Carisma - FAQ - [Carisma] Tulejki wybieraka, problemy z przełączaniem biegów
plecho1 - 16-05-2014, 21:30
To chyba coś takiego http://salko.pl/osprzet/3...-CLIO-R19-.html
Albo na alledrogo http://allegro.pl/sprezyn...html?source=mlt
WPR - 16-05-2014, 21:58
Dzięki, ale to niestety nie to tak mi sie wydaje, inny kształt
plecho1 - 16-05-2014, 22:13
W Carismie 1.6 siedzi skrzynia Renault JB3 różniąca się jedynie elementem łączącym się z silnikiem więc to raczej powinna być taka sprężyna.
WPR - 28-05-2014, 15:31
To nie była by ta sprężyna co pokazałeś, nigdzie nie mogłem dostać tej prawidłowej, zamówiłem w serwisie Mitsubishi za 24zł nową z Holandii mi sprowadzili.
Może komuś te info się przyda.
Trochę się różnią ale pasuje
Marcin93 - 01-06-2014, 22:20
Mam Carismę 1.8 GDI z 99 roku.Mam problem z moją skrzynią.Czasami gdy chcę wrzucić 1 to wchodzi ona ciężko i przy wrzucaniu 2 czasami zgrzyta ale teraz nauczyłem się ją wrzucać tak by nie zgrzytała lecz czasami się zdarzy i nawet po wymianie oleju w skrzyni,który był zużyty też się tak dzieje.Może to być wina tulejek wybieraka?Proszę o odpowiedź.
Bizi78 - 01-06-2014, 22:29
Marcin93, u ciebie nie ma tulejek masz linki .
Marcin93 - 03-06-2014, 19:56
Bizi78 a da się coś z tym zrobić?
Bizi78 - 04-06-2014, 00:52
Trzeba wejść pod auto i obejrzeć czy linki dobrze pracują bo mogą być zapieczone.
Tutaj masz jakiś temat o GDi:
http://forum.mitsumaniaki...hlight=ci%EAgna
szunaj - 03-10-2014, 10:26
Witam,wymiana tulejek przy trudnym wrzucaniu biegów to temat który znam i od tego zaczynam gdy mam taki kłopot ale w obecnej Cari a mam juz trzecią wymieniłem tulejki a jedynka dalej ciężko wchodzi nie zawsze ale zdarza się że mam klopot ja wsadzić,zauważyłem też że jadac na czwórce i na zmiane dodając gaz i ujmując dość mocno szarpie lewarkiem,jak myślicie co zrobić?
plecho1 - 03-10-2014, 10:33
Może uszkodziły się poduszki silnika i skrzyni przez co silnik wraz ze skrzynią nie jest idealnie w swoim miejscu więc normalne położenia lewarka nie zgrywają się ze wybierakiem w skrzyni.
szunaj - 03-10-2014, 11:48
| plecho1 napisał/a: | | Może uszkodziły się poduszki silnika i skrzyni przez co silnik wraz ze skrzynią nie jest idealnie w swoim miejscu więc normalne położenia lewarka nie zgrywają się ze wybierakiem w skrzyni. | Witam.dzięki że odpowiedziałeś na mój post,też tak pomyślałem że jakaś poducha padła i pojechałem na stacje diagnostyczna,koleś po przebadaniu stwierdził że poduchy są dobre więc pomyślałem że poszukam pomocy tutaj,mój mechanik powiedział że można to wyregulować ale ja nie jestem aż tak pewny że to o regulacje chodzi,tym bardziej że inne biegi wchodzą idealnie.
plecho1 - 03-10-2014, 12:25
Może jeszcze być coś nie tak z synchronizatorami w skrzyni.
szunaj - 04-10-2014, 06:47
Myśle że aż tak to zle nie jest,najczęściej mam problem przy ruszaniu ze skrzyzowania,zielone światło a ja nie mogę wrzucić biegu,musze mocno pchnąć lewarek i wtedy bieg wskakuje.Po wymianie tulejek mechanik powiedzial że mam zrobić około 1000km i przyjechać do niego na regulacje,w tej sytuacji będę musiał tak zrobić,napisze pózniej co to dalo,dzieki ze zainteresowałeś się tematem,pozdrawiam.
D4mi4no - 23-10-2014, 17:30
Witam. Mam pytanko, ostatnio wymienialem srodkowy wydech w swojej carismie i zauwazylem ze od lewarka zmiany biegow w strone silnika idzie dlugi pret(tak to nazwe ) ktory ma dosyc duze luzy zarowno od strony lewarka jak i przy silniku. Wiec czy to sa do wymiany te tulejki wybieraka? Raczej nie mam problemu z biegami, moze czasami zamiast 5 wrzuci sie 3 .
plecho1 - 23-10-2014, 21:30
Tak, to głównie chodzi o te tulejki.
[ Dodano: 28-10-2014, 16:59 ]
Czy mógłby ktoś zmierzyć i podać zewnętrzną średnicę tych teflonowych tulejek?
