[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Świecąca kontrolka ABS
Owczar - 18-06-2013, 21:17
Błędy wymrugasz przez zwarcie pinów w złączu diagnostycznym. Procedura kasowania ABS jest gdzieś na forum.
jafo2 - 18-06-2013, 23:43
Myślałem że po 2001 nie da rady mrugać błędów.
Owczar - 18-06-2013, 23:46
ABS można
jafo2 - 19-06-2013, 08:34
33 - problem z lampami stopu.
hmm, pewnie trzeba będzie wyciągać ledy,
ale najpierw spróbuje włożyć żarówkę w 3 światło stop zobaczę co będzie.
[ Dodano: 19-06-2013, 18:44 ]
No i sprawa jasna, włożyłem zwykłą żarówkę w 3stop i po problemie.
Tak się zastanawiam co będzie jak mi się ta żarówka przepali.
Pewnie znowu się kontrolka ABS zaświeci.
janiu76 - 28-09-2013, 16:20
Witam.
Kontrolka ABS swieci non stop, wymrugane kody bledow to 11, 12, 23, 24, 15.
akumulator odlaczany i nie skasowaly sie,
Troche ich wiele wiec prosze o pomoc od czego moglbym zaczac i co pomierzyc, oraz co wazne gdzie co sie znajduje
Dziekuje
Jupi okazalo sie ze wystarczylo 30 minut i naprawione, pomoc manuala i porzyczony miernik i mam przeglad na nastepne 2 lata.
ps. nastepny krok drazek kierowniczy ale to garaz i manual oraz troche checi
pozdrawiam.
predatorix - 08-10-2013, 23:17
U mnie w Galu też świeciła kontrolka ABS. Okazało się ,że walnięty był czujnik w prawym tylnym kole. Kupiłem używany na Allegro i mechanior wymienił.Już nie świeci
Remington - 09-10-2013, 17:36
U mnie był walnięty lewy przedni czujnik, wymieniłem całą zwrotnice z czujnikiem. Gdy ruszyłem z warsztatu zaświecił mi się ABS, po ujechaniu około 30m kontrolka zgasła, tylko jest problem... Teraz przy każdym hamowaniu załącza mi się ABS ( pedał skacze ) ... W czym może być problem ?
PABLO998 - 09-10-2013, 18:22
| Remington napisał/a: | | Teraz przy każdym hamowaniu załącza mi się ABS ( pedał skacze ) ... W czym może być problem ? |
Może masz pęknięty pierścień abs?
[ Dodano: 09-10-2013, 18:27 ]
W takim przypadku gdy abs włącza się przy każdym hamowaniu lepiej wyciągnąć bezpiecznik od ABS, lampka będzie się świecić, ale auto chociaż normalnie będzie hamować (bez ABS oczywiście).
Remington - 09-10-2013, 22:44
| PABLO998 napisał/a: | | Remington napisał/a: | | Teraz przy każdym hamowaniu załącza mi się ABS ( pedał skacze ) ... W czym może być problem ? |
W takim przypadku gdy abs włącza się przy każdym hamowaniu lepiej wyciągnąć bezpiecznik od ABS, lampka będzie się świecić, ale auto chociaż normalnie będzie hamować (bez ABS oczywiście). |
Właśnie tak zrobiłem... A gdzie jest ten pierścień ?
Hugo - 10-10-2013, 07:58
| Remington napisał/a: | | A gdzie jest ten pierścień ? | Na przegubie zewnętrznym.
PABLO998 - 10-10-2013, 08:10
Na przegubie zewnętrznym http://allegro.pl/przegub...3606170500.html . Chodzi o tą zębatkę, jak wejdziesz pod auto to będziesz widział, podnieś samochód, zakręć kołem i przejrzyj wszystkie dokładnie, ale zacznij od tej gdzie wymieniałeś zwrotnicę, może uszkodzili pierścień podczas wymiany. Wystarczy, że pęknie (u mnie tak było) i abs już się odzywał.
Remington - 10-10-2013, 22:50
Ok, tylko jak pierścienie będą całe to co w tedy ?
outlaw4life - 15-07-2014, 20:23 Temat postu: [EAxx] 97r. 2,5 v6 -kontrolka abs, kilka bledow... siema chlopaki! Problem sie pojawil w moim misku i licze ze pomozecie mi go rozwiazac. Wchoraj gdy jechalem na wymiane oleju nagle zapalila sie kontrolka ABS. mialem kiedys ten problem i okazalo sie ze byla spalona zarowka 3-go stopu, po wymianie problem znikl. zauwazylem ostatnio ze w dwoch tylnych lampach plywala woda do wysokosci zarowek kierunku jak i cofania dlatego Sprawidzilem wiec tym razem wszystkie swiatla i swiatlo stopu i dzialaja. Kontrolka dalej swieci. Wyczyscilem styki na kazdej zarowce w lampach, odlaczalem lampy od wiazki i probowalem troche przejechac bez swiatel i nic. kontrolka caly czas sie swiecila. zaczalem wiec czytac bledy i wyszlo:
14 : czujniki prędkości kół (po kolei: prawy przód, lewy przód, prawy tył, lewy tył) - brak sygnału
15 : czujnik prędkości auta
22, 23 : identycznie jak 11-14, ale zwarcie
33 : problem z lampami stopu
podczas jazdy nie pamietam czy wjechalem w jakas dziure czy nie gdy to sie wlaczylo, nie wjechalem tez w kaloze zeby cos zamoklo...
Ktos ma jakis pomysl?
Komputer resetowalem 2 razy i nic. Kontrolka dalej swieci...
robertdg - 15-07-2014, 21:02
33 to problem z czujnikiem stopu
pobierz manuala z działu download i posprawdzaj błedy według procedury
outlaw4life - 15-07-2014, 21:19
mozesz mi podac linka do tego bo znalezc nie umiem. Bede wdzieczny.
Jakies pomysly co to moze byc i dlaczego to akurat 33 wywala kontrolke?
