z tym bedzie... |
Ja miałem Koyo w takim pudełku, więc no-stress....
| Spoxik napisał/a: | | Tylko nie wiem czy to samo łożysko czy z piastą... |
Tylko z piastą - bieżnia jest wspólna dla obu łożysk i zintegrowana z obudową zewnętrzną
Hugo - 15-03-2010, 15:30
| Bartek napisał/a: | | Tylko z piastą - bieżnia jest wspólna dla obu łożysk i zintegrowana z obudową zewnętrzną | Albo czegoś nie rozumiem, albo sam już nie wiem. Przecież idzie wymienić samo łożysko tylko jest z tym trochę roboty.
Spoxik - 15-03-2010, 15:53
Da radę ale to jest praktycznie nie warte zachodu nie mając specjalnych urządzeń... a nie każdy zakład takie posiada...
Bartek - 15-03-2010, 16:17
Hugo, może nomenklatura nam szwankuje - na zdjęciach z załączonej aukcji widzisz łożysko, czy piastę?
