[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
fuegos - 26-12-2012, 12:18
| m6riano napisał/a: | lukinarty, Ja i Keleron zalaliśmy Millersem:
http://allegro.pl/millers...2866367990.html
Jak będziesz wymieniał w SMM to powinni mieć jeszcze kapke więc dogadaj sie to nie będziesz musiał kupować 3 tylko 2 litry...;-) |
I jak Millers sie sprawuje? Jakies zauwazalne zmiany? Syntetyk jest 2x drozszy od pol i zastanawiam sie czy wogole jest sens takiego zakupu. Syntetyczny Motul 300 jest najtansza opcja tylko nie wiem jak on sie ma w stosunku do olejow Millers. Nie moge znalezc zadnych testow czy porownan...
nabassu - 28-12-2012, 01:06
bluecard88, bedziemy mieli dostep do RedLine'ów.
Zimny - 30-12-2012, 11:47
Czy ktoś spotkał się z problemem w galancie 2.0 (4g63) z manualna 5 biegową skrzynią, że sporadycznie nie idzie wrzucić biegów 2, 4 i wstecznego? Wrażenie jest jakby się w ogóle nie trafiło w bieg i lewarek w miejscu biegu lata luzem. Czasem na lekkim zgrzycie wskakuje bieg, a innym razem elegancko precyzyjnie wskakuje bez najmniejszych problemów. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i czy się uporał z nim?
nabassu - 30-12-2012, 12:48
Pachnie zdechlymi synchronizatorami od "najpopularniejszych" biegow.
Mozna zaryzykowac jakis ceramizer pewnie przez ostatecznym pogrzebem.
Ale poczekajmy na Mareckiego.
swinks_UK - 30-12-2012, 13:24
Żaden synchronizator
Wybierak na skrzyni pada.
W pierwszej kolejności zobacz, czy przypadkiem "widelec" się nie nadłamał, lub rolka mocująca llinkę się nie rozsypała.
Potem zbadaj okolice mocowania linki na samym lewarku.
nabassu - 30-12-2012, 14:10
Byl przypadek, ze gumowe resory uchwytu linek ktore sa przykrecone do skrzyni sie zerwaly zupelnie, tylko wtedy juz nic nie dziala. Ale przynajmniej mozna wykrecic i pospawac.
Mogly sie zapiec te oczka z gumkami na koncu linek ktore nasadzane sa na bolce wybieraka.
robertdg - 30-12-2012, 14:47
| Zimny napisał/a: | | sporadycznie nie idzie wrzucić biegów 2, 4 i wstecznego? | Najprawdopodobniej rozlatuje się uchwyt linek na skrzyni
nabassu - 30-12-2012, 15:25
Heftu heftu w takim razie
Dwie sruby na klucz 12, szczypce do zdjecia blokadek i drucikow i voila.
Krzyzak - 30-12-2012, 18:49
częsta przypadłość w V6 manual - widziałem nawet kiedyś "rozwiązanie" z drutem wiązałkowym... chyba futro68 tak miał
Zimny - 30-12-2012, 23:06
Dziękuję za podpowiedzi, jutro rzucę okiem na mocowanie linek i zdam relacje.
[ Dodano: 31-12-2012, 13:52 ]
Mieliście rację podpora linek się rozpadła. Guma się zlasowała i odpadła. Dziś mi się zablokował na 3 biegu i nabrałem natchnienia do naprawy. Jako, że zapewne ta podpora linek nowa będzie kosztować nie małą sumkę, to czas najwyższy odpalić spawarkę. Dzięki za pomoc!
m6riano - 01-01-2013, 16:50
nabassu, u mnie to górale spawali na aucie..;-)
argun - 05-01-2013, 21:41
Witam
Mam problem z wrzuceniem 2 biegu na zimnym silniku czasem się uda ladnie ale najczęściej wchodzi z dużym trudem albo może zgrzytnąć podobnie ciężko tez redukuje się na 1 .
W przypadku wrzucania 2 biegu jak się silnik rozgrzeje bieg wchodzi bezproblemowo nie ma to natomiast wpływu na redukcje do 1 pozostałe biegi chodzą bezproblemowo.
Jaka może byc tego przyczyna coś poważniejszego? czy najprawdopodobniej wybieraki?
major - 05-01-2013, 23:06
| argun napisał/a: | | podobnie ciężko tez redukuje się na 1 |
Bo nie powinno się redukować na 1 gdy auto się toczy(jedzie)
Co do 2 to może synchro pada albo nadgięte(nadłamane) uchwyty linek wybieraka
m6riano - 06-01-2013, 09:03
argun, sprawdź czy z 3 na 2 ci ciężko wchodzi? Jeśli tak to synchro..
ps. kiedy i na jaki olej wymieniałeś?
| major napisał/a: | Bo nie powinno się redukować na 1 gdy auto się toczy(jedzie) |
oj tam..mi sie kiedyś udało chyba p[rzy 40 wrzucić...
Michal4133 - 06-01-2013, 12:49
Jakieś 2 tygodnie temu wlałem do skrzyni specyfik o nazwie Slick 50, jest to buteleczka o pojemnosci 80ml, druga buteleczka tez jest w zestawie do odciagniecia 80ml oleju ze skrzyni, i powiem wam ze poprawa jest ogromna! O wiele łatwiej wrzucić pierwszy bieg przy delikatnie toczącym się aucie, i trzeci bieg jak tak trosze opornie czasem wchodził (z lekkim zaczepieniem) to teraz się wślizguje bardzo ładnie, nawet na zimnym silniku, sprawdziłem u siebie i bardzo polecam, olej w skrzyni ogólnie mam Red Line MT 90 zmieniany jakieś 4miesiące temu ale on nie za bardzo mi pomógł. Nie wiem czy jest to w Polsce, ja kupowałem na ebayu ale jest to tez w Halfordssie za 15.99funa, http://www.halfords.com/w...tegoryId_255220 tylko pamiętać ze są dwa różne, do skrzyń i do silnika.
