[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
KsiadzRobak - 26-11-2014, 08:52
Na zdjęciu, gdzie masz elementy to po kolei:
dioda
opornik
opornik
opornik
kondensator
Polaryzację ma dioda.
swinks_UK - 26-11-2014, 10:08
Hugo napisał/a:
Czy dobrze kombinuję, że mogę wstawić tą płytkę "na żywca" bez żadnych przeróbek do licznika od GDI z wersji europejskiej i wszystko będzie hulać?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
A z jakim silnikiem to ma działać?
Jak z V6 to wystarczy samo zastąpienie płytek.
Hugo - 26-11-2014, 11:19
swinks_UK napisał/a:
Dokładnie z V6. To świetna wiadomość. Dzięki! KsiadzRobak, dziękuję Ci bardzo. Jeśli pierwsza od lewej to dioda to nie ma problemu, bo akurat na niej (dzięki temu szaremu paskowi) bez problemu znajdę właściwą polaryzację.
[ Dodano: 26-11-2014, 11:26 ]
Jeszcze jedna prośba: ma ktoś może fotki płytki obrotomierza z zegarów HC od 2,4 GDI lub 2,0 16V bez przeróbek?
KsiadzRobak - 26-11-2014, 11:29
Tak, diody prostownicze mają ten szary pasek. Na tranzystorach też często są oznaczenia (np. EBC) albo symbol i wtedy w katalogu można sprawdzić która nóżka gdzie będzie lutowana (na płytce są z reguły oznaczenia).
Hugo - 26-11-2014, 22:13
KsiadzRobak, a nie pamiętając, w których miejscach był który opornik (dioda i kondensator wiem) muszą one trafić na swoje miejsce czy nie ma to znaczenia?
Sunderland86 - 26-11-2014, 22:46
Hugo napisał/a:
Muszą ponieważ każdy ma określoną rezystancję.
swinks_UK - 26-11-2014, 22:59
Hugo, miejsce ma znaczenie bo opory działają w układzie. Po to dałem schematy by wszystko było wiadomo. jak nie czujesz się na siłach to do odczytu wartości weź sobie byle apkę Androida do kodu paskowego, Potem po druku porównując ze schematem będziesz wszystko wiedział :wink:
No, a dobre zdjęcia płytek obrotomierzy z 2.0 i 2.4 (analogi i HC) by się przydały co by katalog schematów powiększyć. :mrgreen:
Ale ogólny trend niezbędnych zmian już poznany więc i bez tego wszystko jasne.
Hugo - 27-11-2014, 07:44
To w takim razie potrzebuję foto niegrzebanej płytki obrotomierza z zegarów HC od GDI. Please...
swinks_UK - 27-11-2014, 14:51
Hugo napisał/a:
Nie potrzebujesz.
Wystarczy czytać schematy by wszystko było jasne.
[ Dodano: 27-11-2014, 13:56 ]
Dobra, pierwsza część dotycząca obrotomierza.
Typ 1. Czyli "Z diodą".
1. Schemat układu zegarów "z diodą":
2. Druk i naniesienie elementów zegarów analogowych:
3. Druk i rozmieszczenie elementów w zegarach High Contrast:
Róznica miedzy 4G6x i 6A13 jest w elemencie C3.
[ Dodano: 28-11-2014, 16:58 ]
Ciąg dalszy... :mrgreen:
2. Typ 2, czyli "Bez diody.
- schemat układu:
- druk płytki i naniesienie elementów w zegarach High Contrast:
Niestety, jedynie brakuje mi obrazu druku z obrotomierza zegarów analogowych typu "bez diody".
fj_mike - 01-12-2014, 20:30
Hugo, Mare jak przerabiał zegary, podglądał z moich.
Może się przyda: http://forum.mitsumaniaki...1043297#1043297
swinks_UK - 01-12-2014, 21:18
Już nie ma co kombinować.
Oporniki R7, R8 i R9 są dobierane indywidualnie na każdej płytce obrotomierza. Tyle ile miałem płytek, tyle różnych wariacji. W tej chwili 12 sztuk obrotomierza sprawdzone. Ważne by wypadkowy opór się zgadzał. Ten układ akurat nie wymaga zmian.
Jedynie kondensator C3 wymaga podmiany. Jankis źle podał wartości. Są to 10nF i 15nF odpowiednio.
Inną trudność może sprawić przeróbka obrotomierza typu 1 na typ 2, ale to też do zrobienia, bo sam druk jest podobny.
Hugo - 01-12-2014, 22:15
fj_mike, dzięki. Na foto jest płytka od HC z 2,0, ale to pewnie to samo co w 2,4 GDI. Chyba jestem w domu :D
jAZZMAN - 04-12-2014, 12:37
Mam 2 albo 3 zegary analogowe, jeśli jest pilna potrzeba to mogę poszukać po weekendzie i podrzucić fotkę.
mysterllo - 26-12-2014, 22:23
Jet ktos z okolic katowic co moglby zamontowac mi takie zegary w moim V6 ??
darek 50 - 15-01-2015, 19:44
Witam,
czy ktoś ze Szczecina lub okolic zajmie się przeróbką HC z galanta 2.5 automat do galanta 2.0 manualna ?
