[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
Witek vel Mysza - 13-01-2014, 21:17
| Hugo napisał/a: | | Zapakowane było ładnie, w kartoniku, zafoliowane i zabezpieczone styropianem | Pewnie żeby się nie zużyło w transporcie
Pawlacz - 13-01-2014, 21:33
to co robić? Obie piasty z tyłu są krzywe, jak kręcę ręką (po zdjęciu koła oczywiście) to biją góra dół. Może dlatego, że dość długo jeździłem z zapiekającymi się hamulcami z tyłu, może z jakiegoś innego powodu... Czyli co, kupić samo łożysko i używaną piastę i podmienić w niej łożysko? Wyjdzie pewnie podobnie co kupienie Koyo od razu, ale ja po prostu nie wierzę, że poza jedną firmą reszta jest do D. Chyba, że zaryzykuję w używki i będę liczył na łut szczęścia, że w miarę proste przyjdą...
robertdg - 13-01-2014, 21:36
Na upartego możesz przetoczyć swoją, grunt to na porządnym sprzęcie, ewentualnie pozostaje zakup kompletu
polaff - 14-01-2014, 07:00
Pawlacz, a kręcisz po zdjęciu tarczy hamulcowej? czy razem z tarczą?
Pytam bo może to tarcze są krzywe...
keleron - 14-01-2014, 16:17 Temat postu: :)
| Hugo napisał/a: | Pawlacz, ja założyłem to badziewie w poprzednim Galu na przód (kompletne z piastą). Po kilkunastu tysiącach km zaczęło pięknie... wyć Chiński śmieć. Zapakowane było ładnie, w kartoniku, zafoliowane i zabezpieczone styropianem, ale nie znalazło to odzwierciedlenia w jej jakości |
Popieram w 100% ta piasta to szmelc jakich mało....nie kupuj tego syfu
lepszym wyborem bedzie ta z łozyskiem KOYO mimo tego że4 jest drozsza...
Pawlacz - 14-01-2014, 17:35
| polaff napisał/a: | Pawlacz, a kręcisz po zdjęciu tarczy hamulcowej? czy razem z tarczą?
Pytam bo może to tarcze są krzywe... |
Zdjąłem wszystko, mam ręczny na wierzchu. Jeśli bez wielkiego przyglądania się widzę, że jak kręcę za szpilki, piasta jest krzywa to szkoda by na to było nowe tarcze i klocki założyć... Nawet nie wiem czy coś takiego da się przetoczyć, więc pozostaje chyba szukanie tak zwanej dużej piasty ze szpilkami. Musze tylko przyznać, że ceny powalają...
arturj123 - 15-01-2014, 18:55
Kiepsko z kasą to lepiej kupić używkę oryginał
np. u tego sprzedawcy http://allegro.pl/mitsubi...3879716134.html
Pawlacz - 15-01-2014, 20:34
Tak właśnie zrobiłem. Nie chcę zapeszyć ale kontakt mailowy super, zapewnił mnie, że ma po 10 sztuk na każdą stronę i bez problemu znajdzie dla mnie prosta piastę ze sprawnym łożyskiem. Oby. Zobaczymy...
drexvs - 08-03-2014, 21:16
Panowie trzeba wymienic łożysko..
Parametry: ZTWBR-MS-025B
Liczba otworów do mocowania: 4
Rozstaw śrub mocujących: 80/104/77
Średnica wewnętrzna [mm]: 26
Średnica zewnętrzna [mm]: 84
Wysokość zabudowy: 43
Numer OE:
MB949096 ; MR403970 ; MR455003
Bedzie grało ?
robertdg - 08-03-2014, 21:30
drexvs, to chińskie łożysko raczej długiego zadowolenia z niego miał nie będziesz, zaspokajając Twoją ciekawość, powinno pasować
drexvs - 09-03-2014, 19:13
Jakoś mnie nie przekonuje kupować łożysko z piastą którą już i tak mam nową za 300zł. Założyłem nową piastę z łożyskiem i nie wytrzymało 4tyś km a przynajmniej pudełko było Koyo.
misiek510 - 12-03-2014, 09:33
Ktoś ma jakiegoś sprzedawcę sprawdzonego z łożyskiem na przód? Chodzi mi o rozsądną cenę i rozsądną jakość. Żeby uniknąć czegoś takiego jak robertdg.
A jak ta sprawa wygląda u Japaneze?
Pozdro
Bartek - 12-03-2014, 09:50
Bezproblemowo - tyle że ja zawsze brałem same łożyska - wolę przenieść ori piastę do nowego łożyska Koyo, niż kupić coś niepewnego - chinole potrafią zrobić krzywe piasty....
misiek510 - 12-03-2014, 10:42
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem xD Od Japaneze brałeś? Czy inne allegra?
Krzyzak - 12-03-2014, 11:47
brałem i od Marka - Japaneze (chyba z 5 łożysk łącznie) i z Allegro - wszędzie bezproblemowo
