[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
Krzyzak - 25-06-2016, 22:22
skoro spełnia też GL-4 to możesz śmiało stosować
Seba93Tychy - 26-06-2016, 12:51
Nie raz gdy zmieniam z 1 na 2 słychać zgrzytnięcie, nawet po wciśnięciu sprzęgła do samej podłogi. A dzieje się tak i na zimnym i na ciepłym silniku. Olej w skrzyni wymieniony, ale nie pamiętam na jaki. Zauważyłem, że jak wbijam bieg mniej dynamicznie, to nie słychać zgrzytnięcia, zbyt szybko zmieniam biegi?
Zauważyłem również spadek mocy przy przyspieszaniu. Przyznam, że wcześniej na 1 spokojnie do 60 się rozpędzał, na gazie i na benzynie, a teraz ledwo do 40 i to przy 6k obrotach. Zajechałem sprzęgło?
robertdg - 26-06-2016, 13:58
| Seba93Tychy napisał/a: | | Przyznam, że wcześniej na 1 spokojnie do 60 się rozpędzał, na gazie i na benzynie, a teraz ledwo do 40 i to przy 6k obrotach. Zajechałem sprzęgło? | Na to wygląda, że masz uślizg sprzegla, najlepiej sprawdź pod obciązeniem na biegu 3/4/5 a nie piłuj taczke na "jedynce"
Tomasz87 - 26-06-2016, 20:12
| robertdg napisał/a: | | Seba93Tychy napisał/a: | | Przyznam, że wcześniej na 1 spokojnie do 60 się rozpędzał, na gazie i na benzynie, a teraz ledwo do 40 i to przy 6k obrotach. Zajechałem sprzęgło? | Na to wygląda, że masz uślizg sprzegla, najlepiej sprawdź pod obciązeniem na biegu 3/4/5 a nie piłuj taczke na "jedynce" |
najlepiej podjazd na 5 pod górkę i w pedał...
Seba93Tychy - 26-06-2016, 22:04
W sensie, że z pasażerami? Czuć wtedy spadek mocy.
Na 5 biegu pod górkę mam małe przyspieszenie, 3/3,5k obrotów. Lepiej się sprawuje na 4.
Tomasz87 - 27-06-2016, 08:49
| Seba93Tychy napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Seba93Tychy napisał/a: | | Przyznam, że wcześniej na 1 spokojnie do 60 się rozpędzał, na gazie i na benzynie, a teraz ledwo do 40 i to przy 6k obrotach. Zajechałem sprzęgło? | Na to wygląda, że masz uślizg sprzegla, najlepiej sprawdź pod obciązeniem na biegu 3/4/5 a nie piłuj taczke na "jedynce" |
Na 5 biegu pod górkę mam małe przyspieszenie, 3/3,5k obrotów. Lepiej się sprawuje na 4. |
Nie w tym rzecz... Sprawdzisz w ten sposób czy ślizga Ci się sprzęgło.
Jeśli zaczną rosnąć nagle obroty pod takim obciążeniem, a prędkość nie będzie wzrastała, lub będzie wzrastała nieproporcjonalnie słabo do wzrastających obrotów silnika, wtedy wiesz, że sprzęgło lada dzień odmówi posłuszeństwa...
Serwisy robią też inaczej: na postoju hamulec, bieg i gaz.... też widać, ale już te, które na prawdę są w złym stanie(tego sposobu nie polecam)
bialyjayz - 29-06-2016, 12:02
wsiadam dzisiaj do auta, a tam bach.....pedału sprzęgła nie ma spojrzałem pod kierownice a ten całkowicie zapadł się w podłogę, parę razy podpompowałem i wróciło do swojego prawidłowego położenia. Pytanko; co się stało się? Jak z tym walczyć?
robertdg - 29-06-2016, 20:01
Zaczac od wymiany płynu sprzeglowego
bialyjayz - 29-06-2016, 20:34
| robertdg napisał/a: | | Zaczac od wymiany płynu sprzeglowego |
normalna procedura "wylej-wlej" czy jakieś specjalne triki?
robertdg - 29-06-2016, 20:45
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68292
Seba93Tychy - 14-07-2016, 20:34
Nowy problem. Przy szybszym zbieraniu sie z jedynki (tylko) zaswieca sie kontrolka ręcznego, gaśnie po zmienie biegu. Ostrzeżenia co do sprzegla, czy blad?
komarsnk - 14-07-2016, 20:37
Seba93Tychy, sprawdź poziom płynu hamulcowego i dolej
Krzyzak - 14-07-2016, 22:05
Albo pływak się zawiesił - trzeba go podnieść do poziomu filtra.
lukasz45674 - 30-08-2016, 17:22
Witam.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaki rozmiar sprzęgła mam kupić do mojego Galanta?? Są jak wszyscy wiedzą 215 i 225 a ja za cholere nie wiem jaki jest u mnie. Poniżej VIN.
JMBSNEA2AVZ005927
Z góry dzięki za odpowiedź.
robertdg - 30-08-2016, 19:46
Powinno być 215, a czy ktoś grzebał prze Tobą i cos nie nazmieniał to juz nie wiesz
