[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Siedzenia w Galancie EA
tucci - 13-10-2009, 12:20
| batman napisał/a: | Witam.
Ja mam takie jeszcze pytanko ważne dla mnie.Chcę zakupić fotele z tylną kanapą do gala sedana od kombi. Czy tyna kanapa od kombi jest identycznie mocowana co w sedanie czy trzeba coś rzeżbić z mocowaniami. |
Dobre pytanie wiec je ponawiam, Ja powinienem je jednak zadac inaczej ale chodzi dokladnie o to samo, chce kupic od sedana do kombi
batman - 14-10-2009, 18:40
Więc tak fotele już mam dziś mi dostarczono tylna kanapa od kombi jest ciut niższa niż w sedanie jeszcze nie wiem jak siadzie bo dopiero wieczorem wezmę sie za przekładkę. Martwi mnie jeszce jeden szkopól a mianowicie jak podłączyć guziki dom podgrzewania siedzeń? Z foteli wyczodzą 3 przewody
-od poduszki
-od elektryki
-i chyba od podgrzewania
ale nie wiem gdzie szukać wtyczki aby zapiąć przełączniki do podgrzewania?
Może ktoś to robił i wie jak to skleić ze sobą dodam że mam wersję GLS. Pozdro
tucci - 21-10-2009, 18:58
Pod przednimi fotelami, kazdym z osobna sa kostki.
dAupiEr - 30-11-2009, 18:26 Temat postu: Rozkladanie siedzenia Na początku chciałbym zaznaczyć iż jestem tu nowy. Nie wiem za bardzo jak tego szukać, więc zakładam nowy temat (jezeli takowy juz istnieje prosze o wskazanie )
Do sedna: mam Mitsubishi Galanta kombi z 99r. Full skóra oraz elektryka. Ale nie wiem czy mozna (czy da się) złożyć siedzienie pasażera z przodu. Czy istnieje jakiś przycisk (lub cos takiego) aby je złożyc, czy poprostu się nieda? Chcialem czasem coś przewieźć dłuższego to musiałem trzymać na podłokietniku. Tylne siedzenia składa się bez problemów.
Proszę o pomoc.
luckyluck - 05-07-2010, 11:32
Ostatnio czyściłem fotele skórzane jakimś sprayem. Preparat przeznaczony do tapicerek skórzanych w samochodach. Od tamtej pory fotel kierowcy zaczął uciążliwie skrzypieć. Czuje się jak na furmance . Czy ktoś już miał podobny problem i ewentualnie wie jak się go pozbyć?
Hugo - 05-07-2010, 11:40
| luckyluck napisał/a: | | fotel kierowcy zaczął uciążliwie skrzypieć. | Czy skrzypi tylko przy zapietym pasie czy odpiętym. Czy bez różnicy? Miałem podobnie (fotel welurowy) i calkowicie pomogło na to WD-40 psiknięte w okolice zapinki pasów bezpieczeństwa i pod plastiki po bokach fotela (w miejscu osi regulacji kata pochylenia oparcia.
luckyluck - 05-07-2010, 11:44
Hugo, zaraz jadę do pracy więc przy okazji sprawdzę tę zapinkę pasów, bo szczerze powiem, że nie wiem.
[ Dodano: 05-07-2010, 22:26 ]
Zdecydowanie przy zapiętym pasie, jutro psikam WD-40.
[ Dodano: 06-07-2010, 23:04 ]
Hugo, dzięki za pomoc! Spryskałem zapinkę od pasa i gra gitara. Znów cieszę się ciszą...
marcinzam - 23-03-2012, 21:01
ostatnio na nierównościach ,słychać jak trzęsie fotelem pasażera myślałem że to może głośnik w drzwiach nie dokręcony ale jak trzymam oparcie fotela to jest cicho, czy da się to zlikwidować ?
JaGrab3 - 23-03-2012, 21:45
Pochyl oparcie bardziej do tyłu, przestanie się kiwac.
marcinzam - 14-08-2012, 10:49
Jak zdemonować tył(plastik) foteli przednich w wersji welur ?
bluecard88 - 27-10-2012, 17:14
Koledzy i koleżanki.
Podpowie ktoś jaki jest KOD koloru tej skóry?
http://img685.imageshack....49/72548992.jpg
Potrzebuję , bo chcę kupić zestaw do renowacji skórki ( wytarło się trochę od kierowcy strony na boczku siedzenia. Miał ktoś doświadczenie apropo z czymś takim?
http://moto.allegro.pl/co...2742024637.html
fergul11 - 27-10-2012, 18:02
| bluecard88 napisał/a: | | Miał ktoś doświadczenie |
http://www.klinikaskory.pl/
A tu bawią się twoją farbą do skóry, no i cena na ich stronie jest o wiele niższa od alledrogiej .
http://sklep.lederzentrum...150-ml-p-2.html
Dread87 - 27-10-2012, 19:32
Z tym, ze na alledrogo jest drozej bo :
Oferowany przez nas zestaw składa się z:
Środka czyszczącego Soft Clean - 150 ml
Farby tonującej dobieranej pod klienta - 150 ml
Utrwalacza do farby - 150 ml
bluecard88 - 28-10-2012, 16:13
| Dread87 napisał/a: | Z tym, ze na alledrogo jest drozej bo :
Utrwalacza do farby - 150 ml |
No już farbę do skórki jakoś znajdę, tylko KOD koloru potrzebny bo nie chcę innego odcienia i żeby poźniej nie mieć plam ala łaciate ;p
Dread87 - 28-10-2012, 16:16
bluecard88, as nie mozesz calego fotela zrobic farba? Wtedy bedziesz mial na pewno ten sam odcien na fotelu
