Nasze Miśki - Twardy O1T
Bzyk_R1 - 14-08-2018, 12:36
Normalnie prosicie się o komentarz od sla
Twardy - 14-08-2018, 12:44
| Bzyk_R1 napisał/a: | Normalnie prosicie się o komentarz od sla |
Lepiej nie, bo skończy się to banem na forum
P.S Kupiłem felgi, ale nic więcej nie napiszę
Fragu - 14-08-2018, 13:04
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Normalnie prosicie się o komentarz od sla |
| Twardy napisał/a: | | ale nic więcej nie napiszę |
Ty nie pisz tylko fotki wklejaj
Bzyk_R1 - 14-08-2018, 14:10
Ja również się domagam fotek. A skoro już drugi "zielony" Cię prosi o to, to obawiam się że 3 razu nie będzie tylko polecą punkty karne tak więc proszę wstawić bo...
Twardy - 14-08-2018, 15:18
No dobra, uchylę rąbka tajemnicy
Jak do piątku kupię laćki, to przed weekendem będzie montaż
Fragu - 14-08-2018, 21:25
To ori z jakiegoś misia? Gdzies je juz widzialem...
Twardy - 14-08-2018, 22:09
To jest felga Enkei z Lancera Evo 10 et38 8,5J. Mamy burzę mózgów z moim mentorem Pawłem, bo obecnie zarzuciłem do seryjnej felgi dystanse 20mm i jest koło prawie równo z nadkolem. Wychodzi na to, że przy nowej feldze dystans będzie niepotrzebny, ale wszystko się okaże w piątek jak założę ten zestaw. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie trochę wystawać za nadkola...
Twardy - 18-08-2018, 11:01
Felgi nie doczekały się założenia ponieważ były krzywe jak... Gościu się wypierał, zarzekał i czarował że felgi są proste, pojechałem do firmy która je prostuje i 3 z nich były już kiedyś przetaczane i spawane. Po kilku godzinach, długich rozmowach i telefonie od mojego prawnika udało się odzyskać kasę. Jak to chłop na sam koniec stwierdził " myślisz, że za 2 tys. sprzedałbym Ci dobre felgi ? One chodzą po 6 tys. to czego się spodziewasz" a w aukcji było napisane jak krowie na rowie - 100% proste. Także, gdyby ktoś szukał felg Enkei 18" z Evo X niech uważa, na felgi z Olesna woj. małopolskie.
P.S. Poszukiwań felg ciąg dalszy...
Hugo - 18-08-2018, 11:23
Twardy, nic się nie stało, brzydkie były.
larelijux - 18-08-2018, 12:19
Brzydkie nie są, ale to serio za 6k chodzi? Naprawdę porządne alusy można kupić za 2 tysiące używane. No chyba, że te są kute, to mogą faktycznie być droższe.
Twardy - 18-08-2018, 13:49
| larelijux napisał/a: | | Brzydkie nie są, ale to serio za 6k chodzi? Naprawdę porządne alusy można kupić za 2 tysiące używane. No chyba, że te są kute, to mogą faktycznie być droższe. |
Wiesz jak to jest, gdy coś ma napis Evo od razu jest 5x droższe... wzór mi się bardzo podobał i to była kuta felga OEM Mitsu więc nie są żadnym ulepem z gównolitu... Mam nauczkę, teraz w chodzą w grę nowe felgi lub używki w promieniu do 100km ode mnie. Ale co się wczoraj nerwów najadłem to moje
| Hugo napisał/a: | | Twardy, nic się nie stało, brzydkie były. |
Są gusta i guściki ale dzięki za słowa wsparcia
Twardy - 13-09-2018, 08:25
Sezon letni powoli dobiega końca, a u mnie zawitała felga z Lancera X. Co prawda zwykłe amelinium, ale przynajmniej proste car-audio dalej nie skończone ze względu na brak czasu, ale myślę że w ciągu 2 tyg. to nastąpi czekam na resztę artefaktów i będę działał z hamulcami które strasznie kuleją...
wilkuuu - 18-09-2018, 20:45
Fajnie wyglada 😁
Twardy - 05-11-2018, 20:58
Sezon powoli dobiega końca, chociaż z racji AWD dla niektórych dopiero się zacznie
Januszowe car-audio zostało ukończone. Wszystko podłączone, kable pochowane, napierpapier aż miło - chociaż przód gra aż za dobrze pod wzmacniaczem póki co nie mam sterowania z radia żeby sobie to ustawić, ale jest to tylko kwestią podłączenia osobno pieca pod SUB-OUT i będzie grało tak jak trzeba. Kabel plusowy elegancko się zmieścił w lewym progu, chociaż trzeba było mu trochę w tym pomóc. Dziurę w grodzi najlepiej gdzieś koło serwa jest zrobić. Prawym progiem puściłem chinche, remote i kable głośnikowe.
Heble również doczekały się montażu, Paweł nie wiedzieć czemu od kilku tygodni się nie odzywa, Bzyku udaje że nic nie wie i cała reszta fanów O1T nabrała wody w usta... Chyba rzeczywiście za €€ z adapterów się przeprowadził i skończył z Mitsubishi... Wielki ukłon w ich stronę za pomoc przy składaniu tych puzzli, bo bez ich rad, pomocy i setek rozmów dalej bym jeździł z krzywymi tarczami.
Przy okazji hebli wymieniłem płyny jakie są tylko możliwe, dwójka już nie zgrzyta i biegi wchodzą bardzo przyjemnie Jeszcze wpadły świece NGK od Evo, co by w zimie miał lżejszy rozruch Na dniach czeka mnie jeszcze wymiana oleju, bo od czerwca "Dzik" przejechał 10 tys i tym razem padło na Valo Vr1 5W50... Myślę, że za jakiś czas podejmę się w końcu montażu IC i całej reszty żeby móc pojechać na strojenie... Ale to wszystko w swoim czasie
Bzyk_R1 - 05-11-2018, 21:49
| Cytat: | | Paweł nie wiedzieć czemu od kilku tygodni się nie odzywa, Bzyku udaje że nic nie wie i cała reszta fanów O1T nabrała wody w usta... Chyba rzeczywiście za €€ z adapterów się przeprowadził i skończył z Mitsubishi... Wielki ukłon w ich stronę za pomoc przy składaniu tych puzzli, bo bez ich rad, pomocy i setek rozmów dalej bym jeździł z krzywymi tarczami. |
Piąteczka Romek! Dobrze idziesz z kocurem. Skoro mają być ohy i ahy nie tylko na grupie to wpiszę się i tutaj a co Trzymaj fason i do zobaczenia na Śląsku.
