Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
Anonymous - 12-10-2009, 16:09
Dzisiaj wymieniłem olej. Zastanawiałem się nad Mobilem 5W50 Rally Formula, ale w ostateczności pozostałem przy Castrolu Edge 5W30. Zadecydowało to, że jednak jednostka GDI została zaprojektowana pod właśnie olej 5W30 i m.in. dlatego na takim właśnie oleju ma najlepszą kulturę pracy i uzyskuje najniższe spalanie. Gdzieś na którymś forum o tym dokładnie czytałem - chodzi o jakąś przestrzeń w łożyskach i coś tam dalej ... już nie pamiętam.
Olej wymieniłem dokładnie po przebiegu 14 400 km od ostatniej wymiany. Jakieś 500 km przed wymianą zacząłem słyszeć co jakiś czas to słynne klekotanie popychaczy charakterystyczne dla silników GDI. Pierwszy raz to w ogóle u siebie usłyszałem. Po wymianie oleju na nowy - cisza, słychać tylko delikatne cykanie silnika.
Robson86 - 12-10-2009, 20:07
| byczeks napisał/a: | | pod właśnie olej 5W30 |
jesli juz mamy byc dokladni to pod 10W30
(jeden z niewielu chyba pelnych syntetykow z 10 na poczatku )
Pozdroo
Anonymous - 13-10-2009, 15:05
byczeks, no i dokonales dobrego wyboru.Mialem kiedys zalany ten castrol w swoim GDI i wypadl najlepiej z trzech nastepnych olei jakie pozniej wlewalem czyli : Motul 5W40 i teraz Mobil 1 5W50. Na tym castrolu chodzil najlepiej.
SHARK1979 - 13-10-2009, 23:01
sudan, a jaki masz przebieg
Anonymous - 16-10-2009, 20:59
SHARK1979, wedlug licznika 123 tys km. Auto kupilem poltora roku temu z przebiegiem 104 tys. z olejem niewiadomej marki i halasem w silniku.
.. zalalem wtedy castrol edge 5W30 i ten halas jakby troszke wtedy przytlumilo,potem po castrolu byl motul 5W40 -- zwykly motul nie jakis z wyzszej polki,i silnik stukotal glosniej.
Ostatnio zalalem mobil 5W50 i postanowilem dolac ceramizer i tu rozczarowanie-- jak stukal tak stuka dalej.ceramizer nie pomogl nic a nic.
za moj silnik bede sie bral w koncu,bo to walenie w srodku pewnie sie kiedys skonczy...i oby nie gdzies na autostradzie w niemczech...
turek61 - 20-10-2009, 13:26
sudan, a może tak olej dla GDI ?
Kristof_1987 - 20-10-2009, 22:33
a do zwykłego 1.8 jaki olej zalecacie
Anonymous - 22-10-2009, 23:20
do zwykłego 1.8l zalej 10w40(np. shell helix)
Kristof_1987 - 23-10-2009, 17:40
dzięki wielkie
Anonymous - 24-10-2009, 11:13
| Cytat: | | sudan, a może tak olej dla GDI ? |
wiem kurde,mialem ochote na ten MOTOREX specjalny do GDI,ale w polsce jak bylem to czasu nie mialem siedziec na intenecie,a w rzeszowie jak zapytalem o ten olej w kilku sklepach to nikt nawet o tej firmie nie slyszal.dzien przed wyjazdem zmienilem na ten mobil,ale jak wczesnie pisalem "szalu nie ma"
saphire - 26-10-2009, 21:28
Jak już kiedyś pisałem że przeszedłem z Mobil1 5w50 na Elf Excellium LDX 5w40 jeżdżę na tym Elfie już prawie cały sezon i ciągle silnik i hydraulika zaworowa cichsza niż na mobilu.
Grahamos - 29-10-2009, 16:19
Co sądzicie o tym artykule ? W nowym auto świecie jest podobny temat.
http://www.roadlook.pl/te...czy-lepszy.html
Jurek - 11-11-2009, 13:03
Ja jak kupiłem Cari u Niemca to miał przywieszkę Mitsubishi Motors Diamond Performance 5W-40 Kiedy przyszła pora wymiany to miałem duży dylemat jaki olej wlac, na jaki zmienic.
Dużo czytałem Waszych opinii,aby podjąc właściwą decyzję.Zupełnie przypadkiem znalazłem na Allegro ten sam olej który był w moim silniku.Kupiłem zalałem i jestem zadowolony,bo na tym oleju silnik pracuje b.dobrze i nie "bierze" Jeśli ktoś z Was miał taki olej w silniku to polecam stosowac ten sam.
kamasxxx - 19-11-2009, 22:35
Witam Cari mam od ponad miesiąca i mam problem jaki olej zalać Przebieg 96 tys i od początku do końca serwisowane przeczytałem prawie wszystkie posty w tym temacie i teraz już sam nie wiem który będzie najlepszy
Morfi - 20-11-2009, 11:46
kamasxxx, 5w30
