Carisma - Techniczne - [Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/
volve - 17-08-2012, 09:30
| HOLEK napisał/a: | | skąd można pobrać program evoscan |
Oficjalnie można zakupić:
http://www.evoscan.com/
Nieoficjalnych źródeł nie mogę podać ze względu na regulamin forum. Sam osobiście zakupiłem program, 100 zł zwraca się po pierwszym problemie
| HOLEK napisał/a: | | i jak go obsługiwać ? |
Przeczytaj ten temat, szczególnie pierwszy post oraz post arena ze strony 13
HOLEK - 17-08-2012, 09:32
a jest po polsku ?
volve - 17-08-2012, 09:58
Nie, to jest bodajże amerykański program dla Evo z możliwością odczytu danych również z innych aut Mitsubishi.
dymek - 17-08-2012, 16:56
Witam !!!
Mały problem z Evoscanem (2.5)
Używałem kiedyś na Win XP i wszystko chodziło pieknie.
Dziś próbowałem na Win 7 64-bit i jest problem.
Łączy się bez problemu, actuatory działają, ale nie odczytuje danych.
W większości przypadków same zera, temp. cieczy chłodzącej 184 st.C, temp. powietrza 158
Co to może być ????
MKonrad - 21-08-2012, 08:18
Witam,
podepnę się ponieważ również mam maly problem z TPS.
Volve piszesz że TPS powinien mieć ok, 0.5V jednak u mnie sytuacja jest dokladnie odwrotna. Pomiary Evoscanem, z konf. Arena
N a wolnych obrotach 14. TPS kanał drugi - jeśli o ten chodzi - ma ok 4V i spada przy dodawaniu gazu.
Auto ma czasem przymulenie przy ok 2-2,5 tys obr, po czym idzie jak szalone.
Musze sprawdzić świece (wymieniane NGK do GDI) i fajkocewki.
Jeśli jednak ktoś móglby zerknąć na dane pomiaru z Evoscana - byłbym wdzięczny.
link: http://www.sendspace.pl/f...-03-22-07-48-29
aaa właśnie jesli ktoś z Łodzi potrzebuje podłączyć Carisme pod Evoscan - chętnie pomogę.
volve - 21-08-2012, 08:32
| MKonrad napisał/a: | | N a wolnych obrotach 14. TPS kanał drugi - jeśli o ten chodzi - ma ok 4V i spada przy dodawaniu gazu. |
Masz odczytywane w EvoScanie dwa kanały TPS, odczytaj kanał pierwszy Ja niestety teraz jestem w pracy, pod wieczór postaram się zerknąć na te logi.
MKonrad - 22-08-2012, 06:47
Kanał 1 TPS rzeczywście zachowuje się jak powinien - jeśli się nie myle - napięciem wskazuje poziom wciśnięcia pedału gazu ? Czy otwarcia przepustnicy ? (u mnie od 0,7V przy 780obr. do 4,01 przy ok 4.500obr) - czyli chyba w miare poprawnie.
Jednak przymulenie mocy przy ok 2-2,5tys obr zdarza mu się dość często.
volve - 22-08-2012, 07:20
| MKonrad napisał/a: | | jeśli się nie myle - napięciem wskazuje poziom wciśnięcia pedału gazu ? Czy otwarcia przepustnicy ? |
Otwarcie przepustnicy. Ciężko mi jest po t5ych logach stwierdzić, czy TPS dobrze jest ustawiony. Zrób logi zgodnie z instrukcją podaną przez arena na stronie 13.
| MKonrad napisał/a: | | Jednak przymulenie mocy przy ok 2-2,5tys obr zdarza mu się dość często. |
Tu bym stawiał bardziej na: fajkocewki lub świece.
MKonrad - 22-08-2012, 19:27
volve miałeś rację. Okazało się że jedna ze świec i fajkocewka jest solidnie zaolejona. Do wymiany uszczelka pod pokrywą zaworów- to na pewno mogło powodować przebicia.
Po drugie 2 fajkocewki miały zielonawy nalot od wewnątrz i zewnątrz - nie wiem co to.
Logi zrobie zgodnie z instrukcją Arena.
plecho1 - 22-08-2012, 20:28
Z tym olejem w gniazdach świec to nie takie proste:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67952
volve - 23-08-2012, 07:57
| MKonrad napisał/a: | | Logi zrobie zgodnie z instrukcją Arena. |
Nie do końca. Powinieneś zrobić takie logi:
1) silnik rozgrzany, 6 minut na wolnych obrotach
2) log z jazdy, tzn. pojedź na powiedzmy 3 biegu do odcinki
xluki - 10-09-2012, 19:01
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wygląda zakup evoscana z podanej wyżej stronki?>
volve - 10-09-2012, 19:19
| xluki napisał/a: | | Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wygląda zakup evoscana z podanej wyżej stronki?> |
Ja kupowałem ponad dwa lata temu, wtedy aby zapłacić trzeba było założyć konto na PayPal i nie było problemu. Obecnie z tego co wiem spokojnie na konto w PayPal możesz zrobić przelew z dowolnego banku, nie trzeba mieć karty kredytowej
xluki - 12-09-2012, 16:28
mam jeszcze jedno pytanko...
Bo tak przeglądam to allegro w poszukiwaniu kabelka i nie wiem na co się zdecydować. Może ktoś z Was używa konkretnego kabla i może go polecić?
volve - 12-09-2012, 18:55
Bierz najtańszy
Jak się nie mylę, to ten będzie pasował:
http://allegro.pl/vag-kkl...2624221057.html
