Nasze Miśki - Black DEVIL...
Owczar - 30-08-2010, 14:04
Nie widziałem tego znaku
fj_mike - 30-08-2010, 14:50
| Owczar napisał/a: | Nie widziałem tego znaku |
To jest na trasie z Wilkas do Kętrzyna
Owczar - 30-08-2010, 21:35
fj_mike, też mam małą niespodziankę ;P
Burza mózgów
Przekazanie uchwytu
Wszyc - 30-08-2010, 23:41
hahaha z tą burzą mózgów poległem
fj_mike - 31-08-2010, 14:06
Owczar, powodzenia w montażu
Owczar - 05-09-2010, 20:16
W weekend projekt Ogrzewanie postojowe ruszył do przodu
Piec trafił na swoje miejsce. Została podłączona instalacja. Pozostało tylko to co mogę zrobić w warunkach parkingowych, czyli przeprowadzenie wiązki od sterownika do wnętrza kabiny i spiąć ze sterownikiem GSM.
Nie obyło się bez komplikacji. Blacha 6mm plus podkładki to prawie 10mm, o tyle poduszka poszła w górę. Wstrząsy straszne. Drgała cała karoseria, a do tyłu już w ogóle był koszmar. Między belkę, a przedni pas włożyłem nakrętki o grubości 10mm, więc belka poszła troszkę w dół, ale nadal wibracje są większe niż były. Myślę, że wkład od poduszki się podda i będzie lepiej. Po wymianie też drgało troszkę bardziej. Co ciekawe poduszka wymieniona kilka miesięcy temu i już widać mikropęknięcia na gumie.
Piec troszkę drga, ale dlatego, że całe auto chodzi. Za radą fj_mike, z każdej strony blachy dałem gumowe podkładki. Nie dokręcałem dodatkowego wspornika, bo jest sztywno. Dodatkowy otwór w blasze przydał się do wydechu.
Webasto oczywiście działa jak należy i grzeje
Przy okazji wymieniłem 2 broki w silniku. Dla potomnych. Mają rozmiary 35 i 40mm.
W najbliższym czasie czeka mnie naprawa alternatora, który umiera śmiercią naturalną :/ Ładowanie coraz niższe. Mam zamiar wymienić stojan jeśli uda mi się dostać.
Zdjęcia webasta:
Komputer trafił obok bezpieczników. Troszkę ciasno, ale udało się go przykręcić tą samą śrubą co skrzynkę bezpieczników. Tam będzie z dala od wody
Bezpieczniki obok przekaźnika świec:
Wtyki już poprawione
Oczywiście nowe przewody do wody:
Piec wpięty tak jak planowałem- szeregowo. Pobiera płyn przy górnym wężu chłodnicy, grzeje, kieruje do nagrzewnicy i wraca tam gdzie dolny wąż chłodnicy.
Wydech założyłem stary, bo nie miałem rurki do nowego. niestety ta jest już przegrzana i pękła podczas montażu. Jak uda mi się kupić nową to zmienię wydech.
robertdg - 05-09-2010, 20:25
Owczar, normalnie deWebastacja jak Ty się w tym wszystkim odnajdziesz teraz, ciasno z każdej strony będziesz miał gratuluje postępów prac
Owczar - 05-09-2010, 20:31
Robi się ciasno A w konsoli środkowej już pajęczynka kabli
fj_mike - 05-09-2010, 20:45
Fachowo Owczar. Zima nie będzie wam straszna
Andrew - 06-09-2010, 21:33
Owczar gratki robota jak z fabryki!!!
rosomak1983 - 07-09-2010, 09:17
jestem pod wrazeniem !!! Zdolny ten nasz Owczar
Owczar - 09-09-2010, 15:17
Ewolucja rekina
01-09-2008
20-09-2008
Jeszcze czarny zderzak:
14-10-2008
Dywaniki aluminiowe, z których zrezygnowałem
04-04-2009
15-05-2009
17-07-2009
Wciąż czarny zderzak, dołożone CB
28-11-2009
Po malowaniu zderzaka
28-02-2010
15-03-2010
03-04-2010
Nowe koła
11-07-2010
15-08-2010
Zmiany w konsoli:
Krótka historia
Historia Galanta w skrócie:
- 05-09-2008 Zakup
- 09-2008 Naprawa przodu.
Wymiana maski na używaną w kolorze, nowe reflektory. Nowa szyba i atrapa od polifta.
Wymiana łożysk w skrzyni, oraz łożyska dociskowego, uszczelniaczy i oleju w skrzyni. Zalany Shell 75W80.
Wymiana oleju na Mobil 10W40.
Wymiana filtra paliwa, powietrza.
Wyczyszczony dolot razem z IC i zaślepienie odmy.
Wymiana wahacza giętego z prawej strony.
- 30-09-2008 Dokręcony filtr oraz nakrętka sworznia wahacza górnego.
- 13-10-2008 Dywaniki z blachy aluminiowej
- 15-10-2008 Kawałek metalu wpada do II cylindra. Uszkadza tłok, blokuje pierścień.
Wymiana uszczelki pod głowicą, regeneracja tłoka, planowanie głowicy. Wymieniony 1 zawór.
Nowy rozrząd.
Czujnik położenia wału od 2.0V6 poprzedniej generacji.
Nowy Wahacz prosty z lewj strony SLR.
- 05-01-2009 Wymiana poszycia dachu (pogięte po uderzeniu maską, lakierownie prawego boku, tj drzwi oraz tylny błotnik. Wgniotki parkingowe i rysy).
- 09-03-2009 Nowe amortyzatory z tyłu KYB
- 15-09-2009 Nowy wąż od chłodnicy na górze
- 22-04-2009 Wymiana pasków od klimy, wspomagania i alternatora.
- 23-04-2009 Nabicie klimatyzacji
- 15-05-2009 Nowe-stare radio Clarion DXZ718R:
- 24-05-2009 Zaślpienie EGR
- 08-06-2009 Zaklejenie broku za pompą paliwa, auto ściemniacz do zegarów
- 17-07-2009 Radio CB Alan78+ i antena Sirio Triflex na błotniku
- 27-07-2009 Automatyczny włącznik świateł mijania po odpaleniu silnika
- 15-09-2009 Nowe opony zimowe GY UG7
- 23-11-2009 Konserwacja podwozia, malowanie zderzaka i przednich błotników
- 10-01-2010 Zakup alu 16" i opon Dunlop SP FastResponse 205/55 oraz nakrętek zabezpieczających
- 16-01-2010 Nowe amortyzatory na przodzie KYB
- 08-02-2010 Wymiana wahacza dolnego prostego z lewej firmy 555 oraz wkładu poduszki silnika z przodu.
- 25-05-2010 Czyszczenie zapieczonego hamulca z lewej strony
- 29-05-2010 Wymiana łożyska z lewej strony firmy Koyo
Wymiana drążków, końcówek i osłon
Regulacja zaworów
Wymiana filtra powietrza
Wymiana klocków Textar
Czyszczenie tłoczka hamulcowego z prawej i wymiana płynu hamuclowego
Ustawiona zbieżność
Uszczelniona miska olejowa
Nowy płyn wspomagania
Nowy olej i filtr oleju
- 30-06-2010 Regeneracja tapicerki
- 19-07-2010 Wymiana wykładziny na czarną
- 22-07-2010 Wymiana uszczelki pod głowicą i pod kolektory na nowe Victor Reinz
Wymiana zwrotnic z tyłu na poliftowe od Gala z 2001 i przebiegu 130tys.
- 01-08-2010 Założona kamera cofania
- 10-08-2010 Montaż LCD wysuwanego z konsoli i malowanie konsoli
- 05-09-2010 Instalacja ogrzewania postojowego firmy Webasto
Andrew - 09-09-2010, 21:34
Owczar Ty to masz pamięć do wszystkich detali
Owczar - 13-09-2010, 11:54
W weekend dokończyłem podłączanie instalacji. Jednak nie obyło się bez problemów.
Kabel niebiesko czerwony do zasilania climatronika podłączyłem przez diodę. Niestety samo odpalenie climatronica nie uruchamia dmuchawy. Szukałem na schemacie i znalazłem, ale niestety kabla zlokalizować nie mogłem. Więc sprawdzałem resztę. ZNalazłem kabel, który jest wyjściem. Niestety on zasila też wentylatory chłodnicy. Nie wiem jeszcze czy wysterowuje także tyrystor, bo teraz mam na krótko (spalony tyrystor).
Podłączyłem też sterowanie GSM. Wszystko działa idealnie. http://www.youtube.com/watch?v=fYPDL99b04A
Zainstalowałem też przekaźnik sygnału do wyświetlacza LCD. Teraz mam stały sygnał z DVD, a po wrzuceniu wstecznego przełącza na kamerę. Wysterowałem tylko plus. Masy połączyłem.
Owczar - 13-09-2010, 20:53
Dzisiaj ponownie sprawdziłem ładowanie. Co dziwne, ono żyje swoim życiem.
Nieobciążony układ:
Napięcie na aku ponad 13V na wolnych obrotach. Odłączam aku, ładowanie koło 14V. Po podłączeniu ładownie wciąż powyżej 14V. Włączam wszystkie odbiorniki, spada do 12,2V.
Odłączam aku bez wyłączania odbiorników i oczom nie wierzę. Ładowanie rzędu 9,6V. Po podłączeniu aku skacze do 12,3. Teraz mam pewność, że alternator umiera śmiercią naturalną...
