[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
Owczar - 21-11-2012, 10:14
Japaneze
Marek Malik
Pabianice
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
GG: 1027199
komarsnk - 21-11-2012, 11:29
| zloty napisał/a: | | Nie mogę wejść na to forum, brak uprawnień... |
No to ja już nie wiem
Japaneze
Marek Malik
Pabianice
GSM: 602 224 584
GG: 1027199
ŁYSY - 21-11-2012, 19:02
Witam, czy ktoś mógłby podać rozmiar uszczelniaczy półosi w skrzyni, galant 2.0 benzyna 98'?
keleron - 21-11-2012, 21:14
Zadzwoń do tego gościa (Japaneze) z postów powyżej...on wszystko Ci powie
ŁYSY - 21-11-2012, 22:36
Tak też zrobię, jutro zadzwonię. Dzięki
zloty - 22-11-2012, 10:36
Wygoglowałem tego Japaneze, ale nie wiedziałem, czy to właściwy... kawałek do Pabianic mam... Ale przedzwonić i ugadać się można
Dzięki panowie
marcinspike - 29-11-2012, 12:35
Ostatnio padł na mnie blady strach, prawdopodobnie mam już zużyty mechanizm różnicowy w skrzyni, objawia się to stukaniem po włączeniu biegu i poszczeniu sprzęgła, drugi objaw to przy jeździe na 5 biegu gwałtownie wciskam gaz - stuk i szarpnięcie. Co radzicie?
Owczar - 29-11-2012, 12:49
Bardziej bym obstawiał problem ze sprzęgłem. Najlepiej żeby to posłuchał i poczuł jakiś mechanik. Tylko na 5 biegu masz ten objaw?
[ Dodano: 29-11-2012, 12:52 ]
Po włączeniu biegu mechanizm różnicowy w zasadzie się nie porusza, tylko podczas jazdy. Więc ten stuk byłby dziwnym objawem. Musiałbyś mieć bardzo duży luz na kołach zębatych, co jest mało prawdopodobne. No i jeszcze kolejne pytanie. Jak wrzucisz na postoju 2 bieg to też stuka?
Możliwe, że uszkodzone są sprężyny amortyzujące. Wymieniałeś już sprzęgło? Jeśli tak to na jakie.
marcinspike - 29-11-2012, 13:03
- Sprzęgło było wymieniane na exedy
- Po spuszczeniu oleju ze skrzyni nie było w nim żadnych opiłków metalu
- Na postoju po włączeniu biegu nic nie stuka (obojętnie jaki bieg)
Co ciekawe efekt ten spotęgował się po zmianie kół z letnich na zimowe, latem śmigam na 205/55/16 zimą 185/70/14.
Owczar - 29-11-2012, 13:05
Czyli stuka dopiero po puszczeniu sprzęgła? Na wstecznym też?
malina_drizzt - 29-11-2012, 13:05
| marcinspike napisał/a: | | Ostatnio padł na mnie blady strach, prawdopodobnie mam już zużyty mechanizm różnicowy w skrzyni, objawia się to stukaniem po włączeniu biegu i poszczeniu sprzęgła, drugi objaw to przy jeździe na 5 biegu gwałtownie wciskam gaz - stuk i szarpnięcie. Co radzicie? |
Problem znany.
Też obstawiam sprzęgło, wymieniłem u siebie praktycznie wszystko łącznie ze skrzynią i dalej stuka.
Zostało tylko koło zamachowe i sprzęgło.
Objawy identyczne, po wciśnięciu gazu na 4 i 5 biegu stuknięcie i luz, po puszczeniu to samo.
Stuka też przy puszczniu sprzęgła przy ruszaniu i przy zmianie biegu.
marcinspike - 29-11-2012, 13:24
| malina_drizzt napisał/a: | | marcinspike napisał/a: | | Ostatnio padł na mnie blady strach, prawdopodobnie mam już zużyty mechanizm różnicowy w skrzyni, objawia się to stukaniem po włączeniu biegu i poszczeniu sprzęgła, drugi objaw to przy jeździe na 5 biegu gwałtownie wciskam gaz - stuk i szarpnięcie. Co radzicie? |
Problem znany.
Stuka też przy puszczniu sprzęgła przy ruszaniu i przy zmianie biegu. |
mniej więcej tak jak piszesz, jeżeli to nie skrzynia a ma to związek z układem napędowym, to idąc tym tokiem rozumowania może sprawa tkwi w półosiach napędowych? Jest tam przecież trochę rzeczy które mogą powodować "stukanie", (od przegubów po luz na frezie).
[ Dodano: 29-11-2012, 13:25 ]
| Owczar napisał/a: | | Czyli stuka dopiero po puszczeniu sprzęgła? Na wstecznym też? |
Tak stuka dopiero po puszczeniu sprzęgła, na wstecznym nie wiem - sprawdzę.
malina_drizzt - 29-11-2012, 15:22
Jeśli chodzi o półosie to kupiłem używane żeby wymienić przy okazji wyjmowania skrzyni, ale mechanik stwierdził, że moje są w lepszym stanie i nie mają luzu.
Sprawdzone zawieszenie po rozpięciu, sprawdzone przeguby, wymieniona cała belka zawieszenia z przodu, wymieniona skrzynia.
Pozostaje tylko sprzęgło, sprawdzone na oko, ale na oko to wiadomo co.
marcinspike - 29-11-2012, 15:25
A poduchy pod motorem sprawdzałeś? U mnie na "oko" też niby są dobre, ale wiadomo tak jak napisałeś.
bluecard88 - 29-11-2012, 16:41
Stosował ktoś taki specyfik?
http://moto.allegro.pl/do...2823444487.html
Mam zgrzyty na 2 na zimnej skrzyni szczególnie zimą na mrozie, ostatnio znajomek wlał do ducato i jak ręką odjął . Ktoś używał? Ja osobiście uważam, że może pomóc, ale raczej nie zaszkodzi. Olej w skrzyni wymieniony 30tkm temu na RedLine MT90. Skrzynia rzecz jasna manual.
Apropo wymiany skrzyni czy naprawy na chwilę obecną nie wchodzi w grę ;/
