Dom/garaż/ogród - Budowa domu od A do Z - czego uniknąłbym przy kolejnej budow
gulgulq - 04-01-2021, 10:48
| Krzyzak napisał/a: |
Kolejna kwestia to więźba pracuje przez pewien czas bo sam budynek jeszcze pracuje (w efekcie i osiadania i wysychania) a także samo drewno schnie i należy dokręcić śruby łączące krokwie z jętkami, gdyż potrafią się tam zrobić duże luzy. |
U mnie jest cały dach do wymiany bo jest zrobiony po prostu słabo: mało sztywny, kiepsko wykonany w detalach i źle docieplony (np. w krokwiach narożnych są bardzo duże mostki). gdzieś tam buszowała też kuna więc membrana pouszkadzana i pewnie wełna też wygryziona. Okna dachowe już też czuć że maja dość (ciągnie zimno). 18 lat od budowy mija i co roku widać co raz więcej błędów i starzenie się konstrukcji.
Możliwości są dwie:
albo totalna rozpierducha i wyprowadzka z domu na parę miesięcy, zrobienie stropodachu, nowy dach z więźbą i remont totalny w środku (podłogi, malowanie).
albo zerwanie poszycia, wymiana wełny od zewnątrz, okien dachowych, położenie nowego pokrycia. Lekki remont w pokojach w miejscach wymiany okien.
Pierwsza wersja liczę z górką około 150 tyś. Druga około 50 tys.
Tomek - 04-01-2021, 11:05
gulgulq, są firmy, które robią wymianę izolacji od góry
ściągają dachówkę, wywalają wełnę i natryskują pianę
od środka bez ingerencji
w Twoim przypadku poszedłbym w tym kierunku
no, ale więźby to nie wymieni w ten sposób
joujoujou - 04-01-2021, 15:57
Jeżeli nie przecieka i zdrowo wygląda (w sensie prawdopodobieństwa przeciekania w najbliższej przyszłości) to wymień okna, wzmocnij konstrukcję i najmij gości od tej piany. Od środka przecież też można "zapienić".
gulgulq - 04-01-2021, 21:48
Skupiacie się na kompletnie nieistotnych sprawach :
| gulgulq napisał/a: | | Pierwsza wersja liczę z górką około 150 tyś. Druga około 50 tys. |
joujoujou - 04-01-2021, 23:36
Pieniędzmi też można ocieplić.
Krzyzak - 05-01-2021, 07:09
| gulgulq napisał/a: | | U mnie jest cały dach do wymiany bo jest zrobiony po prostu słabo | ale zaufałeś komuś czy chciałeś oszczędzić? - bo jak budowałem to podzieliłem to na 2 kwestie - to co łatwo wymienić i to czego się nie da wymienić - dlatego np. fundamenty mam przewymiarowane (ławy 80x40cm, można na tym parę pięter postawić), ściany bardzo drogie i grube, więźba też konkretna bo kantówka 8x20cm
przestrzenie między ścianą a krokwią ocieplałem pianą - to chyba jedyne sensowne rozwiązanie jak masz szczelinę circa 1cm
okna dachowe to najgorsza inwestycja jaką mogłem zrobić - jedno już zlikwidowałem, zastanawiam się nad drugim, w łazience, pozostawię tylko jedno - nad schodami
gulgulq - 05-01-2021, 10:09
| Krzyzak napisał/a: | | ale zaufałeś komuś czy chciałeś oszczędzić? |
jedno plus drugie plus głupota młodego niedoświadczonego wieku
na razie nie ma wielkiej tragedii: nie leje się, rachunki za ogrzewanie nie wzrastają, komfort mieszkaniowy tylko japoński: jako tako
z drugiej strony cieszę się ze jest gdzie mieszkać a dzieci mają gdzie biegać i w zasadzie kredytu nie trzeba spłacać
Marcino - 07-01-2021, 00:22
| Cytat: | | ściany bardzo drogie i grube, więźba też konkretna bo kantówka 8x20cm |
Grube i drogie niekoniecznie znaczy są dobre. Wolałbym cieńsze ale ciepłe. Krokwie masz standardowe.
Krzyzak - 07-01-2021, 10:46
| Marcino napisał/a: | | Wolałbym cieńsze ale ciepłe. | Mam grube i ciepłe. I nie mam problemu żeby coś na ścianie zawiesić czy że dzieciaki piłkę odbijają - jak to jest przy ścianach 2 warstwowych.
Dodam, że dachy w okolicy wg projektu mające podobną powierzchnię i dachówkę jeszcze cięższą niż u mnie mają krokwie 5x14 i dają radę.
jacek11 - 07-01-2021, 20:41
Kiedyś standardowa krokwa miała wymiar 70x140mm. Rama 140x140mm.
Teraz to się oblicza pod konkretny dach.
Marcino - 08-01-2021, 13:44
| Cytat: | | Mam grube i ciepłe. |
Nie sadze ze lepszy jest ytong 40cm niż ściana 25cm+15styro.
Co do mechaniki uszkodzeń trzeba niezłe piłka walnąc żeby pękło.
Biały pustak z betonu komórkowego na klej i pięknie się wierci i tez kołki trzymają jak złe. Jedynie porotherm jest upierdliwy.
Najwiecej mostków tracimy na wszelkich pościągach i belkach betonowych oraz nadprozach których w nowych domach jest pełno ze względu na duże okna i wymyślne konstrukcje. A jak tego nie ociepliłsz to masz straty. A tak masz Wszytko w styropianie lub wełnie i spokoj. Wilgoć nie podciąga na stykach itp.
Marcino - 08-01-2021, 13:50
| jacek11 napisał/a: | Kiedyś standardowa krokwa miała wymiar 70x140mm. Rama 140x140mm.
Teraz to się oblicza pod konkretny dach. |
To prawda. Jak patrzę na dach u ojca gdzie było swoje drewno i nie było sensu oszczędzać a jednak zrobione w latach 90 na stara modlę z małymi krokwiami.
Krzyzak - 11-01-2021, 08:30
| Marcino napisał/a: | | Nie sadze ze lepszy jest ytong 40cm niż ściana 25cm+15styro. | raju Marcin - zawsze musisz tę filozofię uprawiać - zależy do czego jest lepszy, podałem przykłady, że można sobie bez problemu zamontować coś na ścianie bez srania się z kołkami długości 30cm, które nadal się będą bujać bo styropian nie daje solidnej podstawy
tak samo jak np. kopanie piłki czy cokolwiek co działa większą siłą - styropian się podda chyba z wiadomych przyczyn, więc po raz kolejny - lepszy? zależy do czego
ytong jak każdy produkt ma kilka odmian podobnie jak są różne odmiany styropianu
mam u siebie gęstość 400 i przy murze 40cm przenikalność cieplna jest na poziomie 0.26 (jeszcze lepsze wartości są dla gęstości 350 - to 0.23)
mur 24 gazobeton + 10cm styropian to ok. 0.3 i takie wartości spełnia też ytong 36cm, który projektowany był jako ściana jednowarstwowa pod regulacje obowiązujące od 2000-któregośtam roku
Rafik83 - 11-01-2021, 11:18
| Marcino napisał/a: | | Cytat: | | Mam grube i ciepłe. |
Najwiecej mostków tracimy na wszelkich pościągach i belkach betonowych oraz nadprozach których w nowych domach jest pełno ze względu na duże okna i wymyślne konstrukcje. A jak tego nie ociepliłsz to masz straty. A tak masz Wszytko w styropianie lub wełnie i spokoj. Wilgoć nie podciąga na stykach itp. |
Tu się oczywiście zgodzę jesli chodzi o mostki, natomiast jeśli zakładamy że będziemy stawiać z bloczka 40 to odrazu na etapie projektowania trzeba to uwzględnić a wówczas oszczędzimy czas i pieniądze na ociepleniu budynku Youtong 40 jest wystarczający by dom był cieply bez warstwy izolacji.
Marcino - 12-01-2021, 11:09
| Krzyzak napisał/a: | | raju Marcin - zawsze musisz tę filozofię uprawiać |
Nie musze i nie uprawiam , ale przytaczam argumenty ze Twoje nie zawsze jest najlepsze.
| Krzyzak napisał/a: | | mur 24 gazobeton + 10cm styropian to ok. 0.3 |
Standardem jest 15 cm styro. Beton komórkowy + styropian 15cm (0.031W/mK) daje wynik 0.15mK wiec jest lepiej i napewno nie ma zadnych mostków bo wszytko styro obłożone.
https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody
Piłka tynku styro nie rozwalisz chyba ze jesteś Roberto Carlos.
Na zewnatrz wieszamy zazmwyczaj lampy no i Ty pewnie mówisz np o klimie, fakt 3 kołki 30cm i do tego kawłek rurki PP jako dystans i wzytko wisi pięknie.
