[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Płyn chłodzący silnik
miśko1977 - 18-03-2019, 09:46
Nieważne stare, czy nowe osłony.
U mnie również na nowych osłonach przy temperaturach 0 stopni trzeszczało.
Podnieś autko i przesmaruj całą osłonę przeciwkurzową, a z pewnością problem zniknie
miko_ok - 18-03-2019, 18:58
| miśko1977 napisał/a: | Nieważne stare, czy nowe osłony.
Podnieś autko i przesmaruj całą osłonę przeciwkurzową, a z pewnością problem zniknie |
Oki, w środę powalczę z problemem skrzypienia osłon i gum stabilizatora.
Natomiast problem z twardym zawieszeniem nadal będzie i nie bardzo wiem co zrobić bo obniżenie ciśnienia w kołach problemu nie rozwiązało...
sla - 18-03-2019, 19:15
| miko_ok napisał/a: | | Auto strasznie skrzypi i trzeszczy na progach czy nierównościach. | To jest znak rozpoznawczy tej marki i jednocześnie dzięki temu dostał dodatkową gwiazdkę w crash teściem za wczesne ostrzeganie pieszego przed zbliżającym się samochodem
miśko1977 - 18-03-2019, 21:39
| miko_ok napisał/a: | Oki, w środę powalczę z problemem skrzypienia osłon i gum stabilizatora.
Natomiast problem z twardym zawieszeniem nadal będzie i nie bardzo wiem co zrobić bo obniżenie ciśnienia w kołach problemu nie rozwiązało... |
Hmm ja walczyłem z seryjnym zawieszeniem bo za miękkie było
miko_ok - 19-03-2019, 21:11
Każdy ma inne oczekiwania co do auta, jednemu przeszkadza to co innemu odpowiada
W moim lancerze fabryczne amory były zużyte po 100 kkm więc trzeba było to wymienić.
Teraz zachodzę w głowę czy zamiast Sachsów z przodu i Bilnsteinów z tyłu, można było założyć coś innego...
miśko1977 - 19-03-2019, 21:15
Ja przy sprężynach Eibach założyłem KYB do 18" i nie narzekam
miko_ok - 20-03-2019, 19:10
| miśko1977 napisał/a: | | Ja przy sprężynach Eibach założyłem KYB do 18" i nie narzekam |
Sprężyn nie wymieniałem. Podejrzewam, że przy nowych springach zawieszenie byłoby jeszcze bardziej twarde!
U mnie koła to 16 cali.
Golotheman - 22-03-2019, 13:31
Sprężyny nie wpływają na twardość zawieszenia, tylko tłumiki.
Grzeniu92 - 22-03-2019, 19:40
Chciałem się zapytać o części i czy też tak macie:
1. Mam bardzo nisko zawieszenie z tyłu, dwa razy niżej niż z przodu, pytanie czy też tak macie, oraz czy to wina bardziej sprężyn czy amortyzatora tyłu.
2. Z przodu między sprężyną, a amortyzatorem mam z jednej strony pękniętą podkładkę gumową, z drugiej w ogóle jej nie ma.
Macie może jej nazwę albo numer do Lancera 1.8 4B10 2008r. Wygląda mniej więcej jak to (tutaj do starszych modeli):
https://allegro.pl/oferta/podkladka-sprezyny-przod-outlander-lancer-mr244220-7708050068
https://e-pajero.pl/tuleje-poduszki-gumy/5030-podkladka-przedniej-sprezyny-outlander-cu-lancer-cs-carisma-mr244220.html?search_query=PODKLADKA+SPREZYNY&results=18
Czy jest jakiś prosty sposób żeby ją założyć, czy jednak trzeba cały amortyzator odkręcać od góry?
Bizi78 - 22-03-2019, 19:53
| Grzeniu92 napisał/a: | | Macie może jej nazwę albo numer do Lancera 1.8 4B10 2008r. |
Teoretycznie u ciebie powinna mieć nr. 4060A135, ale chyba one się krosują, przynajmniej tak wynika ze strony.
http://e-subaru.pl/zawies...d-4040a253.html
Grzeniu92 - 22-03-2019, 20:05
Bizi78 dzięki,
Czyli to się zakłada na sprężynę? Po numerze znalazłem coś takiego i wygląda jak rozcięty wężyk:
Bizi78 - 22-03-2019, 20:15
| Grzeniu92 napisał/a: | | Czyli to się zakłada na sprężynę? |
Tak, tylko powinno to się założyć na ostatni zwój, co bez demontażu sprężyny się nie uda.
Doraźnie można podlewarować auto i nasunąć dokąd się da.
Za zadanie ona ma aby pomiędzy sprężynę a zwój nie dostawał się piasek itp. i powodowało niepokojące odgłosy.
zbychu74 - 22-03-2019, 20:38
| Bizi78 napisał/a: | | Grzeniu92 napisał/a: | | Czyli to się zakłada na sprężynę? |
Za zadanie ona ma aby pomiędzy sprężynę a zwój nie dostawał się piasek itp. i powodowało niepokojące odgłosy. |
Może udać się włożenie bez demontażu.Ścisnąć sprężynę przyrządem do ściskania sprężyn tak aby wytworzył się luz między sprężyną a amortyzatorem i spróbować to zainstalować.
pahamakaa - 10-04-2019, 07:46
Wypłukałem wodą porządnie zawieszeni, teraz trzeszczy ieszcze bardziej. Jakieś pomysły?
Robson_ck - 10-04-2019, 22:31
Witam
U mnie też czasem zatrzeszczy podczas dużych "ugięć" budy przy zjeździe z krawężnika / na progu, z tyłu rzadziej ale czasem się odezwie. Prosiłbym o dokładne zdjęcie gdzie przesmarować przód a gdzie tył i czym? Z góry dziękuję.
pozdrawiam
Robert
