[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
milo - 12-10-2013, 18:56
| Łysy88 napisał/a: | | Wszystkie napewo od skrzyni odkręcone.. |
Ile śrub wykreciłeś
Łysy88 - 12-10-2013, 19:52
Odkręciłem wszystkie Skrzynia już na stole. Tzn już... 7 godzin walczyłem. Uszczelniacz na wałku napewno puścił bo zarzygana olejem. Sprzęgło co ciekawsze ori mitsubishi i jeszcze jest go całkiem sporo. Przy okazji zmieniłem zestaw naprawczy wysprzęglika. Dziś może jeszcze ją z zewnątrz umyje, jutro rozbiórka i łożysko do wymiany. Przy okazji wykryłem dwie nieszczelności instalacji gazowej (na trójniku od czujnika gazu i na trójniku od zasilania płynem chłodniczym). Obawiam się rozbiórki skrzyni ale sytuacja finansowa nie pozwala na mechanika teraz.
milo - 12-10-2013, 20:14
Wiesz jak rozpołowić skrzynie i dobry sciagacz trzeba mieć do łozysk
Łysy88 - 12-10-2013, 20:15
| milo napisał/a: | Wiesz jak rozpołowić skrzynie |
Tak 3 po 3. Tyle co przeczytałem tu i zrozumiałem.
milo - 12-10-2013, 20:16
| Łysy88 napisał/a: | | Tak 3 po 3. Tyle co przeczytałem tu i zrozumiałem. |
Jak cos to pisz będziem radzić
Łysy88 - 12-10-2013, 20:20
| milo napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | Tak 3 po 3. Tyle co przeczytałem tu i zrozumiałem. |
Jak cos to pisz będziem radzić |
Rozumiem że musze odkręcić mechanizm wybieraka, wszystkie śruby wokół skrzyni i przy wałku sprzęgłowym te blaszkę? Coś kojarzę wyjęcie jakiegoś zabezpieczenia? Tu nie bardzo wiem ocb...
milo - 12-10-2013, 20:27
| Łysy88 napisał/a: | | Coś kojarzę wyjęcie jakiegoś zabezpieczenia? Tu nie bardzo wiem ocb... |
Z boku skrzyni jest gumowo- metalowa zaślepka(czarna) nalezy ja wyciągnać podważyć pod nią znajduje się pierscień rozprezny należy rozgiać szczypcami segera i górna obudowe zdejmujesz , wczesniej wszystkie śruby odkręcasz na rozpołowienie a jest ich troche klucz 14
[ Dodano: 12-10-2013, 20:29 ]
| Łysy88 napisał/a: | | przy wałku sprzęgłowym te blaszkę? |
To juz w skrzyni to podkowa trzymajaca łożysko mocowana na 3 śruby pod klucz 12
Łysy88 - 12-10-2013, 20:35
| milo napisał/a: | | To juz w skrzyni to podkowa trzymajaca łożysko mocowana na 3 śruby pod klucz 12 |
Nie nie mam na myśli blaszkę wokół wałka sprzęgłowego ale od strony sprzęgła a nie od wewnątrz. Na cztery śruby 10tki chyba przykręcona. Czy skrzynia jest uszczelniona jakąś uszczelką na łączeniu? W sumie dopiero teraz o tym pomyślałem.
milo - 12-10-2013, 20:39
| Łysy88 napisał/a: | | od strony sprzęgła a nie od wewnątrz. Na cztery śruby 10tki chyba przykręcona. |
Prowadnica łozyska oporowego pod nią jest uszczelniacz
| Łysy88 napisał/a: | | Czy skrzynia jest uszczelniona jakąś uszczelką na łączeniu? W sumie dopiero teraz o tym pomyślałem. |
Tylko silikon nie ma żadnej uszczelki
Łysy88 - 12-10-2013, 20:41
| milo napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | od strony sprzęgła a nie od wewnątrz. Na cztery śruby 10tki chyba przykręcona. |
Tylko silikon nie ma żadnej uszczelki |
Ciekawe gdzie ja jutro kupie silikon Czyli żeby wymienić uszczelniacz to musze właśnie to odkręcić?
milo - 12-10-2013, 20:48
| Łysy88 napisał/a: | | Ciekawe gdzie ja jutro kupie silikon |
Trzeba było pomyśleć wcześniej supermarkety tylko zostaja lub CPN
| Łysy88 napisał/a: | | Czyli żeby wymienić uszczelniacz to musze właśnie to odkręcić? |
Lepiej odkręcic i wyczyscić można z jednej lub z drugiej strony wymienić
[ Dodano: 12-10-2013, 20:49 ]
Kurcze jutro niedziela bedziesz skrzynie jutro robił
Łysy88 - 12-10-2013, 20:51
| milo napisał/a: | | Trzeba było pomyśleć wcześniej |
Trzy razy się zastanawiałem w motoryzacyjnym co jeszcze może być potrzebne ale na silikon nie wpadłem. Cóż ogarne jakoś.
Jeszcze mam pytanie ostatnie. Łożysko oporowe które u mnie jest wygląda ogólnie ładnie itp poza jednym szczegółem. Ma luz ale nie na bieżni tylko tak jakby w tej blaszanej obudowie. Jakby chodziło tam w środku. Czy to oznacza śmierć tego łożyska? Zastanawiam się czy tych blaszek po prostu nie dogiąć (te które blokują łożysko w jego obudowie) ale obawiam się że uszkodzę.
milo - 12-10-2013, 20:57
Najlepiej łożysko było zmienić nie wiadomo ile pochodzi ciekawe jaki przebieg ma juz
Łysy88 - 12-10-2013, 20:58
Zakładając że taki jak sprzęgło to daje mu jakies 40 tys
milo - 12-10-2013, 21:02
Cięzko powiedziec na odległość
