LPG - LPI VIALLE
Anonymous - 17-09-2008, 21:17
Tym razem zdjęcia będą lipne bo ze starego fona
u mnie elektronika jest w zewnętrznym walcu, nie w butli.
A do filtra żeby się dostać trzeba odkręcić osłonkę
po jej zdjeciu widać plątaninę kabli i obudowę filtra:
W Radomiu właśnie miałem profesjonalnie i bardzo dokładnie
oczyszczony filtr maszynką wykorzystującą ultradźwięki.
Nie wiem jakie jeszcze warsztaty to mają wiec trzeba popytać.
Początkowo chciałem wykorzystać tylko kompresor.
(Wolno dmuchać tylko w środek filtra przeciwnie do kierunku przepływu lpg)
jednak był strasznie "zabity"
wziąłem pędzelek mocno nasączony benzyną ekstrakcyjną,
dobrze to penetrowało i usuwało osad, a żeby znów sie filtr nie zapychał cały czas
z dużym ciśnieniem dmuchałem kompresorem do środka filtra,
efekty widac na poprzednich fotkach a i różnica była odczuwalna bo na poczatku kompresor
nie chciał sie przebić a po czyszczeniu dało sie nawet ustami dmuchnąć.
Anonymous - 12-01-2009, 22:24 Temat postu: Pomocy. Problem z holenderską instalacją lpg Witam,jestem posiadaczem Cari 97 GLS prawdopodobnie z instalacja lpi(holender) w miniony week Cari stala nieodpalana przez 2 dni w poniedzialek zuwazylem brak zasilania instalacji (nie swiecila ani czerwona ani zielona dioda na przycisku) co moglo spowodowac brak zasilania? sprawdzalem bezpieczniki ,kabel przy akumulatorze od instalacji i nic nie pomoglo>Dodam ze moja Cari jak do tej pory sprawowala sie bez zarzutu ( 4 lata bez serwisowania instalacji i bez wiekszych remontow) Prosze forumowiczow o podanie powodow braku zasilania mojej instalacji.Pozdro
hitman - 13-01-2009, 15:02 Temat postu: laser, prosze o odpowiedz laser, mam pytanie do Ciebie, mienowicie jak odkrecales filtr od swojej instalacji to gaz sie z tamtad nie wydostawal? czy moze gdzies sie zakreca doplyw gazu? i jeszcze jedno, gdzie w Radomiu Ci go czyscili, tymi ultradzwiekami? ile to kosztowalo? a moze to kenoip Ci go czyscil? bylem u niego kiedys i chyba znowu bede musial pojechac bo troszke mi szwankuje, pocieszajace jest to ze tez jestem z Radomia.
Pozdrawiam.
Anonymous - 13-01-2009, 15:25 Temat postu: Re: laser, prosze o odpowiedz
| hitman napisał/a: | | lmienowicie jak odkrecales filtr od swojej instalacji to gaz sie z tamtad nie wydostawal? |
troche gazu, który jest w przewodach się wydostaje, ale to tylko przez króciutką w chwilę,
dlatego lepiej odkręcać zdala od czegos co moze spowodować zapłon
| hitman napisał/a: | | czy moze gdzies sie zakreca doplyw gazu? |
z tego co wiem to tam jest elektrozawór, i puszcza gaz wtedy gdy dostanie napiecie,
choc mogę się mylić,
ja nic nie zakręcałem
| hitman napisał/a: | | a moze to kenoip Ci go czyscil? |
tak
hitman - 13-01-2009, 18:59
dzieki laser za tak szybka odpowiedz, sprobuje go sam przeczyscic w taki sposob jak pisales wczesniej. Pozdrawiam
Bartek3g - 05-03-2009, 20:46
Panowie i Panie gdzie w malopolsce mozna zrobic LPI do V6 i w jakiej cenie?
siwek - 06-03-2009, 17:17
| Bartek3g napisał/a: | | Panowie i Panie gdzie w malopolsce mozna zrobic LPI do V6 i w jakiej cenie? | a czy opłaca ci sie wydawać ok 7-8 tyś za instalke?
poszukaj w necie, za dużo specjalistów od LPi to w Polsce nie ma
pfx - 07-03-2009, 11:17
Mam pytanie.
Jak działa pompa LPI z radiem CB - ze względu na przetwornicę i zmienne napięcie - czy nie będzie siała straszliwymi zakłóceniami?
Z doświadczenia wiem, że niektóre przetwornice do świateł sieją tak, że korzystać z CB sie nie da.
Bartek3g - 07-03-2009, 13:32
Nie oplaca. Znowu zaczynam sie zastanawiac nad instalka...tylko jaka? Landi renzo?
Anonymous - 09-03-2009, 00:43
| pfx napisał/a: | Mam pytanie.
Z doświadczenia wiem, że niektóre przetwornice do świateł sieją tak, że korzystać z CB sie nie da. |
z CB nie podpowiem bo nie używam, ale nie zauważyłem aby instalacja
lpi "siała" tak by odbijało sie to na innych urządzeniach, chociażby CarAudio
nie mniej, instalka wbrew zapewnieniom producenta o odpornosci
na kiepskiej jakości lpg w PL okazuje sie pustymi słowami...
łatwo zajechać pompę przez zanieczyszczenia,
w filtrze sie zbiera tyle syfu że nie daje regulator wystarczajacego ciśnienia,
a jak tylko pójdzie to dalej to zapcha wtryski.
jaxan - 09-03-2009, 20:12
Jak działa pompa LPI z radiem CB - ze względu na przetwornicę i zmienne napięcie - czy nie będzie siała straszliwymi zakłóceniami? |
U mnie nie ma żadnych zakłóceń (oczywiście z ANL)
Anonymous - 13-03-2009, 12:13
fadero, gdzie w Lublinie regenerowałes pompę ,pozdro
kocis - 02-04-2009, 23:09
Ja ostatnio regenerowałem pompę vialle u Eliasza w Nowej Gorzelni.
Polecam ten zakład.
turek61 - 03-04-2009, 10:37
kocis, ty mieszkasz w Radomiu a nie korzystasz z usług kenoipa ?
Dlaczego ? Jeśli wolno wiedzieć....
1maciek989 - 03-04-2009, 16:49
Witam wszystkich jestem tu nowy i potrzebuje pomocy.Tzn mam pytanie jak wypuscic gaz z butli a mam w ksztalcie walca i elektronike pod deklem? z tego co wiem filtr jest w pompie a pompa w srodku butli? czy otrzymam jakas instrukcje w jaki sposob moge to zrobic. z tego co szukalem na forum to kazdy mowi o butlach gdzie filtr jest pod dekalem ale na zewnatrz butli prosze o pomoc
