[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
Pabulon - 13-11-2013, 14:43
Witam, też jestem w trakcie robienia skrzyni w swoim nowo nabytym Galu.
Dwa łożyska są nie wiadomo czemu 2rs - czyli okryte gumką - mowa o jednym łożysku wałka zdawczego 6306 oraz jedno wałka głównego 6206. Niestety nie znam historii tej skrzyni czy nie były już robione kiedyś ale na chłopski rozum to po co do skrzyni biegów dawać łożyska osłonięte skoro tam wszystko pływa w oleju. Do tego kolega Krzysek pisze że łożysko 6206 (oryginalnie TM 206 U1) ma luz C3, ja nic takiego na swoim wpisane nie mam.
Będę wymieniał absolutnie wszystkie łożyska, zamieszczę zdjęcia jutro oraz ustalę jakieś specjalne ceny orientacyjne dla Mitsumaniaków jako że pracuję w firmie handlującej łożyskami
Witek vel Mysza - 13-11-2013, 16:29
Pewnie ktoś założył najtańsze i nie wydłubał zaślepek.
Nie wiem czy luz C3 to dobry pomysł, przecież tam nie ma kilkanaście tysięcy obrotów...
[ Dodano: 13-11-2013, 16:32 ]
| Łysy88 napisał/a: | | Total Quartz 75w80 | a nie za gęsty?
malina_drizzt - 13-11-2013, 16:43
| Witek vel Mysza napisał/a: | Pewnie ktoś założył najtańsze i nie wydłubał zaślepek.
| Łysy88 napisał/a: | | Total Quartz 75w80 | a nie za gęsty? |
Coś chyba pomieszałeś.
Łożyska fabrycznie są zamknięte.
http://img43.imageshack.u...braz004ezzc.jpg
A co do oleju to 75w80 może być co najwyżej za rzadki.
(w zasadzie gęstość jest podobna i nie można mówić, że olej jest rzadki, albo gęsty, różnią się lepkością).
Fabrycznie zalecany jest 75w85, ale 75w80 i 75w90 też podejdą.
Pabulon - 13-11-2013, 16:58
Teraz to mam zagwostkę, jakie łożyska brać. Na stronie 33 Krzysek pisze tak (o tym jakie dostał oferty):
| Cytat: | eny łożysk:
W Olsztynie znalazłem firmę, która sprzedaje łożyska i znalazłem coś do naszych Galantów : firma Albeco, Olsztyn.
Wałek sprzęgłowy:
B25-139 C3 NSK brak ,ale jest B25-139D-2RSV TVB już wiem,że jest to chińczyk,więc zakup odpada, z Poznania ktoś 4łożyska wykupił , 25x68x18 Łożysko kulkowe proste jednorzędowe Cena netto 40zł
6206.ETN9.C3 SKF [ 30x62x16 Łożysko kulkowe proste jednorzędowe CENA netto 91zł
Wałek zdawczy:
6306.NR KOYO 30x72x19 Łożysko kulkowe proste jednorzędowe CENA netto 90zł
70591 KOYO 30x70x18 Łożysko walcowe jednorzędowe CENA netto 360ZŁ
Firma MTM Rombor Warszawa
Wałek sprzęgłowy:
1.NSK B25-139 - 1 szt w cenie brutto 73 zł
2.NSK TM206U1 1 szt zamiennik prod.FAG (koreaniec - miałem to cudo w skrzyni) w cenie brutto 24 zł.
Wałek zdawczy:
3.KOYO 70591 - 1 szt w cenie netto 360 zł
4. 30TMO5 -1 szt zamiennnik prod.KOYO w cenie netto 45 zł.
U Marka Malika - Japaneze 42 215 44 02 . Łożyska na wałek sprzęgłowy i zdawczy ( 4sztuki) 570zł.
Zna ktos wymiary łożysk lub ich oznaczenia na mechanizm róznicowy? |
Łożysko NSK 30TM05 - takie oryginalnie jest w skrzyni - jest kryte, ma rowek na pierścień segera, nie wiem jaki ma koszyk czy poliamidowy czy stalowy, jakie luzy, czeski film. Chyba wezmę w zastępstwo SNR'a 6306 NREE też z rowkiem, w gumce i koszu stalowym.
Z kolei łożysko TM206U1 marki NSK to łozysko na koszu poliamidowym, kryte i też nie wiem z jakim luzem... tutaj w zamian zastosuję FAG'a 6206 TVH-C3 - czyli z koszem poliamidowym i luzem C3, niekryte tym razem
To są najpopularniejsze typy, mam nadzieję że się sprawdzą.
Łożyska na mechanizmie różnicowym to zwykłe stożki 30207 - najlepiej zastosować TIMKEN'y, koszt to jakieś 40 zł netto/sztukę u dystrybutorów na sensownych zniżkach.
Witek vel Mysza - 13-11-2013, 17:18
| malina_drizzt napisał/a: | Witek vel Mysza napisał/a:
Łysy88 napisał/a:
Total Quartz 75w80
a nie za gęsty?
Coś chyba pomieszałeś. | Sorki, za szybko. Przeczytałem 70w80, dlatego pomyślałem że za gęsty. A będzie za rzadki w wysokich temperaturach. Katalog IC pokazał że powinno się lać 75w90 i taki też zapodałem do swojej skrzynki.
Co do krytych łożysk, to nie wiem czemu producent tak zarządził.
nietoperek - 13-11-2013, 17:20
U mnie na szczęście okazało się że to nie skrzynia tylko przegub się wypiął (i to po raz trzeci :/)
malina_drizzt - 13-11-2013, 17:41
Mam starą skrzynię i też zamierzam zregenerować na zapas.
Chciałbym wymienić wszystkie łożyska, cały mechanizm róznicowy i część synchronizatorów.
Przydałby się jakiś solidny poradnik odnośnie sprawdzania, wymiany łożysk, wymiany synchronizatorow i kasowania luzu na łożyskach mechanizmu róznicowego.
sampler - 13-11-2013, 19:52
| malina_drizzt napisał/a: | Mam starą skrzynię i też zamierzam zregenerować na zapas.
Przydałby się jakiś solidny poradnik odnośnie sprawdzania, wymiany łożysk, wymiany synchronizatorow i kasowania luzu na łożyskach mechanizmu róznicowego. |
wszystko masz w manualu od skrzyni F5M42
Łysy88 - 14-11-2013, 21:55
Może ktoś mi podać oznaczenie łożyska wałka sprzęgłowego ale od strony obudowy (nie te przy sprzęgle)? Ewentualnie co jeszcze warto wymienić? Skrzynia do 2.0 ale pewnie wszystkie mają to samo.
Pabulon - 15-11-2013, 01:35
Oznaczenia łożysk, pogrubione - zastosowane przeze mnie no i tym samym proponowane:
Łożyska mechanizmu różnicowego:
NSK 30207J - TIMKEN 30207 (Timken to wynalazca łożysk stożkowych - najlepsza jakość)
Łożyska wałka głównego:
NSK TM206U1 - NTN 6206 T2XC3 (łożysko na kosztu poliamidowym, niekryte w przeciwieństwie do oryginału, z powiększonym luzem C3 również chyba w przeciwieństwie do oryginału)
NSK B25-157Aa
Łożyska wałka pośredniego:
KOYO 70591 (najdroższe łożysko, wałeczkowe)
KOYO 30TM05NX& - SNR/NTN 6306 N(R) (łożysko z rowkiem, kosz stalowy, w przeciwieństwie do oryginału - niekryte gumką)
Tak się prezentuje zestaw łożysk jakie zastosowałem w swojej skrzyni. Poniżej widać zamiast SNR, łożysko NTN z pierściem (6206 NR) ale jego można zdemontować. Jako że mam dobry dostęp do łożysk to żeby nie robić problemu mechanikowi - zamieniłem.
Nie mam pojęcia dlaczego w tej skrzyni zastosowano dwa łożyska kryte gumką. Stare chodziły niby gładko, bez wibracji ale ciężko. Nówki chodzą o wiele lżej. Zdecydowałem się zastosować łożyska niekryte jako że w skrzyni przecież i tak wszystko pływa w oleju, zresztą te gumki nie są aż tak szczelne żeby nie przepuścić nic do środka. Luz C3 jest zdeterminowany prostym faktem - bez luzu są bardzo rzadko spotykane i ciężko dostępne, ten luz to zaledwie kilka mikronów także to nie jest istotne.
Pracuję w firmie handlującej m.in. łożyskami w Poznaniu także jeżeli ktoś by coś potrzebował lub szukał lepszej ceny to niech pisze do mnie na PW, zobaczymy co da się zrobić, a najpewniej będzie się dało
Łysy88 - 15-11-2013, 11:44
Ja dziś dostałem info z Japaneze że drugie łożysko na wałek sprzęgłowy kosztuje....30 zł. Gdybym wiedział... A tak rozbieram na początku grudnia skrzynie ponownie. Teraz chyba zmienię sprzęgło od razu bo jak mi przyjdzie kolejny raz ja zrzucać to chyba sprzedam Galanta. Zastanawiam się czy nie wyciągnąć skrzyni razem z silnikiem. Mam do zrobienia kilka rzeczy przy silniku typu zdjęcie kolektora, może od razu rozrząd bym zmienił, umycie go dokładne etc. Dużo więcej roboty jest z takim wyciąganiem? No i czy wyjdzie górą jak odkręcę wszystkie poduszki?
Krzyzak - 15-11-2013, 11:53
| Łysy88 napisał/a: | | No i czy wyjdzie górą jak odkręcę wszystkie poduszki? | Tylko górą - najłatwiej.
Oczywiście maska do zdjęcia + odkręcenie wydechu i wszelkich kabelków, rurek.
milo - 15-11-2013, 17:40
Łysy88 i znowu skrzynia w dół , oby nie okazało się że to nie łozysko
Łysy88 - 16-11-2013, 15:33
| milo napisał/a: | Łysy88 i znowu skrzynia w dół , oby nie okazało się że to nie łozysko |
Objawy są te same tylko znacznie cichsze. W trakcie jazdy jest cisza. Jak zdejmowałem obudowę skrzyni to te łożysko waliłem przez drewniany klocek i miedziany pobijak. Ale osłona łożyska się uszkodziła i podejrzewam że to przez to. Oprócz tego skrzynia się poci, muszę ją jeszcze raz złożyć na silikon i się zastanawiam czy by sobie takiej uszczelki cienkiej nie dorobić.. Jak składałem skrzynie to nie dociągnąłem jednej śruby, niby potem ją poprawiłem ale to była ze dwa tygodnie później. Centralnie na samym dole puszcza olej.
[ Dodano: 16-11-2013, 15:35 ]
| Krzyzak napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | No i czy wyjdzie górą jak odkręcę wszystkie poduszki? | Tylko górą - najłatwiej.
Oczywiście maska do zdjęcia + odkręcenie wydechu i wszelkich kabelków, rurek. |
Najgorzej jest z instalacją gazową ale wtedy to ją chyba sobie troszkę przebuduje, wrzucę reduktor na ścianę grodziową (żeby przewody od podciśnień były krótsze) wymyje cały silnik + skrzynie i całą komorę pod maską. Myślę też żeby podstawić na lawecie auto żeby blacharz ogarnął temat rdzy w komorze (przy amortyzatorach i w kilku innych miejscach.)
milo - 16-11-2013, 17:39
| Łysy88 napisał/a: | | Jak zdejmowałem obudowę skrzyni to te łożysko waliłem przez drewniany klocek i miedziany pobijak. Ale osłona łożyska się uszkodziła i podejrzewam że to przez to |
Bo najlepiej sciagaczem i prasa i wszystko zrobisz co zechcesz
| Łysy88 napisał/a: | | zastanawiam czy by sobie takiej uszczelki cienkiej nie dorobić.. |
Wystarczy dobrze rozprowadzić silikon i trochę wiecej jak dobrze skrecisz to widać jak wyjdzie na łaczeniu odradzam zastosowania uszczelki tylko luz wzdłuzny bedzie i potrzebne bedą podkładki dystansowe a to mija sie juz z celem
