[02-06]Lancer CS0 - Podświetlenie zegarów, włączników, popielniczki, zapalniczki
cefaloid - 03-09-2012, 17:09
| mike_l napisał/a: | Cefaloid ile jest tych żarówek w liczniku ?
Czy w poświetleniu zapalniczki, popielniczki, awaryjnego, klimy i przeciwmgielnych są takie same żarówki ? |
- tych "mocnych" potrzeba o ile pamietam 3 lub 4.
- pozostałe, te od kontrolek, lepiej dać takie typowe zamienniki LED, mniej jasne.
- niebieską diodę długich trzeba mocno czymć osłabic, inaczej wyjdzi laser co oslepia (cos na nią nakleić lub dać opornik o większym oporze)
- dioda poduszki powietrznej powinna zostać "dociązona" opornikiem 330 - 470omów (dolutowałem go od tyłu do końcówek drucików tam gdzie jest wycięte X na śrubokręt i kończą się druciki kontrolki). Inaczej będzie się lekko żarzyć
I najwazniejsze:
Ja to dawno temu robiłem i nie pamietam dokładnie ale rodzajów żarówek podświetlenia wnętrza jest mnóstwo. Są to głównie R3 w wymiarach:
- 12mm w licznikach po lifcie. Przed chyba inaczej.
- 9mm w podświetleniu klimy automatycznej. W manualnej jakieś inne.
- 8mm (?) w niektórych wyłacznikach jak awarynje
- i jakieś jeszcze mniejsze tego typu w innych wyłacznikach
- T5/R5 w popielniczce
Kto wie czy nie ma jeszcze jakiegoś innego rozmiaru - szalony projektant to zrobił.
W wyłacznikach zamiana na gotowe z diodą LED może nie wyjść za ciekawie bo diody świecą w przód a są tam zamontowane bokiem. Ja po prostu samodzielnie zamontowałem diody LED z opornikiem i przekrzywiłem je tak by świeciły we własciwym kierunku.
Misiek :) - 03-09-2012, 19:01
| cefaloid napisał/a: | | - 9mm w podświetleniu klimy automatycznej. W manualnej jakieś inne |
t5 jest w manualnej klimie (przedlift)
Ja w guzikach od halogenów, przeciwmgielnych, regulacji podświetlenia, awarii i chyba czymś jeszcze dałem led czerwone. Nie przyczepiłem do końca na sztywno w oprawce i wkładając wykrzywiłem aby świeciło w dobrą stronę
Wojti75 - 01-10-2012, 21:35
Witam !
Próbowałem zakupić żarówkę do podświetlania włącznika świateł przeciwmgielnych oraz podświetlenia przełącznika wysokości świateł, której zamiennika nie można zakupić nawet w ASO nie występuje sprawdziłem osobiście jest to jednakowa żarówka do tych dwóch właczników wyszło to po rozebraniu. Tak myślę, że kupie ale niestety nie występuje aktualnie w sprzedaży.
W innym poście kolegi @Bojar skopiowałem taki zdjęcie - gdzie można zakupić takie diody - najlepiej w kolorze czerwonym ???
Misiek :) - 02-10-2012, 17:03
Daj mi znać na PW.
Mam jeszcze kilka czerwonych pojedynczych ledów z opornikami, które montowałem u siebie.
Ewentualnie idź do m6riano. Tylko On preferuje niebieskie
Bojar - 02-10-2012, 20:35
| Wojti75 napisał/a: | Witam !
Kupisz w każdym motoryzacyjnym za grosze.
Potem tylko wyciągnąć diodę ze środka i lutować
dioda
Uprzedzam, że do regulacji świateł nie udało mi się tej diodki założyć i mam dalej oryginalną lampkę. Dioda się po prostu nie mieści do środka
Misiek :) - 02-10-2012, 21:15
| Bojar napisał/a: | | Uprzedzam, że do regulacji świateł nie udało mi się tej diodki założyć i mam dalej oryginalną lampkę. Dioda się po prostu nie mieści do środka |
Ja wsadziłem diodę na sterczących drucikach, tzn nie lutowałem a wkręciłem w gniazdo jak żarówkę tak aby kawałek druta sterczał. Wygiąłem na tym druciku tak, że świeci w kierunku wyśwwietlacza
[ Dodano: 02-10-2012, 21:15 ]
Ja brałem normalne diody elektroniczne i zwykły rezystor
.TM - 06-11-2012, 20:07
Jakie żarówki występują w zegarach czarnych CS 2.0, a jakie w zegarach półokrągłych CS 1.6, czy możliwe jest że żarówki różnią się parametrami?
Kupiłem czarne zegary z 2.0 i zamontowałem do 1.6. Zegary mechanicznie działają, kontrolki się zapalają-gasną, jednak nie ma podświetlenia samych zegarów. Po przełożeniu żarówek z 1.6 zegary nadal nie świecą. Czy to wina innych żarówek? Czy istnieje możliwość że układ elektryczny odpowiadający za podświetlenie zegarów jest inny w 1.6 a inny w 2.0?
Ile żarówek odpowiada za podświetlenie zegarów w CS 2.0?
Bojar - 06-11-2012, 20:44
Możliwość taka istnieje gdyż pomysłowość japońców nie zna granic
Jeżeli w liczniku z 1,6 żaróweczki działały a w 2.0 nie to jest szansa, że coś w tym kupionym liczniku nie jest OK
Sprawdzałeś czy przyłącza są takie same ?
.TM - 07-11-2012, 17:33
Problem polega na tym, że zaraz po zainstalowaniu zegary z 2.0 świeciły, później zmieniłem zegary na 1.6, a po ponownym założeniu zegarów z 2.0 już nie świeciły i wszystkie 3 żarówki są przepalone. Zegary 1.6 świecą dalej tak jak świeciły.
Bojar - 08-11-2012, 09:37
Czyli masz odpowiedź. Zrobiłeś gdzieś spinkę i popaliło żaróweczki a może i jakąś ścieżkę.
To tak na moje oko ale szpecem nie jestem
.TM - 08-11-2012, 15:02
Bojar, prawdopodobnie masz rację, jeszcze będę sprawdzał na innych zegarach z 2.0, zobaczymy jaki będzie efekt.
Misiek :) - 08-11-2012, 18:27
Niestety zegary .TM, u mnie nie działały a reszta na zmianę działa
.TM - 08-11-2012, 21:01
Zegary Miśkowe z wersji 2.0 u mnie działają. Problem tkwi w tamtych zegarach.
Rafaolo - 01-12-2012, 10:19 Temat postu: Pokrętła regulacji nawiewów - podświetlenie Witam
Stałem się posiadaczem Lancera - na chwilę obecną poprawiam drobne awarie.
Poważne usterki - jak sprzęgło i skorodowana miska olejowa już usunięte.
Mam pytanie - jak dobrać się do podświetlenia pokręteł. Jedna z żarówek chyba uległa przepaleniu i mocno mnie to irytuje.
Można zamknąć - już sobie poradziłem - żarówki wymienione, zapalniczka, awaryjne oraz regulacja nawiewów.
Rafaolo
nerwuss - 03-12-2012, 09:28
Przymierzam się do wymiany wszystkich żarówek w moim Lancerze, ale nie wiem jakie żaróweczki mam zamówić, przeczytałem wszystkie 6 stron tego tematu i czytałem też inne tematy dotyczące oświetlenia i nigdzie nie mogę znaleźć konkretnych informacji na temat ilości i rodzaju żarówek, czyli:
1) jaki rodzaj żarówek i ile wat idą do podświetlania zegarów do CS 1.6 2004, nie chodzi mi o kontrolki (zegary białe, okrągłe)?
2) jaki rodzaj i ile wat pod podświetlanie włącznika awaryjnych? (czy świeci się zawsze przy włączonych światłach czy tylko wciśnięty?)
3) jaki rodzaj i ile wat pod podświetlanie regulacji świateł? (wysokość świateł, natężenie podświetlania)
4) jakie i ile wat pod podświetlanie przycisków halogenów?
5) jakie i ile wat pod podświetlanie pokręteł nawiewów?
6) jakie żarówki do lampek w podsufitce z przodu i z tyłu (wiem ile wat bo mam instrukcję, ale nie ma tam informacji jaki to rodzaj żarówki)? chociaż to można szybko sprawdzić więc pytam przy okazji.
