[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Ogrzewanie postojowe WEBASTO
Owczar - 14-08-2010, 16:55
A myslisz, ze tam jest wystarczajaco duzo miejsca? Nigdy tam nie zagladalem, ale sprawdze w wolnej chwili. Chyba ze ma ktos zdjecie po zdjeciu blotnika?
robertdg - 14-08-2010, 17:03
Owczar, W 2.0PB najwięcej miejsca jest pod lewym przednim nadkolem (przekracza wielkość zbiorniczka do spryskiwacza), tuż za zderzakiem, pozostała częśc nadkola, ciężka do zagospodarowania.
Owczar - 15-08-2010, 21:02
Tuz za zderzakiem po lewej stronie jest ten nieszczesny IC. Zdejme nadkole to zobacze czy cos da rade wykombinowac. Nawet jesli bedzie miejsce to musze to jakos przykrecic. Juz mnie to zaczyna irytowac. Dookola silnika sporo miejsca, ale wszedzie cos puszczone.
Teoretycznie moglbym umiescic w pozycji pionowej, ale pozycja robocza pieca to pozioma.
Myslalem nad jakims mocowaniem miedzy Chlodnica a silnikiem, ale nie mam tam gdzie przykrecic do pasa przedniego.
Test webasta:
http://www.youtube.com/watch?v=sbxiYmRj0dQ
Dźwięk pochodzi także od odpalonego silnika, poza tym mam pękniętą rurkę od wydechu i dlatego świszczy.
deejay - 15-08-2010, 21:15
kurcze tez musze swoje wkoncu odpalic , bo od kiedy kupiłem auto to nie próbowałem webasta uruchomic i nie wiem czy nawet działa
Owczar - 15-08-2010, 21:17
deejay, jakbyś miał jakieś problemy to wal Teorię mam już za sobą
Poza tym obmyśliłem też odpalanie każdego webasta zdalnie przez telefon
deejay - 15-08-2010, 21:22
brakowało 2 bezpieczników , po włozeniu i tak sie nie odpala telestart wiec dalej nie bedę sie zagłebiał i grzebał bo sie na tym nie znam i wolę to oddac komus kto sie na tym zna
pipi_ja - 15-08-2010, 21:59
Rozumię, że pisz ac telestart masz na myśli pilota? Może być nie zaprogramowany w centrali i dlatego nie rusza. Jeśli masz w kabinie zegarek sterujący to spróbuj nim uruchomić piecyk.
Co do pilota to można go łatwo wprogramować. Po włożeniu bezpiecznika odpowiedzialnego za elektronikę masz chyba 5 sekund na wciśnięcie przycisku ON na pilocie. Jeśli wszystko jest sprawne powinno ruszyć.
Z doświadczenia Ci powiem, że lepiej troche samemu podłubać bo można zaoszczędzić kupę kasy. Moje też nie działało, podzwonilem w parę miejsc i kwoty jakie usłyszałem za naparawę zwaliły mnie z nóg. Ostatecznie kupiłem uszkodzony piecyk na części i sam sobie naprawiłem. Nic skomplikowanego.
Owczar - 15-08-2010, 22:01
| pipi_ja napisał/a: | | kwoty jakie usłyszałem za naparawę zwaliły mnie z nóg |
Bo jest mało firm które to robią...
deejay - 15-08-2010, 22:14
| pipi_ja napisał/a: | | Rozumię, że pisz ac telestart masz na myśli pilota |
chodziło mi o sterowanie z kabiny
pipi_ja - 16-08-2010, 17:15
I nawet sie nie odezwało czy może coś sie zadziało lecz nie odpaliło? Jeśli nie było żadnej reakcji wyjmij na parę sekund bezpiecznik od pieca(nie pamiętam ale chyba 25A) włóż i wtedy sprawdź. Pokombinuj z bezpiecznikami bo nie wiem jaki masz piecyk i który za co odpowiada. Powinieneś mieć 3 sztuki pod maską.
Owczar - 05-09-2010, 21:44
W weekend projekt Ogrzewanie postojowe ruszył do przodu
Piec trafił na swoje miejsce. Została podłączona instalacja. Pozostało tylko to co mogę zrobić w warunkach parkingowych, czyli przeprowadzenie wiązki od sterownika do wnętrza kabiny i spiąć ze sterownikiem GSM.
Nie obyło się bez komplikacji. Blacha 6mm plus podkładki to prawie 10mm, o tyle poduszka poszła w górę. Wstrząsy straszne. Drgała cała karoseria, a do tyłu już w ogóle był koszmar. Między belkę, a przedni pas włożyłem nakrętki o grubości 10mm, więc belka poszła troszkę w dół, ale nadal wibracje są większe niż były. Myślę, że wkład od poduszki się podda i będzie lepiej. Po wymianie też drgało troszkę bardziej. Co ciekawe poduszka wymieniona kilka miesięcy temu i już widać mikropęknięcia na gumie.
Piec troszkę drga, ale dlatego, że całe auto chodzi. Za radą fj_mike, z każdej strony blachy dałem gumowe podkładki. Nie dokręcałem dodatkowego wspornika, bo jest sztywno. Dodatkowy otwór w blasze przydał się do wydechu.
Webasto oczywiście działa jak należy i grzeje
Zdjęcia webasta:
Komputer trafił obok bezpieczników. Troszkę ciasno, ale udało się go przykręcić tą samą śrubą co skrzynkę bezpieczników. Tam będzie z dala od wody
Bezpieczniki obok przekaźnika świec:
Wtyki już poprawione
Oczywiście nowe przewody do wody:
Piec wpięty tak jak planowałem- szeregowo. Pobiera płyn przy górnym wężu chłodnicy, grzeje, kieruje do nagrzewnicy i wraca tam gdzie dolny wąż chłodnicy.
Wydech założyłem stary, bo nie miałem rurki do nowego. niestety ta jest już przegrzana i pękła podczas montażu. Jak uda mi się kupić nową to zmienię wydech.
pipi_ja - 05-09-2010, 22:44
No i proszę jak ładnie wyszło. Czego to Polak nie wykombinuje
Tak patrzę na to webasto i stwierdzam, że masz jakieś dziwne. Komputer sterujący osobno? U mnie to wszystko jest na piecyku pod pokrywką z tworzywa. No ale ważne że działa i do tego zdalnie sterowane.
Owczar - 06-09-2010, 08:06
Z tego co wiem, Ty masz thermo top To moje jest starszej generacji. Thermo Top by nawet nie weszlo. Grunt, ze piec jest nieuzywany. Mam tez drugi od benzyny, bedzie na czesci. Uzywany jest sterownik, komputer i instalacja, oraz jak widac wydech ale mam tez drugi bez rurek, wiec moze wymienie. Zabawy było sporo ze skompletowaniem części, ale myślę, że się opłacało. Na mroźne zimy się przyda
Owczar - 13-09-2010, 11:25
W weekend dokończyłem podłączanie instalacji. Jednak nie obyło się bez problemów.
Kabel niebiesko czerwony do zasilania climatronika podłączyłem przez diodę. Niestety samo odpalenie climatronica nie uruchamia dmuchawy. Szukałem na schemacie i znalazłem, ale niestety kabla zlokalizować nie mogłem. Więc sprawdzałem resztę. ZNalazłem kabel, który jest wyjściem. Niestety on zasila też wentylatory chłodnicy. Nie wiem jeszcze czy wysterowuje także tyrystor, bo teraz mam na krótko (spalony tyrystor).
Podłączyłem też sterowanie GSM. Wszystko działa idealnie.
cuuube jeszcze raz dzięki za zdjęcia.
Tomek - 13-09-2010, 19:25
Owczar, a przedstaw jak Cie to wychodzi, jesli chodzi o PLNy ??
