[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Płyn chłodz±cy silnik
mi¶ko1977 - 13-01-2019, 22:53
ok 10 miesięcy temu zrobiłem generalny remont zawieszenia, wymienione wszystko oprócz sprężyn.
w ubiegłym tygodniu podczas wyważania kół zauważyłem pęknięt± tuleje wspornika wahacza, po drugiej stronie dokładnie to samo
te tuleje nie występuj± w oryginalne (jak s±dzę)
dlatego zastanawiam się nad zakupem poliuretanów
znalazłem na ebayu zza naszej wschodniej granicy
4 tuleje ok 100$ , natomiast dwa ł±czniki w oryginalne s± w tej samej cenie,
będę próbował reklamować te ł±czniki bo ich żywotno¶ć to kpina, jednak nie wróżę sobie niczego dobrego
mam w sumie 3 wyj¶cia
1. zakup nowych ł±czników 400 zł
2. tuleje poliuretany 400 zł
3. tuleje zwykłe dostępne na rynku 240 zł
w przyszłym tygodniu wymieniam sprężyny więc chce to zrobić za jednym razem
co s±dzicie??
Bizi78 - 14-01-2019, 05:30
| mi¶ko1977 napisał/a: | | te tuleje nie występuj± w oryginalne (jak s±dzę) |
Występuj± .
mi¶ko1977 - 14-01-2019, 09:11
No wła¶nie nie widzę
Na rysunku jest tylko całe ramię 41309A
Bizi78 - 14-01-2019, 09:54
My¶lałem, że chodzi o tuleje wahacza poprzecznego dolnego 41300AL lub AR.
mi¶ko1977 - 14-01-2019, 10:20
no niestety nie
oryginały nie wytrzymały 10 msc
a tam chyba nie za bardzo jest co zepsuć przy montażu
st±d my¶lę nad poliuretanem
Bizi78 - 14-01-2019, 11:35
| mi¶ko1977 napisał/a: | | a tam chyba nie za bardzo jest co zepsuć przy montażu |
Może skręcili ¶ruby na maksa na podniesionym zawieszeniu .
mi¶ko1977 - 14-01-2019, 11:45
A prawidłowo to jak?
Opu¶cić samochód na koła i dopiero od spodu dokręcać??
Pytam bo sam będę grzebał
Bizi78 - 14-01-2019, 12:11
| mi¶ko1977 napisał/a: | | Opu¶cić samochód na koła i dopiero od spodu dokręcać?? |
Tak.
mi¶ko1977 - 14-01-2019, 12:27
ok dzięki
a co s±dzisz o tych poliuretanach?
Bizi78 - 14-01-2019, 12:44
| mi¶ko1977 napisał/a: | | a co s±dzisz o tych poliuretanach? |
Jedni narzekaj±, że skrzypi± inni że cierpi pozostałe zawieszenie.
mi¶ko1977 - 14-01-2019, 12:55
No wła¶nie, chyba zostanę przy standardowych
znajomy ma warsztat , ale robi tylko autka 4x4 i efekt jest piorunuj±cy i długowieczny
a w cywilnych ja osobi¶cie nie miałem styczno¶ci poza gumami stabilizatora
Janq - 14-01-2019, 20:29
mi¶ko1977, ja w swojej Primerze mam praktycznie całe zawieszenie na poli - powiem tak górne wahacze przy zamiennikach wymieniałbym przynajmniej 3 razy do roku, tylna tuleja dolnego wahacza w zamienniku wytrzymała mi jakie¶ niecałe 8 lub 9kkm. Na górnych wahaczach mam poli od chyba 5 lub 6 lat. Raz zainwestowałem i spokój. A to, że 2 razy do roku trzeba przesmarować - no cóż.......
Różnica w prowadzeniu jest nieporównywalna.
BTW, poli też się trochę zużywa :]
zbychu74 - 14-01-2019, 20:42
mi¶ko1977,
Ta tuleja będzie pasować:MN100110 ale sprawdĽ to jeszcze po numerze vin.
mi¶ko1977 - 14-01-2019, 20:44
już je sprawdzałem
nie pasuj± niestety
zbychu74 - 14-01-2019, 20:49
W moim aucie też na schemacie nie ma ,że można wymienić tuleje na bananie, a jednak można.
