[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
Owczar - 12-12-2011, 09:37
sampler, ale Twój ma pełną obsługę OBDII.
| sampler napisał/a: | | U mnie w ELM w galancie nie pokazuje jak na razie prawidlowo tylko poziomu paliwa. |
Bo ELM pokaże wszystko co jest podpięte do ECU.
Pieraś - 12-12-2011, 15:29
Suma sumarum udalo sie podpiac ELMem:
- SCENIC I z 2000r.
- Mazda 323BJ, 2003r
- Galant Elegance 2.0 z 2000r (13KM silnik)
Nie udalo sie:
- SCENIC I z 1998r. - nie rozpoznaje ECU
- Laguna II z 2002r diesel (pokazywalo tylko obroty chyba)
- BMW 5 z 2005 jakos - nie rozpoznaje ECU
- Peugeot 206 z 2000r. - nie rozpoznaje ECU
mar111cin - 12-12-2011, 15:39
diesle powyżej 2004r. mają dopiero OBD II
dziwne że bmki się nie dało podpiąć..
Pieraś - 12-12-2011, 16:49
Wiesz, moze jakas nowsza wersja ELMa by dala rade.
Podejrzewam, ze drozsze moze wiecej
mackbeth - 12-12-2011, 18:23
Ja testowałem ELM'a w galu 2001 Deejay'a, Scantcechem, PCMscanem, ScanXl i mnóstwem innych programów. Błędy silnika i wiele parametrów dostępnych przez OBD2 widział, ładnie błędy silnika kasował... Evoscan ma dla mnie tą zaletę, że pokazuje troszkę więcej parametrów:)
Co do SCENICA o ile wiem sterownik silnika powinien odnaleźć, ale polecam DDt2000 i kabelek KKl do VAGów, daje o wiele większe możliwości jak ABS poduchy i adaptacje wszystkiego.
Pieraś - 12-12-2011, 19:46
No ale ja uzywalem wlasnie tego softu i VAGa
Bury - 12-12-2011, 20:42
Panowie a jaki polecacie prosty czytelny i funkcjonalny program do Elma??
Chodzi o to,żeby było w podobie do evoscana.
Zaznaczam parametry i mi rysuje na jednym wykresie,a do podglądu wykresu zaznaczam te najbardziej potrzebne,najeżdżam kursorem i pokazuje chwilowe wartości??
Żeby bylo prosto jak w evoscanie
Czytałem jakieś błędy w PCM,ale dzieś mi to nie leży i rysować nie chce Pewnie jestem za gupi do niego
Pieraś - 12-12-2011, 21:43
Ja nie znam nic tak wypaśnego jak Evoscan Ale na pewno działa ten z komórki Fajne bo nie potrzebujesz dodatkowego urządzenia tylko włączasz ząb i gotowe.
Mr_Azathoth - 12-12-2011, 23:52
Instalowaliscie moze VCDS Release 11.11
Kupilem kabel do zlacza OBDII -> USB i system mi nie rozpoznaje interfejsu tez mieliscie z tym problemy?
Probowalem na win7 x64 i win xp x32.
Nie widzi interfejsu
Porty skonfigurowane poprawnie.
tomrom - 20-12-2011, 12:21
Właśnie dostałem kabelek, który polecił fj_mike.
Zainstalowałem EvoScan, zwarłem 1 i 4 pin i wszystko pięknie działa.
Tylko takie małe pytanie mam, bo nigdzie tego nie znalazłem.
Jaka powinna być wartość wpisana w EvoScanie w polu "injector scaling" dla silnika 2.0?
KaWu - 21-12-2011, 11:03
| tomrom napisał/a: | | Zainstalowałem EvoScan, zwarłem 1 i 4 pin i wszystko pięknie działa. |
To powiedz czy masz tam podglad bledow
| tomrom napisał/a: | | Jaka powinna być wartość wpisana w EvoScanie w polu "injector scaling" dla silnika 2.0? |
Gdzie masz ta wartosc
Bo nie mam teraz laptopa przy sobie, tylko kilka zrzutow ekranu na dysku.
fj_mike - 21-12-2011, 11:19
KaWu, nie ma podglądu błędów (wina kabla). Widzisz jedynie wszystkie parametry gratów silnika.
Evoscan z ori kablem to potrafi.
KaWu - 21-12-2011, 13:36
| fj_mike napisał/a: | | Evoscan z ori kablem to potrafi. |
No to wszystko jasne. Dzięki.
tomrom - 21-12-2011, 13:44
| KaWu napisał/a: | | Gdzie masz ta wartosc |
Ta wartość jest zaraz nad "tabelką" po prawej stronie.
Domyślna wartość jest ustawiona na 513.
Ta wartość podobno służy za przelicznik do paru rzeczy, m.in. Fuel Consumption (spalanie)
rajder - 21-12-2011, 21:23
Witam,gdzie nabyć lub skąd ściągnąć evoscan?+ http://allegro.pl/interfe...1982233373.html auto4g63 98rok
