[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A 2.0] Hamulce!!
marcinzam - 06-09-2010, 19:40
Marti a może masz śruby (piny) założone te mniejsze ??
Marti - 06-09-2010, 20:05
| marcinzam napisał/a: | | Marti a może masz śruby (piny) założone te mniejsze ?? |
Nie wiem, jak rozbiorę to się dowiem.
Anonymous - 07-09-2010, 13:50
| Hugo napisał/a: | Marti
Zestaw montażowy zacisku hamulcowego
QUICK BRAKE
1349
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: QB1349
Cena brutto: 24,51 zł
nazwa: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
opis : ZESTAW INSTALACYJNY MITSUBISHI
COLT,GALANT,L,LANCER,SANTAMO
producent: QUICK BRAKE
W MAGAZYNIE: 5
Ograniczenia
Strona zabudowy: z przodu
do roku prod.: 2000.02
Ograniczenia producenta: Akebono
Wchodzisz tak:
Mitsubishi->Galant VI EA->2.0 (EA2A)->Układ hamulcowy->Hamulce tarczowe->Zacisk hamulca tarczowego->Zestaw montażowy zacisku hamulcowego->QUICK BRAKE->1349
Na fotce są pokazane elementy zestawu, czyli 2 gumki osłonowe na prowadnice, gumka na górną prowadnicę i saszetka specjalnego smaru. |
Witam!
W nawiązaniu chciałbym się zapytać czy ktoś orientuje się czy zestaw naprawczy do modeli z przed 2000.02 będzie pasował do modelu 2001?
Na w/w stronie IC dla roczników od 2000.02 w górę widnieje tylko zestaw naprawczy do tylu. "Na oko" wygląda on identycznie jak zestaw do przodu dla wcześniejszych modeli.
Chciałbym wymienić gumkę na górną prowadnice ale nie wiem czy są jakieś różnice w średnicy prowadnic jeżeli chodzi o przód/tył bądź rok prod.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Marti - 07-09-2010, 20:57
Ja z innej beczki, jaki smar do prowadnic hamulcowych ?
robertdg - 07-09-2010, 21:25
| Marti napisał/a: | | jaki smar do prowadnic hamulcowych ? | wysokotemperaturowy, cos na bazie molibdenu, w sklepach motoryzacyjnych dostepne sa specjalne pasty montazowe zacisków hamulcowych.
Krzyzak - 07-09-2010, 21:30
ja używam miedzianego
ostatnio wziąłem w spraju - łatwiej dotrzeć wgłąb zacisku
Hugo - 07-09-2010, 23:18
| Marti napisał/a: | | Ja z innej beczki, jaki smar do prowadnic hamulcowych ? | Masz w saszetce znajdującej się w zestawie, do którego link podałem Ci wyżej. | Krzyzak napisał/a: | | ja używam miedzianego | Też używałem dopóki po 2 miesiącach od jego użycia stanęły mi prawie na amen oba tylne zaciski. Od teraz tylko ten przezroczysty, specjalny do prowadnic.
bieniak - 07-09-2010, 23:44
a ja mieszam wysokotemperaturowy z aluminiowym co daje gęsta mieszankę odporna na wys temperaturę i nie zaciera się.jak narazie 3 tys a hamulce pięknie odbijają
Krzyzak - 08-09-2010, 07:14
| Hugo napisał/a: | | Też używałem dopóki po 2 miesiącach od jego użycia stanęły mi prawie na amen oba tylne zaciski. Od teraz tylko ten przezroczysty, specjalny do prowadnic. |
ale to jest specjalny smar do śrub prowadzących w hamulcach - być może zwykłe smary miedziane nie dają rady
mój jest firmy Comma (a w spraju to Liquy Moly)
robertdg - 08-09-2010, 07:42
Hugo, są pasty miedziowe, oraz spraye, których odporność temperaturowa jest rzędu 800 st C, sam mam taki spray z Forsch, tutaj akurat mogę zarzucić przykładem, ale z Wurth'a http://motoallegro.pl/wur...shops=1#gallery
Hugo - 08-09-2010, 09:27
Ja użyłem pasty miedzianej produkcji polskiej, niby wysokotemperaturowa, ale jak to pasta jest gęsta. Spray miedziowy też posiadam, ale nie używałem do prowadnic, producent BERNER.
Marti - 12-09-2010, 09:59
I jestem po wymianie gumek na prowadnicach i blaszek pod klockami. Co ciekawe nowe blaszki są dłuższe od starych i przytrzymują lekko zacisk żeby nie latał - nie wiem czy tak ma być ale wreszcie mi hamulce nie grają . Koszt 60zł. W obu kompletach z gumkami była saszetka ze smarem, 1- biały przezroczysty a 2-jak budyń waniliowy......
robertdg - 12-09-2010, 10:55
| Marti napisał/a: | | 2-jak budyń waniliowy...... | było spróbować
Tak na poważnie to są te same smary, tylko inną metodą wyrabiane, spotkać się można jeszcze z białymi i szarymi
tomix - 24-10-2010, 14:36
Witam
Poradżcie,jakie prowadnice zacisku (piny)są potrzebne do gala kombi 2,5L z 1997r?
Quick brake 1349x ,czy 1424x podobno te ostatnie są grubsze.
Może jeszcze jakaś inna firma robi te prowadnice?
Znalazłem jeszcze Quick brake APS 1349X z zaleceniem producenta Akebono,co to jest,wiecie?[/b]
marcinzam - 24-10-2010, 14:45
1424x zgadza się są grubsze , a jakie masz zaciski jedno czy dwu tłoczkowe ? ale wydaje mi się że na 99 % do Twojego Gala będą dobre właśnie te grubsze , bo według katalogu do jedno i dwu tłoczkowych zacisku idzie taki sam pin
