Nasze Miśki - Black DEVIL...
Owczar - 07-06-2011, 07:45
Grzebanie w instalacji galanta bez schematów to jak chodzenie po ciemnej piwnicy bez latarki. Owszem, znajdzie się z czasem to co trzeba, ale stracimy mnóstwo czasu.
Przejrzałem wstępnie schematy i już wiem jak zasilane jest ECU. Nie jest to żaden rocket science, ale trzeba wiedzieć co czym steruje. Okazuje się, że przy ECU pojawia się na zapłonie pojawia się napięcie na kilku pinach, ale steruje tym ECU, które po otrzymaniu sygnałów na jeden z pinów wysterowuje przekaźniki i samo się zasila
Ogólnie zabawa ciekawa, bo schematy są od przedlifta, zupełnie inaczej rozłożone piny, ale SM przychodzi z pomocą i myślę, że rozgryzę ten engine kontrol system. W zasadzie zasilanie na przekaźnikach jest, tylko brakowało tej kropki nad I, czyli sterowania tymi przekaźnikami
Krzyzak - 07-06-2011, 08:36
| Owczar napisał/a: | | ale SM przychodzi z pomocą |
spółdzielnia mieszkaniowa?
Owczar - 07-06-2011, 08:41
No prawie dobrze
Tomek - 07-06-2011, 08:50
| Krzyzak napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | ale SM przychodzi z pomocą |
spółdzielnia mieszkaniowa? |
SM z filmów dla dorosłem publiki ?
Owczar - 07-06-2011, 09:05
| tomek84 napisał/a: | | SM z filmów dla dorosłem publiki ? |
A nie kojarzę
fj_mike - 07-06-2011, 11:49
| Owczar napisał/a: | | Grzebanie w instalacji galanta bez schematów to jak chodzenie po ciemnej piwnicy bez latarki. |
Na szczęście już masz
Owczar - 07-06-2011, 13:54
| fj_mike napisał/a: | Na szczęście już masz |
No właśnie
cns80 - 07-06-2011, 13:57
Owczar, może to Ci się do czegoś przyda: http://www.thomas-peterson.de/daten/Mitsubishi/
Jak się przekopiesz to pewnie znajdziesz potrzebne informacje (strasznie dużo tam tego jest łącznie ze zdjęciami z jakiegoś zlotu i ze schematami montażu Vebasto).
Owczar - 07-06-2011, 14:04
Dzięki Patryk Przejrzę. Większość danych już w zasadzie mam, a webasto już przerobiłem. Muszę tylko nowy uchwyt zamocować i wytargać piec na benzynę z piwnicy
Trzymajcie kciuki w sobotę żeby silnik zamruczał pod nową maską
BigTomala - 07-06-2011, 14:30
| Owczar napisał/a: |
Trzymajcie kciuki w sobotę żeby silnik zamruczał pod nową maską |
Nie wiem czy do soboty nie zdrętwieją mi kciuki... ale trzymam z całej siły
Owczar - 07-06-2011, 14:32
Kto tu się odezwał Tomku musimy się zgadać w końcu na gg Jak będziesz miał chwilę to dziś wieczorem będę przed kompem
Dodano:
I pochwaliłbyś się w końcu następcą dragona
Owczar - 07-06-2011, 15:13
Warta podtrzymała decyzję... Czyli pozostaje mi kupno błotnika za 85zł
robertdg - 07-06-2011, 15:21
| Owczar napisał/a: | I pochwaliłbyś się w końcu następcą dragona | Słyszałem że kupił jakieś BMW
Tomek - 08-06-2011, 11:20
| Owczar napisał/a: | Warta podtrzymała decyzję... Czyli pozostaje mi kupno błotnika za 85zł |
który chcesz?? jak prawy to moge oddac w cenie 70 zł (oczywiscie przód)
a co do warty - to wez kase, połóż im na stole 85 zł i powiedz, że przyjdziesz za tydzien po błotnik
Owczar - 08-06-2011, 13:29
tomek84, kupiłem już w kolorze, ale chyba będę musiał lakierować, bo miał być niby taki ładny, ale jest lekko przytarty na rancie :/
Zresztą nie w kolorze mam od angola.
