Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
turek61 - 16-09-2008, 19:43
damiano, jak dobrze chodzi ci silnik to wiedz, że "lepsze jest wrogiem dobrego".
Anonymous - 16-09-2008, 20:17
| Robson86 napisał/a: | Ja bym zostawil mobila1 5W50 Ale to jest Twoja decyzja
Mozesz tez sprobowac zmienic olej, to wtedy opowiesz nam o swoich doswiadczeniach z nowym olejem
Pozdroo |
| turek61 napisał/a: | | damiano, jak dobrze chodzi ci silnik to wiedz, że "lepsze jest wrogiem dobrego". |
w porządku: zostaję przy starym oleju tzn. jak będę wymieniał olej to ponownie wleję Mobil 1 5W50... Silnik dobrze na nim pracuje.
| turek61 napisał/a: | | "lepsze jest wrogiem dobrego". |
fajna zasada...trzeba ją zapamiętać
Dzięki Panowie!
Efa! - 16-09-2008, 20:46
Ponoć Cari najlepiej chodzi na olejach 0W30, ale ja sama używam od kilku lat Mobil1 5W50, zmieniam go raz na 10000km i nigdy nie było kłopotów z autem.
Anonymous - 16-09-2008, 21:45
Ja jeżdżę na Castrol Edge 0W30 od miesiąca,wcześniej zalany był shellem 5W30 i niewidzie różnicy podczas jazdy.Jedyna zaleta to ze przy porannym rozruchu samochód chodzi ciszej niż na poprzednim oleju.
rasiak1980 - 29-10-2008, 18:34 Temat postu: Valvoline VR1 10W 60
| Efa! napisał/a: | | Ponoć Cari najlepiej chodzi na olejach 0W30, | miałem zalana olejem 0w-30 Castro EDGE pełny syntetyk mimo iż nie brał mi grama oleju po 1200 kilometrów wymieniłem na półsyntetyk VALVOLINE vr1 10w 60 popychacze na castrolu chodziły tak głośno że czasami wydawało mi się że jeżdżę dieslem, a silnik pracował ładnie tylko jak olej był bardzo zimny i przez jakieś 30 sec po odpaleniu silnika, później zaczynało stukać, ten olej castrola (de fakto przez castrola dedykowany do tego silnika) to woda! szkoda silnika chyba że się na Syberii jeździ w temperaturach od -50C do 0. nie patrzcie to co piszą w tabelach producenci olejów, po zalaniu valvoline nie słychać już terkotania. dlatego lepiej zalac dobrym półsyntetykiem niż wodą w postaci Castrola EDGE, Następnym razem spróbuje Mobil1 15W 50 Pełny syntetyk ale to za 8000 bo dopiero co zmieniłem
Anonymous - 01-11-2008, 15:30
Witam. Stuknęło mi 12000 km na półsyntetyku Mobil1 5W30 i czas najwyższy wymienić olej. Samochód ma 197 tys. przebiegu. Dodam, że nie bierze oleju i wydaje mi się, że całkiem ładnie pracuje na tym oleju, jednak czasami zaworki lubią poklekotać. Większość znajomych radzi mi wymienić na półsyntetyk 10W40... Sam już nie wiem czy posłuchać ich czy zostać przy 5W30... Może ktoś coś poradzi lub ma podobny dylemat?
Robson86 - 01-11-2008, 15:36
| stereo napisał/a: | | półsyntetyku Mobil1 5W30 |
syntetyku
| stereo napisał/a: | | Większość znajomych radzi mi wymienić na półsyntetyk 10W40. |
nie sluchaj znajomych, tylko popatrz na samochod. Jesli nie bierze oleju, nie ma wyciekow, zawory cichna po nagrzaniu to zostan przy tym oleju.
Po co na sile lac pol syntetyk... czasy polonezow i maluchow dawno minely
Pozdroo
MARCIN - 01-11-2008, 18:34
WITAM.
GDZIE KUPIŁEŚ TEN CERAMIZER?
Raffil - 01-11-2008, 22:45
| MARCIN napisał/a: | WITAM.
GDZIE KUPIŁEŚ TEN CERAMIZER? |
Witam.
Jeśli mogę się wtrącić...
Ja zakupiłem bezpośrednio od nich.. KLIK
Są oferty także na allegro ale ja wolałem pewniejszą drogą..
Krzyzak - 02-11-2008, 10:40
ostatnio wlalem do 2.4 GDI w Galancie olej polsyntetyczny Comma 5W30 - made in great britain
co prawda wymienialem wtedy koledze rowniez popychacze, wiec nie wiem, jak pracowal poprzednio na oleju zwyklym - bo ten byl przeznaczony wlasnie do GDI
Anonymous - 02-11-2008, 21:40
Mój starszy misiek jeździ na 10W40 Comma i ma się bardzo dobrze:)
penek20 - 18-11-2008, 21:18
Witam jaki olej półsyntetyk polecacie? Mam teraz zalany castrol magnatec 10w 40 troszke mi dokuczja zaworki(klekot) (carisma gdi 1.8) i mam zamiar zmienic na inny. Mam wymiane w tym tygodniu. Co sadzicie o tych olejach:
http://www.allegro.pl/ite...l_promocja.html
http://www.allegro.pl/ite...awa_dostaw.html
http://www.allegro.pl/ite..._wyprzedaz.html
http://www.allegro.pl/ite...a_kurierem.html
albo ten
http://www.allegro.pl/ite...0_5l_sklep.html
chce mu zalac cos gestrzego moze przestanie klepac. Który z tych polacacie i moze jakies własne typy macie. dzieki za odpowiedzi.
Morfi - 18-11-2008, 21:24
penek20, Motula miałem i nic to nie zmieniało.
Pomyśl nad tym Vavoline 10w40
Ja za 2-3 miesiace zmienia prawdopodobnie na mobile 1 10w40.
P.S Widziałem na stacji Shella 5w30 za 219 zł
Anonymous - 28-11-2008, 20:07
panowie!!! oto sprawa- olej wymienialem w marcu , w wakacje dolewalem. dzisiaj patrze a oleju ponizej min.... czy to normalne?? co by tak szybko??olej ktory lalem to 5w50 mobila, rozumiem ze mam dolac taki sam.
aha- i czy lepiej sprawdzac poziom na zimnym czy cieplym?? ile tego dolac, litr, dwa, piec... ;o
dzieki za pomoc
[ Dodano: 28-11-2008, 20:16 ]
aha- i taka sprawa: jak wlalem ten mobil 5w50 to zaczely cykac zawory czego wczesniej nie bylo...!!! panowie, co ja mam teraz zalac??
Anonymous - 28-11-2008, 21:03
| joukipauki napisał/a: | panowie!!! oto sprawa- olej wymienialem w marcu , w wakacje dolewalem. dzisiaj patrze a oleju ponizej min.... czy to normalne?? co by tak szybko??olej ktory lalem to 5w50 mobila, rozumiem ze mam dolac taki sam.
dzieki za pomoc
aha- i taka sprawa: jak wlalem ten mobil 5w50 to zaczely cykac zawory czego wczesniej nie bylo...!!! panowie, co ja mam teraz zalac?? |
Sprawdź czy nie masz jakichś wycieków.
Poziom oleju najlepiej sprawdzać na zimnym, a przynajmniej na "chłodnym" (ostudzonym) silniku. Jeśli silnik chodził i jest rozgrzany to po wyłączeniu silnika odczekaj kilka/kilkanaście minut, aż silnik się schłodzi a olej spłynie do miski olejowej - dopiero wtedy sprawdź stan oleju.
Ja dolewam zawsze taki sam olej jaki mam aktualnie wlany. Ile wlać...? Tyle, żeby poziom oleju dochodził do wskaźnika max na bagnecie.
Co do cykających zaworów to w każdym GDI je słychać - w jednych głośniej w innych ciszej... Ja też mam wlany 5W50 Mobila i tez słychać cykanie Poczytaj jeszcze o zaworach: tu masz przykładowe tematy: (jak wpisz w szukajce "zawory" lub "cykanie" to powinno wyskoczyć Ci więcej tematów - było tego trochę na forum).
http://forum.mitsumaniaki...ighlight=zawory
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=cykanie
Pozdrawiam!
