[EAxx] Świecąca kontrolka ABS
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 04-12-2008, 15:09   [EAxx] Świecąca kontrolka ABS
witam.
mam problem z kontrolka ABS'u. Ostatnio podnioslem Gala lewarkiem, od przodu, i odpalilem na chwile, po opuszczeniu przekrecilem kluczyk i kontrolka od ABS'u swieci caly czas :?
przed chwila sprawdzilem bledy i mruga mi ta:
dwa długie dwa krotkie
dwa długie trzy krotkie
dwa długie i cztery krótkie
Mógł by mi ktos powiedziec co to znaczy? :?
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 13:32, w całości zmieniany 2 razy
miziek
Wysłany: 04-12-2008, 16:07
CLICK
22 - left front front wheel speed signal abnormal
23 - right rear front wheel speed signal abnormal
24 - left rear front wheel speed signal abnormal
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 04-12-2008, 16:23
dzieki miziek,
mozliwe ze to stalo sie od tego ze po odpaleniu na tym lewarku jedno kolo sie krecilo?
w tamtym temacie co dales nie ma nic ciekawego.
czyli spad mi jakis kabelek z czujnika?
Był EA2A '98
miziek
Wysłany: 04-12-2008, 17:09
mozliwe ze dlatego ze jedno sie krecilo, ale dziwna sprawa wyglada na to ze komputer ABS se pomyslal ze 3 czujniki sa zrypane a ten co sie krecil byl dobry ;> sprobuj odpiac klemy od akumulatora przytrzymaj hamulec z 30 sekund i podlacz, moze bledy sie resetna :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-12-2008, 17:13
Kontrolka ABS-u zawsze powinna zgasnac po przejechaniu kilku metrów ,jak oczywiscie wszystkie czujniki sa sprawne :wink: Zawsze gdy odpalasz auto na podnosniku i koła zaczynaja sie kręcic to bład zawsze sie pojawi .
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 04-12-2008, 17:50
nie jechalem nim jeszcze od poki go opuscilem i ta kontrolka sie swieci. musze sie przejechac i zobaczymy. mam nadzieje ze zgasnie :D zawsze wszystko bylo dobrze i gasla po chwili. a po tym lewarku i odpaleniu cos sie porobilo;/
Był EA2A '98
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-12-2008, 18:00
przejedz sie i daj znac :D napewno zgasnie :lol:
darul1
Wysłany: 04-12-2008, 18:03
deejay napisał/a:
Absolutna racja. Przejedź się troszkę i zgaśnie. Taki sam błąd można sprowokować, wystarczy na śniegu (lub piasku) zaciągnąć ręczny żeby zatrzymać tylne koła w czasie kedy kręcą się przednie i też się zaświeci. Potem żeby zgasło trzeba wyłączyć zapłon, zapalić auto i ruszyć - po kilku metrach komputer ABS zobaczy, że wszystko wróciło do normy i kontrolka zgaśnie.
Michal4133
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 04-12-2008, 18:22
tez kiedys podnosilem auto i odpalalem silnik, kontrolka sie swiecila, po przejechaniu ok 1-2km samo zgaslo
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 04-12-2008, 18:53
wielkie dzieki za pomoc:)
mam nadzieje ze jak sie przejade to zgasnie :)
Był EA2A '98
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 04-12-2008, 20:36
darul1 napisał/a:
Taki sam błąd można sprowokować, wystarczy na śniegu (lub piasku) zaciągnąć ręczny żeby zatrzymać tylne koła w czasie kedy kręcą się przednie.
Albo zawiesić się na krawężniku przez obniżone zawieszenie... ;)
Nic się nie tym nie stresuj, potocz się moment i zgaśnie.
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 05-12-2008, 01:09
Wlasnie. Jak z tym ABSem i sniegiem? Zaciagnalem pare razy reczny podczas opadow niedawnych zeby zobaczyc jak tu taka lajba sie z poslizgu wychodzi i cos mi pod deska rodzielcza pierdzi jak transformator w sieci 50Hz. Kontrolka ABS sie nie zapalila ale na razie dalem sobie spokoj z recznym a i sniegu nie ma :)
Gaz jest... tani
Mój Galant
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 05-12-2008, 13:37
Jak co pierdzi :?: :!: normalny objaw pracy ABS-u :) :wink:
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 05-12-2008, 19:11
no i elegancko, kontrolka zgasla :D dziekuje za pomoc :)
Był EA2A '98
miziek
Wysłany: 05-12-2008, 19:28
super :P xD
