[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
vrangsinn - 17-02-2016, 23:28
Panowie pierwszy tak niepokojący objaw u mojego gala. Opisze sytuacje, dziś rano przy temp. ok-2, nie mogłem wbić 1, ruszałem z 2, ale co jeszcze bardziej mnie zaniepokoiło to to że sprzęgło nie "odbiło" do końca, że tak ujmę "odbiło do połowy". Zatrzymałem auto i dałem pochodzić silnikowi 15min. Wszystkie objawy ustąpiły...biegi wchodziły gładziutko, sprzęgło odbijało do końca. Teraz właśnie wróciłem z pracy, auto stało na parkingu 9h, temp rónież kolo -1 i....wszystko chodzi gładko jak po maśle...Moje pytanie brzmi co tu może sie dziać?? zapowietrzone sprzęgło?? dostało gdzieś wilgoci?? Dodam że wchodziłem pod auto, brak widocznych wycieków...płyn jest.
robertdg - 18-02-2016, 08:04
Najpierw profilaktyka - płukanie i wymiana płynu w hydraulice sprzegła
milo - 18-02-2016, 15:06
| robertdg napisał/a: | | Najpierw profilaktyka - płukanie i wymiana płynu w hydraulice sprzegła |
Od tego trzeba zacząć ,składnikiem większości płynów hamulcowych jest glikol, który ma własności higroskopijne, tzn. łatwo wchłania wodę ,może być mętny -zawiesina i nie tylko przytka otwór w pompie i sa problemy
vrangsinn - 19-02-2016, 11:59
może mnie ktoś utwierdzić czy dobrze/źle myśle że płyn w hydraulice sprzęgła mieści się razem z płynem hamulcowym w jednym zbiorniczku tuz przy podszybiu?? czy ma oddzielny pojemnik??
Krzyzak - 19-02-2016, 13:15
ma oddzielny
vrangsinn - 19-02-2016, 23:41
| Krzyzak napisał/a: | | ma oddzielny |
gdzie on sie mieści?? bo nie moge go zlokalizowac ^^
robertdg - 20-02-2016, 07:27
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68292
vrangsinn - 22-02-2016, 23:59
z kronikalskiego obowiązku, płyny wymienione tzn dot 4 + olej w skrzyni, efekt piorunujący, jak z kolegą wymienialiśmy płyn w osprzęcie sprzęgła....jednym słowem żal tak zapuścić aut aż mi wstyd, na tą chwile wszytko rewelacje, teraz czekanie jak na nowy płyn zareaguje wysprzęglik i będziemy wiedzieli czy wszystko jest ok...
Bednarz94 - 29-02-2016, 14:14
Witam, Kolega z forum polecał mi sprzęgło exedy, znalazłem ofertę z takim sprzęgłem http://allegro.pl/exedy-s...5727968892.html ,jednak jest ono tańsze, niż na innych stronach ze sprzęgłami. Myślicie że jest to jakaś ściema? Ewentualnie jakie inne sprzęgło byście mi polecili?
Pozdrawiam.
Krzyzak - 29-02-2016, 14:27
Komplet za 500 zł to normalna cena.
Bednarz94 - 29-02-2016, 14:41
| Krzyzak napisał/a: | | Komplet za 500 zł to normalna cena. |
Poleciłbyś mi może jakąś stronę z konkurencyjnymi cenami?
Michał94 - 29-02-2016, 16:59
Więc tak, kolejny raz odpowietrzyłem sprzęgło i podregulowałem trzpień przy pedale. Efekt?
Biegi jak w masło, bajka tylko kilka godzin później znowu biegi zaczęły haczyć i ciężko wchodzić, dodam, że wysprzęglik mam nowy, czy to pompa? :/
milo - 29-02-2016, 17:19
| Bednarz94 napisał/a: | Ewentualnie jakie inne sprzęgło byście mi polecili?
Exedy lub aisin i żadne inne
Tak.... nawet drozsze sa
| Michał94 napisał/a: | | podregulowałem trzpień przy pedale. |
Za dużo wykręciłeś i płyn nie jest pobierany z zbiorniczka takie sa potem efekty
Michał94 - 29-02-2016, 17:56
Juto spróbuję raz jeszcze, gwintu w tym montażu na pedale wystaje mi z 0,5cm.
Krzyzak - 29-02-2016, 18:23
| Bednarz94 napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Komplet za 500 zł to normalna cena. |
Poleciłbyś mi może jakąś stronę z konkurencyjnymi cenami? |
Dzwoń do Japaneze 42 215 44 02
