[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Sonda lambda - Lancer CYxA
retregon - 11-06-2015, 23:15
Niestety tych informacji nie byłem w stanie zweryfikować. Chętnie podam VIN, może powiesz mi przez jaki portal mogę to zweryfikować? Mam wykupionych kilka raportów o tym aucie i w każdym jest tylko info o wyposażeniu.
robertdg - 12-06-2015, 09:13
Tutaj znajdziesz książke z odpowiednią klasyfikacją http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446 a jezeli masz Carfax to tam winno pisać z jakiego salonu pochodzi auto
retregon - 13-06-2015, 04:21
Słuchajcie, jestem załamany. Jak pisałem, sonda zamiast z katalizatora została wymieniona przed katalizatorem. Pojawiły się kolejne błędy po 24 godzinach działania:
P0133 - Sonda Lambda, powolna reakcja i P0132 - Sonda Lambda 1 - wysokie napięcie.
Czy te błędy są spowodowane złym podłączeniem sondy, czy jest niekompatybilna?
Auto nie nadaje się do jazdy, co chwile gaśnie i dławi się. Help!!!
robertdg - 13-06-2015, 08:50
Może być źle podłaczona, może być nieodpowiednia, lepiej powrócić do tego co było wcześniej, gdyż zachowanie silnika domaga się stanu sprzed ingerencji
Georg - 13-06-2015, 09:39
| robertdg napisał/a: | | ...może być nieodpowiednia, lepiej powrócić do tego co było wcześniej... |
Też to obstawiam.
Teraz powrót do stanu wyjściowego i rzetelna diagnostyka od początku.
retregon - 13-06-2015, 10:33
Kupiłem sondę o takich samych parametrach. Tez Denso tyle ze uniwersalna. Na angielskich stronach napisali ze to wina okablowania. Podczas montażu tych kurczliwych złączek były miazdzone kombinerkami. Może w tym tkwi problem? Powino się je zaciskac czy tylko podgrzać?
Georg - 13-06-2015, 11:36
| retregon napisał/a: | | Kupiłem sondę o takich samych parametrach. Tez Denso tyle ze uniwersalna |
"Sonda o takich samych parametrach" - hmm...
robertdg - 13-06-2015, 16:08
| retregon napisał/a: | | Podczas montażu tych kurczliwych złączek były miazdzone kombinerkami. Może w tym tkwi problem? Powino się je zaciskac czy tylko podgrzać? | Do nich wkłada się kable i zaciska szczypcami, kabel mogą być odwrotnie podpięte albo zamienione miejscami (te od grzałki podłaczone sa pod spiek ceramiczny i na odwrót, etdy sonda raczej nie nadaje sie już do niczego)
sla - 13-06-2015, 21:05
| retregon napisał/a: | | Kupiłem sondę o takich samych parametrach. Tez Denso tyle ze uniwersalna. Na angielskich stronach napisali ze to wina okablowania. Podczas montażu tych kurczliwych złączek były miazdzone kombinerkami. Może w tym tkwi problem? Powino się je zaciskac czy tylko podgrzać? |
A nie prościej było pojechać np. do Boscha i zapłacić za prawidłowo wykonaną diagnozę i odpowiedni montaż właściwej sondy, niż wykonywać takie ewolucje? Nie są to jakieś wysokie koszty.
wojtas343 - 02-11-2015, 20:15 Temat postu: [CY8A 2.0DID] Sonda Lambda 2.0 did BWC Witam,
Od ok pół roku jestem posiadaczem Lancera sedan 2.0 did z silnikiem BWC z grudnia 2007r.
Problem polega na tym że została uszkodzona sonda lambda. Nr sondy lambda to 03C 906 262 D problem w tym że nie ma takiej sondy nigdzie na internecie Mam dziwną wtyczke połączenia na 6 przewodów gdzie reszta na internecie jest 4 lub 5 przewodowa. Nowa sonda w serwisie 1316zł Moje pytanie brzmi czy jest możliwość obejścia 6 przewodowej sondy na normalną 4 lub 5 przewodową chyba że jest jeszcze jedna sonda Ta o której pisze jest wkręcona w dpf'a. Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam !
Bizi78 - 02-11-2015, 21:04
| wojtas343 napisał/a: | Nr sondy lambda to 03C 906 262 D problem w tym że nie ma takiej sondy nigdzie na internecie |
Nie wiem jak szukałeś ale jest trochę tego na allegro :
http://allegro.pl/listing...06262D&buyNew=1
wojtas343 - 02-11-2015, 21:49
Po nr tak jest bardzo dużo ale po zdjęciach są zupełnie inne wtyczki.. Nie zaryzykuje 300zł na sonde która ma inna wtyczke. Nie wiem jak sie dodaje zdjęcia . Dodałbym i pokazałbym wam jak moja wygląda
Bizi78 - 02-11-2015, 22:13
wojtas343, wrzuć fotkę na hosting zdjęciowy typu www.fotosik.pl , www.zapodaj.net i zapodaj linka do zdjęcia.
sla - 03-11-2015, 17:24
| wojtas343 napisał/a: | | Nowa sonda w serwisie 1316z |
A byłeś np. w serwisie Boscha? Myślę ze więcej niz 300 zł nie zapłacisz
Garbus - 07-03-2016, 00:39 Temat postu: Sonda lambda 2.0 DID Witam,
W moim Lancerze padła sonda lambda (ta, która jest najwidoczniejsza, na samej górze DPF'a). W związku z tym mam pytanie. Czy do silnika 2.0 DID 140KM BWC (ten sam co w VW) będzie pasowała sonda z silnika 2.0 TDI (VW) 140KM? Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź, gdyż jutro chciałbym ją zakupić i wymienić.
