Nasze Miśki - customowy EA5W SE 99- CustomWagon
sveno - 05-11-2011, 13:46
| custom napisał/a: | | świece wezmę chyba ik22 | masz el pi dżi?
custom - 05-11-2011, 13:58
| sveno napisał/a: | custom napisał/a:
masz el pi dżi? |
Nie i raczej nie będę miał
sveno - 05-11-2011, 14:04
to po co 22? Zaturbiasz? Normalnie producent przewiduje przerwę 1.1mm czyli IK20 i tego bym się trzymał
custom - 05-11-2011, 14:14
| sveno napisał/a: | | to po co 22? |
Miało być ik20
Anonymous - 06-11-2011, 14:48
zerknij proszę przed montażem i daj znać jakie tam łożysko oporowe jest w komplecie, bo wymieniałem na takie samo u siebie i zaczęło piszczeć :/
custom - 06-11-2011, 15:55
| Derpin napisał/a: | custom napisał/a:
- kupuję sprzęgło http://moto.allegro.pl/54...1883433230.html
zerknij proszę przed montażem i daj znać jakie tam łożysko oporowe jest w komplecie, bo wymieniałem na takie samo u siebie i zaczęło piszczeć :/ |
Napewno dam znać choć trochę mnie zmartwiłeś
Anonymous - 06-11-2011, 17:24
| custom napisał/a: | | Napewno dam znać choć trochę mnie zmartwiłeś |
no nie chciałem ale możliwe że to była jakaś wadliwa partia, bo montaż raczej wykluczam bo co tam źle można złożyć szczególnie, że ten sam problem piszczenia łożyska z kompletu exedy ma też użytkownik keleron:
http://forum.mitsumaniaki...p=957024#957024
dlatego ciekawy jestem co tam pakują, żeby przy wymianie mieć już innego producenta.
custom - 10-11-2011, 13:12
| custom napisał/a: | Derpin napisał/a:
custom napisał/a:
Sprzęgło doszło łożysko nsk - wygląda dobrze
łożyska do skrzyni i uszczelniacze
i to co najgorsze - reperaturki
Niestety trzeba będzie ciąć brrrrrrr....
Ale to chyba jedyne słuszne wyjście niż kolejne tuszowanie
a i będą nowe kierunki bo stare mają już chyba dość
no i świece denso ik20 i uszczelki dekla x 2
robertdg - 10-11-2011, 19:49
Zaś będą psuli głowa mała
custom - 10-11-2011, 21:51
| robertdg napisał/a: | Zaś będą psuli głowa mała
Już teraz czuję się jakbym odrestaurowywał 30 letni samochód a to dopiero poczatek
Mam czas do przyszłego czwartku na
- złożenie skrzyni,
- pomalowanie felg i założenie opon zimowych
- spr wyczyszczenie hamulcy może pomaluje zaciski
- małe udoskonalenia wydechu
- pomalowanie belki pod silnikowej i innych tam takich
A w czwartek wrzucamy skrzynie ( dopiero bo bartek jest na szkoleniu w warszawie )
Następnie reperaturki i inne prace demontażowo / blacharskie i przygotowanie do prac lakierniczych
uff jest co robić
deejay - 10-11-2011, 21:58
| custom napisał/a: | | A w czwartek wrzucamy skrzynie |
szykuj sie i działamy
Anonymous - 11-11-2011, 16:02
| custom napisał/a: | Sprzęgło doszło łożysko nsk - wygląda dobrze |
dzięki za sprawdzenie
grubo się szykuje, a oringi świec wymieniasz ? bo nie ma na zdjęciach
| custom napisał/a: | | A w czwartek wrzucamy skrzynie ( dopiero bo bartek jest na szkoleniu w warszawie ) |
hehe to nie będzie updejtu w Bartkowym temacie z weekendowych usprawnień
deejay - 11-11-2011, 17:48
| Derpin napisał/a: | | hehe to nie będzie updejtu w Bartkowym temacie z weekendowych usprawnień |
Działam bez przerwy , własnie dzisiaj działałem przy E33 bo wrócił od blachrza i mam co składac i konserwować
custom - 11-11-2011, 19:31
| Derpin napisał/a: | | grubo się szykuje, a oringi świec wymieniasz ? bo nie ma na zdjęciach |
w Ic nie mieli odrazu będe szukał
A na zdjęciach wiele nie ma np nowych kabli...
| deejay napisał/a: | | E33 bo wrócił od blachrza |
Widziałem kilka zdjęć z prac przy e33 było co robić
Anonymous - 11-11-2011, 20:00
| custom napisał/a: | w Ic nie mieli odrazu będe szukał |
Japaneze Twoim przyjacielem
