[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
marcinzam - 26-04-2013, 21:36
Piasta na łożysku Koyo
http://allegro.pl/piasta-...3196906196.html
Marcino - 29-04-2013, 01:04
A ta "tora" ile kosztuje?
PABLO998 - 29-04-2013, 05:05
| Marcino napisał/a: | | A ta "tora" ile kosztuje? |
Bodajże 185 zł, bo też niedawno wymieniałem
Tomek - 29-04-2013, 08:22
| Hugo napisał/a: | Nie sprawdzisz, bo go nie będzie |
potwierdzam - nie ma
| Cytat: |
| PABLO998 napisał/a: |
Bodajże 185 zł, bo też niedawno wymieniałem |
185zł
z przesyłką dałem 202
Hugo - 29-04-2013, 08:53
| tomek84 napisał/a: | | potwierdzam - nie ma | Jak nie wiadomo skąd to z Chin
Tomek - 29-04-2013, 10:03
| Hugo napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | potwierdzam - nie ma | Jak nie wiadomo skąd to z Chin |
no, dla mnie jakby to oczywiste było
jednak all-parts twierdzi, że produkcja japońska
i że http://ww.wbk.jp/ to rzekomo strona producenta
nie mniej jednak zamontuje to cudo, bo niewiele tracę
Pieraś - 29-04-2013, 12:12
Ja teraz po majowce wymieniam w swoim te piaste, bo szumi ze az wstyd. Galant sie glosny od tego wewnatrz zrobil ... zakladam SKF, bede mial z flansza za 350zl +80 zl montaz
Zolar - 29-04-2013, 13:52
Czy zmiana felg i opon może wpłynąć jakoś na piastę lub łożysko?
U mnie po zmianie zaczeło huczeć i myślałem że to może wadliwa lub źle wyważona opona. Po wykluczeniu z wulkanizatorem wady kół pozostała jedna możliwość, że to łożysko. Ale żeby akurat przy zmianie kół?
sveno - 29-04-2013, 14:17
Zolar, a zamień koła osiami, to wykluczy oponę, jeżeli to używka to może być wyząbkowana i bedzie huczała
Zolar - 29-04-2013, 14:27
| sveno napisał/a: | | Zolar, a zamień koła osiami, to wykluczy oponę, jeżeli to używka to może być wyząbkowana i bedzie huczała |
Opona nówka, felga nówka. Zamieniłem przód z tyłem. Jeszcze raz sprawdziliśmy wyważenie i bez zmian.
Już raz miałem zmieniane łożysko, ale wtedy hałas pojawiał się przy skręcie. Teraz huk jest jednostajny, ale przy skręcaniu zwiększa się lub zmniejsza jego nasilenie. To jest chyba przesłanka że to może być to.
Tomek - 29-04-2013, 14:32
| Zolar napisał/a: |
Już raz miałem zmieniane łożysko, ale wtedy hałas pojawiał się przy skręcie. Teraz huk jest jednostajny, ale przy skręcaniu zwiększa się lub zmniejsza jego nasilenie. To jest chyba przesłanka że to może być to. |
tak, przesłanka, że to łożysko
jak masz jak to załóż 2 zimówki, które miałeś u siebie, kiedy nie huczało, to wykluczy koła ponad wszelką wątpliwość
zresztą łożysko zdiagnozujesz bez problemu na podnośniku
Zolar - 29-04-2013, 14:45
| tomek84 napisał/a: | | Zolar napisał/a: |
zresztą łożysko zdiagnozujesz bez problemu na podnośniku |
No właśnie też tak zrobiłem i po zmianie doszedł jeszcze hałas od samych zimówek. Oponiarz jak go przewiozłem to powiedział, że takiego huku to nie słyszał ani przy letnich ani przy zimówkach nawet najgorszych chinolach
Czy przy automacie można tak kręcić i szarpać kołem na N?
cool275 - 29-04-2013, 15:05
Temat już został odświeżony to dodam, że łożyska Service Parts to dno !
Po około 5tys zaczęło delikatnie szumieć, a po 10 tyś do wymiany.
Prawe i lewe, oba padły.
Zolar - 30-04-2013, 13:58
| cool275 napisał/a: | Temat już został odświeżony to dodam, że łożyska Service Parts to dno !
Prawe i lewe, oba padły. |
To które zamienniki łożysk (przód) są godne polecenia?
gawron - 30-04-2013, 14:37
Ja kładłem KOYO .
