[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Climatronic oraz Obsługa climatronica
deejay - 06-05-2012, 19:40
| Zhan napisał/a: | | deejay, czy te 3 śruby i węże to tak prosto jest po zdjęciu deski czy bez |
Wystarczy tylko zdemontowac schowek i odłaczyc dwie lub trzy kostki elekt. od silniczków sterujących .
Owczar - 06-05-2012, 19:53
| Zhan napisał/a: | | Owczar, A ten czujnik dmuchanego powietrza gdzie się znajduje? Mam jeszcze drugi panel climatronika, może w wolnej chwili podmienię i zobaczę co się zmieni... |
Okazuje się, że czujnik znajduje się w panelu climatronica, dlatego jest do niego doprowadzona rurka. Czujnik temp wewnątrz pojazdu też. Więc wymiana panelu może coś zmienić.
Zhan - 06-05-2012, 19:56
deejay, a co z dmuchawą? da się ją wyjąć wraz z obudową bez ściągania deski?
deejay - 06-05-2012, 19:59
| Zhan napisał/a: | | a co z dmuchawą? da się ją wyjąć wraz z obudową bez ściągania deski? |
Chodzi ci o sam silnik czy obudowę ?
Zhan - 06-05-2012, 20:03
Chodzi mi o obudowę, sam silnik to wiem, że wychodzi od dołu...
deejay - 06-05-2012, 20:10
Obudowa dmuchawy tez wychodzi bez demontazu deski , tylko wymiana nagrzewnicy wymaga demontazu deski . Kilka śrubek i kabelków i masz ja w rękach .
Zhan - 06-05-2012, 20:14
Kurcze, tylko u mnie jest tak, że jedna z nakrętek trzymających obudowę dmuchawy przy odkręcaniu zapiera się o kanał nawiewu, ten, który na Twojej fotce chyba jest zdemontowany... niby ten kanał jest miekki ale pamiętam, że kiedyś poległem na walce z tą nakrętką...
adt81 - 09-05-2012, 17:16
Dzisiaj przy okazji resetu ECU i nauki obrotów jak wiadomo klima chodzi na full przez dobre 20 minut i co mnie zdziwiło z rurki odprowadzającej wodę z klimy nie spadła nawet kropla. W środku sucho więc raczej drożna a jak ściągnąłem ten mały kapturek na grodzi to dmuchało z niej zimnym powietrzem. Czy aby powstały skroplimy muszą być spełnione jakieś konkretne warunki które teraz nie wystąpiły ?
Owczar - 09-05-2012, 17:18
To zależy od wilgotności powietrza.
PS W logi zajrzę dzisiaj.
adt81 - 09-05-2012, 17:21
Ok dziękuję.
dawidoski13 - 11-05-2012, 08:14
Moja klima ostatnimi czasy coś zaczyna świrować i nie jestem pewien ale przyczyną jest prawdopodobnie czujnik temp zewnętrznej, mianowicie kiedy samochód stoi w słońcu to temp zewnętrzna na wyświetlaczu wynosi 12-13°C i kiedy włącze klime to pracuje ona tylko w trybie eco przez co oczywiście kiepsko chłodzi, dopiero jak przejadę z 30km to temp zewnętrzna zaczyna rosnąć i od bodajże 24° załączy się normalna klima...
Cy do wymiany mam czujnik temp zewnętrznij czy przyczyna jest w czymś innym
Owczar - 11-05-2012, 16:06
| dawidoski13 napisał/a: | Cy do wymiany mam czujnik temp zewnętrznij czy przyczyna jest w czymś innym |
Wszystko na to wskazuje. Możesz zmierzyć dla formalności jego rezystancję, ale na 90% jest uszkodzony.
dawidoski13 - 11-05-2012, 23:34
Owczar, dzięki, w takim razie nawet nie będe mierzył tylko kupię używke i zamienie...
Tubi - 29-06-2012, 11:51
Wie ktoś co zrobić by zawsze był ustawiony obieg zewnętrzny? Zawsze po wyłączeniu auta i odpaleniu jest obieg wewnętrzny mimo ,że przed zgaszeniem był ustawiony na zewnętrzny.
Owczar - 29-06-2012, 12:04
Tubi, climatronic wie, że obieg wewnętrzny jest niewskazany.
