[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
jAZZMAN - 14-04-2013, 17:31
Czyli jednym słowem: EMERYTURA
sveno - 14-04-2013, 18:47
Mariano wrzuć tylko jakiegoś linka do siłowników które dawałeś do zestawów, linka do sworzni już wrzucałeś, a to mocowanie można z kątownika wyciąć i pomalować.
marianoooo - 14-04-2013, 19:12
Tak- emeryturka . Może coś innego się wymyśli co się spodoba .
To było coś takiego:
http://allegro.pl/ford-fo...3149654151.html
Ale będą pasować wszystkie o parametrach (mogą też lekko obdiegać):
DŁUGOŚC 483 MM
SKOK 195 MM
SILA 530 N
Dread87 - 15-04-2013, 09:52
W sobote zamontowalem:) 20 minut przyjemnej pracy i radosc niesamowita:D dzieki marianoooo, !!:)
m6riano - 16-04-2013, 00:26
Moje sie malują...znaczy te blaszki....;-)
KaWu - 16-04-2013, 22:56
| Gelek napisał/a: | | Czy jest opcja jeszcze zamówienia kpl? Chodzi mi o same blachy przykręcane do maski (39zł?) |
| marianoooo napisał/a: | | Gelek, więcej mocowań nie mam, minimalna liczba jaką mogę zlecić do wykonania to 10klp. Na początku tego tematu jest chyba rysunek techniczny mocowań, więc jak ma się możliwość to można według tego zrobić. |
| marianoooo napisał/a: | | Nie mam już żadnych mocowań i raczej już nie będę robił kolejnej edycji. |
Jak ktoś jest chętny to mam jeszcze kilka kpl. mocowań.
Pisałem w tamtym roku i część się rozeszła ale gdzieś jeszcze część zalega.
Są to mocowania stalowe bez rzadnego logo.
marianoooo - 17-04-2013, 07:22
Śmiało- mocowania od KaWu, są zrobione według projektu z pierwszej edycji tylko bez znaczka mitsu. Czyli wszystko powinno pasować i śmigać
MaciejLiebherr - 12-05-2013, 20:32 Temat postu: Siłownik maski Witam. Jestem nowym posiadaczem Mitsubishi Galant r97 i równocześnie nowym użytkownikiem tego forum.
Piszę w sprawie siłowników maski. Czy mogę prosić o rysunek techniczny potrzebny do wykonania uchwytów (blach mocujących) do tych siłowników? Ponieważ na samym początku tego tematu jest rysunek ale on trochę jest inny od aktualnego mocowania. Czy te blachy są niezbędne do montażu takich siłowników?
jAZZMAN - 12-05-2013, 20:40
MaciejLiebherr, Witaj na forum
Zwymiarowany "rysunek techniczny" masz w pierwszym poście
MaciejLiebherr - 12-05-2013, 22:00
Ok. Miałbym jeszcze takie pytanie czy siłowniki maski z Omegi bfl pasowały by do Galanta? W omedze niema blaszek siłowniki są przykręcone po prostu do maski.
jAZZMAN - 12-05-2013, 23:02
STARY!!! wykaż choć odrobinę własnej woli
8 (słownie: osiem) postów wyżej masz napisane jakie siłowniki zastosował marianoooo.
Jak myślisz ilu z MitsuManiaków wie jakie siłowniki są w masce | MaciejLiebherr napisał/a: | | Omegi bfl | ??
Przecież nie po to mamy Mitsubishi żeby jeździć (jak) Oplem
MaciejLiebherr - 13-05-2013, 00:01
A ma ktoś może taki komplet mocowań do odsprzedania ?
jAZZMAN - 13-05-2013, 09:51
a przejrzyj ostatnich kilka stron tematu - znajdziesz odpowiedź.
MaciejLiebherr - 14-05-2013, 22:31
Właśnie skontaktowałem się z firmą POZAMECH w Poznaniu i są wstanie wykonać takie mocowania za 18zł za komplet.
jAZZMAN - 14-05-2013, 22:33
ekstra, a z jakiego materialu, jakiej grubosci i jaka technologia?
