Nasze Miśki - Black DEVIL...
Rafal_Szczecin - 27-02-2011, 09:19
misiek pozazdroscil troche innym galom,i tez pragnie 95tki
Andrew - 27-02-2011, 09:37
Ja do swojego nic do paliwa nie dolewam i chodzi normalnie Wprawdzie nie tankuję na stacjach, tylko brat przywozi paliwo z firmy od ciężarówek i jak dotąd problemów nie było
Owczar - 28-02-2011, 13:50
Ja mam problem z tymi drganiami po założeniu Webasto. Troszkę poduszka przednia poszła w górę. Ale zjawisko nasiliło się zimą.
Andrew - 28-02-2011, 15:12
Owczar może to właśnie ta poduszka winna. Mi tamtej zimy przymarzła jedna to drgało budą, że szok
Wszyc - 28-02-2011, 15:14
u mnie za wibracje na kierownicy winna była właśnie przednia poduszka
Owczar - 28-02-2011, 15:53
Podobno Japaneze ma już zamienniki po 95zł i są lepsze niż ten wkład co u niego kupiłem.
Wszyc - 28-02-2011, 16:42
ja kupiłem od E56A czyli 2,4 litra i jest w środku znacznie potężniej zbudowana
Owczar - 04-03-2011, 15:05
Obchodziłem się jak z jajkiem, a uszczelka pod głowicą powiedziała papa... Jednak Bartek miał rację co do tej firmy. Teraz składam na oryginałach...
Andrew - 04-03-2011, 15:06
| Owczar napisał/a: |
Obchodziłem się jak z jajkiem, a uszczelka pod głowicą powiedziała papa... Jednak Bartek miał rację co do tej firmy. Teraz składam na oryginałach.. | Co się stało???
fj_mike - 04-03-2011, 15:09
Owczar, dasz radę Twój naszpikowany nowinkami technologicznymi Gal jeszcze pojeździ
Owczar - 04-03-2011, 15:26
Wydmuchało ją. Przy obciążeniu wali kompresją w układ chłodzenia. Krew mnie zalała, gdy po zgaszeniu usłyszałem bulgotanie w zbiorniczku. Kilka testów i diagnoza potwierdzona...
Andrew - 04-03-2011, 15:28
Czyżbyś źle poskładał? Czy uszczelka do ?
Owczar - 04-03-2011, 15:35
Sam zachodzę w głowę. Robiłem wszystko jak manual przykazał. Bartek powiedział, że Reinz to badziew, który wydmuchują nawet silniki benzynowe. Podobno warto też wymienić śruby nawet jak się mieszczą w normie...
Wszyc - 04-03-2011, 15:43
Nie lubię aktualizacji w tym temacie zawsze boję się że coś się stało u Ciebie
Lipa męcząca sprawa znów to wszystko zdejmować, planować ehh... :/
Andrew - 04-03-2011, 17:09
Owczar wymieniaj i śruby, uszczelka Elringa...
