[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Ogrzewanie postojowe WEBASTO
Owczar - 13-09-2010, 19:39
Łącznie 550zł razem ze sterownikiem GSM, który będzie spełniał jeszcze funkcję powiadomienia GSM.
Jak pisałem, Webasto nie jest pierwszej młodości, ale nigdy nie używane-mowa o piecu bo ECU i instalka używane, ale to nie są części eksploatacyjne ;) Mam też drugi piec na zapas (używany bardzo mało) oraz bezpiecznik temperaturowy i czujnik temp (nowe).
twister47 - 25-11-2010, 19:27
Witam.
Czy moglby ktos podac jakie podzespoly powinny wchodzic w sklad kompletnego webasta do galanta 2.0 i czy bedzie pasowac do EA5A ??
pipi_ja - 25-11-2010, 20:32
Jednostka centralna czyli piecyk, kompletna instalacja z bezpiecznikami i przekaźnikiem, jakaś centralka sterująca montowana wewnątrz samochodu lub/oraz urządzenie do zdalnego uruchamiania Telestart.
Co do samego webasta nie ma znaczenia czy jest od 2.0 czy 2.5 ważne jest czy na benzynę czy diesla. Piecyki dobiera się do wielkości(kubatury) samochodu.
twister47 - 25-11-2010, 20:39
dzieki za odpowiedz:)
jednak wydaje mi sie ze rodzaj paliwa ma znaczenie z racji zwyklych roznic w spalaniu, ale to tylko moje zamysly bo za bardzo sie nie znam na webastach i zawsze sie moge mylic :)
cofam wypowiedz, nie doczytalem dokladnie i zle zinterpretowalem :oops:
czyli z tego co mysle z 2.0 powinno pasowac do 2.5, prawda??
pipi_ja - 25-11-2010, 20:46
Jak już pisałem pojemność silnika nie ma to żadnego znaczenia.
Każde webasto benzynowe będzie działało w benzyniaku. Kluczowa jest moc pieca, im większy samochód tym mocniejszy piec.
twister47 - 25-11-2010, 21:14
w sedanie nie potrzeba chyba jakiegos super mocnego pieca:)
pojemnosc silnika przy mokrym tez nie ma znaczenia ??
pipi_ja - 25-11-2010, 22:23
Pewnie gdybyś porównywał 2L z 8L to miałoby znaczenie, przy tak niewielkich różnicach nie ma.
Wejdź na stronę webasto i poczytaj czym się kierować przy wyborze urządzenia.
Owczar - 25-11-2010, 22:45
Webasto od diesla i benzyny różni się tylko włókniną, reszta jest identyczna. Można łatwo przerobić piec na inny rodzaj paliwa.
Do Galanta potrzebujesz Webasta o mocy 4,5-5KW
pipi_ja - 26-11-2010, 07:53
Raz miałem okazję rozbierać webasto diesla i nie do końca mogę się zgodzić. Palnik był inaczej ukształtowany niż przy benzynowym. Chodzi o ugięcie rurki paliwowej.
Porównywałem BW50 i DW50.
Owczar - 26-11-2010, 10:23
DBW46 i BBW46 roznia sie tylko wloknina. Mam oba te piece. Sprawdzalem i czytalem w manula. Poza tym sama elektronika (zewnetrzny sterownik) ma to samo oznaczenie. Moze w nowszych jest troche inaczej.
Tak czy inaczej do gala najlepiej kupic ThermoTop C, ktore jest dedykowane do aut tej klasy.
pipi_ja - 26-11-2010, 18:36
Gdzieś kiedyś wyczytałem,że Thermo TopC jest nowszą wersją BW50 czyli takiego jak ja mam u siebie. Moje zostało założone w niemieckim salonie Webasto zaraz po kupnie samochodu.
Owczar - 26-11-2010, 18:43
Jest nawet bardzo podobne do ThermoTopC.
twister47 - 27-11-2010, 17:14
dzieki wielkie za pomoc :)
ja juz mam upatrzone na aledrogo z gala 2.0 tylko chcialem sie upewnic ze nie wydam kaski niepotrzebnie :)
mam tylko jeszcze nadzieje ze poradze sobie z montarzem, mam kilka instrukcji z forum ale teoria teoria a praktyka praktyka :)
dzieki jeszcze raz i pozdrawiam :)
Owczar - 27-11-2010, 17:36
Webasto nie musi byc z Galanta. One byly montowane we wszystkich markach. A w ogole jaki model Webasto kupujesz? Jest napisane na piecu.
twister47 - 27-11-2010, 17:41
niestety tego nie wiem go gosc nie odbiera telefonu, ale jest z gala z bialymi kierunkami czyli to jakis 99 rok chyba bedzie albo sie myle.
