[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Naprawa nadkoli
milo - 10-10-2015, 19:26
| Ewcia80 napisał/a: | | U mnie są takie drobne purchle.Czy to oznacz że muszę wymieniać już nadkola,czy tez da sie to jakoś poprawić? |
Tragedii nie ma... purchle beda sie powiekszać więc lepiej za wczasu to zlikwidować bez wstawiania nowych repertaurek i co wazne wewnatrz nadkoli od strony bagażnika należy zakonserwować-zabezpieczyć
Ewcia80 - 10-10-2015, 20:00
Milo to znaczy jak to zrobic?Czy jak sie to oczyści to jak to zakonserwować od wewnątrz?Jaki środek najlepszy do tej konserwacji od wewnątzr?to powinien robić lakiernik czy blacharz?Czy to chodzi o zakonserwowanie tych "póleczek" rantów czy tzreba rozebrać bagażnik?
milo - 10-10-2015, 20:40
| Ewcia80 napisał/a: | | to znaczy jak to zrobic |
Trzeba oczyścić i zobaczyc co jest pod warstwą lakieru chodzi o purchle
| Ewcia80 napisał/a: | | Czy jak sie to oczyści to jak to zakonserwować od wewnątrz? |
Trzeba zabezpieczyć antykorozyjnie każdy lakiernik powinien wiedzieć jak to ugryśc mam nadzieje ....a od wewnątrz jak woogóle jest zakonserwowane też trzeba preparat do profili
| Ewcia80 napisał/a: | | Jaki środek najlepszy do tej konserwacji od wewnątzr |
http://www.noxudol.pl/antykorozja_st38.html
| Ewcia80 napisał/a: | | to powinien robić lakiernik czy blacharz? |
Zalezy w jakim stopniu jest korozja
| Ewcia80 napisał/a: | | Czy to chodzi o zakonserwowanie tych "póleczek" rantów czy tzreba rozebrać bagażnik? |
Od strony bagaznika
Nadkola od strony koła też warto przejżeć
Marcino - 12-11-2015, 10:20
Czy uważacie ze obecna pora roku pozwala na zrobienie reparturek i konserwacji?
Moj garaż jest ogrzewany, i suchy, obecnie grzejnik wyłaczony ale temp w okolicy 15stC.
Fragu - 12-11-2015, 18:46
Marcino, zależy na ile wstawisz gala do tego garażu...
robertdg - 12-11-2015, 19:43
| Marcino napisał/a: | Czy uważacie ze obecna pora roku pozwala na zrobienie reparturek i konserwacji?
Moj garaż jest ogrzewany, i suchy, obecnie grzejnik wyłaczony ale temp w okolicy 15stC. |
Zalezy jeszcze jaka wilgotność powietrza, jezeli zamierzasz się brac za zrobienie samych reperaturek i ich zakonserwowanie, to musisz na bieżaco zabezpieczać, wydłużając czasy schnięcia dla danej temperatury otoczenia. Jezeli piszesz o konserwacji podwozia, to dopoki nie zrobisz blachy na podwoziu to zbytnio nie masz co tam konserwowac.
mkfktm - 14-11-2015, 18:01 Temat postu: [EAxx] Naprawa nadkoli a jestescie wstanie polecic kogoś ogarnietego i niedrogiego na terenie Śląska kto ogarnoł by temat?
robertdg - 14-11-2015, 18:05
Poczytaj ten watek http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3761
Ewcia80 - 25-12-2015, 18:43
U mnie wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cb79cc224901f594
http://www.fotosik.pl/zdjecie/760df4ecb9764ce8
http://www.fotosik.pl/zdjecie/384cc5ff7ce44dac
http://www.fotosik.pl/zdjecie/ba8ec0695f9ecdd7
http://www.fotosik.pl/zdjecie/39f53bda8c8766e7
I jeszce wnęki(ta bardziej czerwona to strona pasażera,a zdjecia nadkola od kierwowcy).Nadkole od paseżera jest w bardzo dobrym stanie.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d8f3571c13f86ac6
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3260442284a2a44f
http://www.fotosik.pl/zdjecie/fb2e9f84d3db34b2
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a8097d9ad00a5bf6
Co sądzicie o stanie nadkoli i tych wnęk?Jak widać purchle już są ale małe w ilości 3 sztuk.Do odratowania?
Hugo - 25-12-2015, 20:03
Ewcia80, nie ma czegoś takiego jak odratowanie nadkoli w tym modelu. W każdym przypadku trzeba wspawać reperaturkę.
milo - 26-12-2015, 08:28
| Hugo napisał/a: | | nie ma czegoś takiego jak odratowanie nadkoli w tym modelu. W każdym przypadku trzeba wspawać reperaturkę. |
Nie prawda
Zależy w jakim stopniu są zniszczone przez rdze jak małe punkty nie trzeba od razu wspawywac całych nowych reperaturek
robertdg - 26-12-2015, 09:30
Ewcia80, zrób zdjęcia tych purchli ale z odległosci troszkę większej niż 5cm
Na obecnych zdjęciach wygląda to jakby już ktoś przy tym grzebał wcześniej
Hugo - 26-12-2015, 09:36
milo, jak są małe punkty, które widać na zewnątrz to na styku blach (nadkola zewnętrznego i wewnętrznego) jest katastrofa
Ewcia80 - 26-12-2015, 11:11
RobertTG zdjecia z dalszej odległości
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7fc867eb122b3c6a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/00d3f54478fca539
http://www.fotosik.pl/zdjecie/91d97921d1f13b6e
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cb522c9915eec266
Tam już było coś robione ,ale nie wiem kiedy.Auto od półtora roku w Polsce,wcześniej w Szwajcarii.
Te wnęki wewnętrzne wg Hugo wyglądają dobrze.Można 2 razy wspawywać reperaturki?Co z tym robić?
Hugo - 26-12-2015, 11:49
Ewcia80, purchle są konkretne. Tylko wymiana reperaturek. Można wspawywać po raz drugi, ale po co?
