[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
Łysy88 - 26-09-2013, 15:00
| Hugo napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | O łożysku nie wiedzieli | to natychmiast powinni się dowiedzieć podczas ustawiania zbieżności.
P.S. Łożysko nie musi mieć luzu żeby hałasować. |
Hałasuje tak od 60km/h (do 60km/h hałasuje łożysko w skrzyni ale to zupełnie inny sposób hałasowania ) Myślałem że to opona - bo zimówki dojeżdżam - ale zmieniłem na zapas i zero poprawy. Dodam że raz hałasuje a raz nie.
sveno - 26-09-2013, 15:06
Łysy88, podnieś przód auta i zakręć kołem, sprawdź obydwie strony, porównaj odgłosy, będziesz wiedział. Powinien to zrobić zakład w którym ustawiałeś zbieżność. Nie wiem jak inaczej wytłumaczyć ściąganie auta, złe ciśnienie w oponach? Ale to powinni zrobić na stacji w pierwszej kolejności (sprawdzić ciśnienie) jak to pomineli to chwała tym fachofcom . Druga opcja to bite auto i skoszone zawieszenie...
Łysy88 - 26-09-2013, 15:34
| sveno napisał/a: | Łysy88, podnieś przód auta i zakręć kołem, sprawdź obydwie strony, porównaj odgłosy, będziesz wiedział. Powinien to zrobić zakład w którym ustawiałeś zbieżność. Nie wiem jak inaczej wytłumaczyć ściąganie auta, złe ciśnienie w oponach? Ale to powinni zrobić na stacji w pierwszej kolejności (sprawdzić ciśnienie) jak to pomineli to chwała tym fachofcom . Druga opcja to bite auto i skoszone zawieszenie... |
Auto raczej nie bite, albo ładnie poskładane. Ciśnienia nie sprawdzali ale chwile wcześniej korygowałem ciśnienie we wszystkich 4 kołach (robie to raz w miesiącu). Łożyska wymieniałem w moich 2 Coltach, 2 Lancerach i już raz w Galancie (Tylko Space Star się uchował) i dźwięk był podobny. Generalnie podnosili auto ale tylko dlatego że nie mogli wyluzować jednej nakrętki na końcówce.
Edit.
Jeszcze jedna rzecz. Kiedy robiłem ostatnio zawias z przodu zauważyłem jedną rzecz. Mianowicie koło lewe zeszło bez problemu, zawias też tam odkręciłem bez problemu, natomiast z prawej strony koło nie chciało ruszyć (musiałem wyluzować nakrętki i jeździć przód - tył żeby zeskoczyło) a i cały zawias bardzo opornie szedł. Obstawiam że to przez temperature koła - ale to tylko moje domysły.
Zolar - 26-09-2013, 18:02
| Łysy88 napisał/a: | | scb napisał/a: | | Cytat: | Znoszenie raczej nie ma nic wspólnego z zepsutym łożyskiem.
Pozwolę się nie zgodzić. Nie mam w tej kwestii wiedzy książkowej ale kierując się zdrowym rozsądkiem i tym co sam zresztą obersuje po swoim miśku, sądzę że łożysko które ma luz znosi na strone, po której jest zużyte. Jeśli ktoś ma w tej kwestii lepszą wiedzę, proszę o sprostowanie. |
Tak na logikę to zwiększa się tarcie w tym kole, więc działa tak jakby delikatnie hamowało jedno koło. |
Może jest tak jak mówicie, ale mam w tej kwestii bogate doświadczenie bo wymieniałem przednie łożysko już 3 razy Nigdy nie obserwowałem żeby mi znosiło. Szum i terkot łożyska jak najbardziej, ale nic poza tym. Samochód zawsze jechał prosto.
sH3ep - 29-09-2013, 13:31
Witam. Prawdopodobnie mam problem z łożyskiem(nie wiem na pewno czy prawa czy lewa strona ale wiem ze przód jeśli łożysko) ale chciałbym sie upewnić dlatego tez pisze na forum. Tak wiec jak najłatwiej sprawdzić które łożysko(jeśli w moim przypadku to łożysko) jest w stanie agonalnym? Z tego co wyczytałem z wcześniejszych postów moge wnioskować ze chyba prawe bo :
Gdy jade prosto huczy, gdy skrecam w lewo huczy, gdy skrecam w prawo nie huczy. Nie wiem co mogloby jeszcze wydawać taki dzwiek dlatego stawiam na łożysko.
Jeśli macie jakis inne teorie chetnie poczytam
Krzyzak - 29-09-2013, 13:46
| sH3ep napisał/a: | ze chyba prawe bo :
Gdy jade prosto huczy, gdy skrecam w lewo huczy, gdy skrecam w prawo nie huczy | u mnie było dokładnie odwrotnie - padło lewe a buczało przy skręcaniu w lewo
a potem już bez skręcania też buczało
efekt - myślałem wcześniej jak Ty i wymieniłem... oba
deejay - 29-09-2013, 14:01
| sH3ep napisał/a: | | ak wiec jak najłatwiej sprawdzić które łożysko(jeśli w moim przypadku to łożysko) jest w stanie agonalnym? |
Podnośnik lub lewarek i zakręcic kołem trzymając sprężynę , jesli wyczujesz "mrówienie" lub dragania na sprężynie to masz odpowiedz.
sipex - 04-10-2013, 11:49
a taka piasta;
http://allegro.pl/piasta-...3564734747.html
ktoś może przerabiał temat?
scb - 04-10-2013, 18:33
Nie wydaje mi sie abys mial 5 srub u siebie.
Co do mojej sytuacji i przebojow jakie przeszedlem z kupowaniem czegos dobrego, moze powiedziec tylko tyle, ze szkoda kombinowac i najlepiej kupic i japaneze koyo z piasta. Wlasnie otwozylem paczke z RockAuto z USA i to co mialobyc SKF jest jakims chinskim scierwem. Ale zakladam bo juz nie mam sil i czasu. ogolnie rzecz biorąc: NIE POLECAM lozysk z RockAuto (przynajmniej tych z promocji za 10 dolarow).
sipex - 04-10-2013, 18:59
zdjęcie poglądowe sprzedawca mówił ,że na 4 ,ale chodzi mi o jakość firmy czy ktoś miał doczynienia
robertdg - 04-10-2013, 19:08
Jeżeli jest tak jak w opisie to powinien to być produkt wart uwagi
sipex - 04-10-2013, 20:30
mam jeszcze propozycję piasty SNR za 270zł z przesyłką sztuka.. no właśnie tego się boje ale jak będzie nabicie na łożysku to musi być chyba oryginał ?
ps.
czy zajechane opony które biją mogę w jakiś sposób zaszkodzić nowej piaście?
Hugo - 04-10-2013, 22:12
| sipex napisał/a: | | chodzi mi o jakość firmy czy ktoś miał doczynienia | Nie kupuj tam, nie wiadomo co dostaniesz, a za te pieniadze kupisz już KOYO i wiesz co masz.
[ Dodano: 04-10-2013, 22:12 ]
| sipex napisał/a: | | czy zajechane opony które biją mogę w jakiś sposób zaszkodzić nowej piaście? | Tak.
robertdg - 04-10-2013, 22:20
| sipex napisał/a: | | piasty SNR za 270zł | Chyba za same łożyska, to bardzo dobry produkt, więc wątpie aby był z piastą (piasta - element z wieloklinem na przegub napędowy do mocowania tarczy i koła)
sipex - 04-10-2013, 22:41
robertdg, wiem wiem o co chodzi pracowałem troche w częsciach no to jednak SNR to piasta ale na tył coś gościu kręci..20zł na przesyłkę odrazu spóścił
Hugo, ale koyo to w tej cenie tylko same łożysko chce cała piaste ,dość mam wymian tarcz co pare tys.km..piasty umnie niby nie hałasują ale jak się złapie za szpilki i kręci to czuć wyrażnie jakby kulki w łożysku przeskakiwały czy cośw tym stylu i się cykam powoli jęździć tak,tym bardziej ,że w oby dwóch kołach tak jest..
czyli od kogo brać 100%pewniaki?czy takowych nie ma??
