[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Manualna skrzynia biegów ciężko wchodzą biegi
Krzyzak - 09-02-2009, 19:24
| wilk88 napisał/a: | | Dolał prawie całe 2 litry. |
a przez ktora dziurke? - bo fakt ze mozna wlac do skrzyni sporo nie oznacza, ze wyjdzie to jej na zdrowie
normalnie masz 2 litry, wiec gdybys jezdzil bez oleju to na 100% bys slyszal gigantyczny halas
mysle, ze kowal wlasnie zabil Twoja skrzynie - za duzo oleju jest prawie tak niezdrowe jak jego brak
Owczar - 09-02-2009, 19:45
No właśnie dlatego zapytałem ile dolał bo pomyślałem, że może spuścił tylko nadmiar oleju przez kontrolkę z boku a potem dolał... np przez wykręcenie czujnika od wstecznego, który w Galancie jest łatwo dostępny.
Dziwi mnie, że przy takim stanie oleju, biegi w ogóle wchodziły i ta skrzynia działała..
wilk88 lepiej to sprawdź. Cóż ja nie sądzę, żeby jakikolwiek mechanik zrobił taką głupotę, ale różnie to bywa.
wilk88 - 09-02-2009, 23:46
Ok to gdzie mogę sprawdzić czy nie jest za dużo? Dzisiaj po tej wymianie trochę jeździłem i jest dobrze, lepiej niż poprzednio. Ale nie zaszkodzi sprawdzić, nie śmiejcie się bo jestem zielony (uczę się tutaj ) , poziom oleju w skrzyni sprawdza się gdzieś pod drążkiem zmiany biegów? Trzeba zdjąć tą plastikową osłonkę ?
roch_27 - 10-02-2009, 00:02
| wilk88 napisał/a: | | poziom oleju w skrzyni sprawdza się gdzieś pod drążkiem zmiany biegów? Trzeba zdjąć tą plastikową osłonkę ? | poziom oleju sprawdzasz w samej skrzyni odkręcając śrubę kontrolną
Na poniższym foto masz ją zaznaczoną
pozdro
Marcino - 10-02-2009, 14:36
Zbyt dużo oleju powoduje na pewno grzanie sie przekładni oraz ciężej ona chodzi.
Wilk88 na tej duzej beczce texaco powinna być etykieta jaki to olej, data ważnosci, klasa lepkości etc. Jak bedziesz u niego to sprawdz przy okzaji.
xor - 10-02-2009, 17:26
Dlaczego niby za dużo dolał ? Do PUSTEJ skrzyni nalał prawie 2l - przecież aby wiedzieć, że było tylko 0.5l musiał go zlać.
Dolał tyle ile mi. Nominalnie w skrzyni ma być 2.2l, trochę starego zawsze zostaje, więc wszystko w porządku.
Arturro-86 - 18-07-2009, 18:36
A co powiecie o olejach firmy "FUCHS"
Ostatnio, przy okazji zakupu oleju silnikowego, chciałem też kupić olej przekładniowy.
W sklepie mieli tylko ELF'a, a w sklepie obok mieli FUCHS'a... wybaczcie, że nie podaję konkretnej nazwy oleju, bo już jej nie pamietam, ale wiem, że podałem sprzedawcy parametry 75W90 (nie wiem, czy są one poprawne do mojego "Miśka", o czym tutaj). Sprzedawca FUCHSa powiedział, że to olej wysokiej klasy, ale jakoś mu nie uwierzyłem... cena ok. 45zł za 1l, a nie miałem pewności, czy warto Texaco można kupić w podobnej cenie za 1l
Możecie polecić, jeszcze jakiś inny olej przekładniowy oprócz Texaco MTF-94 i Redline MT-90 (świetny, ale drogi )... zastanawiałem się nad olejem z gamy Mobila
Owczar - 20-07-2009, 10:44
Syntetyczny Mobil mobilube 75W90.
Arturro-86 - 20-07-2009, 15:54
| Owczar napisał/a: | | Syntetyczny Mobil mobilube 75W90. |
Nad tym właśnie myślałem... teraz juz jestem zdecydowany
Dzięki wielkie za poradę. Po wymianie napiszę, czy jakaś poprawa w pracy skrzyni będzie
sampler - 20-07-2009, 21:32
Lepiej zalej 75W80. Producent do wyboru
Arturro-86 - 20-07-2009, 21:54
| sampler napisał/a: | Lepiej zalej 75W80. Producent do wyboru |
Już zamówiłem 2l tego oleju...
A dlaczego 75W80 byłby lepszy? Jak wyszukiwałem olej do samochodu to i na stronie MOBIL'a i Castrol'a zobaczyłem takie parametry.
sampler - 20-07-2009, 22:08
80 siatka jest mniej gesta. Lepiej bedzie w zimie skrzynia pracowala. Co ciekawe producent zaleca 75W85 czyli cos pomiedzy
Arturro-86 - 20-07-2009, 22:18
| sampler napisał/a: | 80 siatka jest mniej gesta. Lepiej bedzie w zimie skrzynia pracowala. Co ciekawe producent zaleca 75W85 czyli cos pomiedzy |
Ale 75W90 chyba zły nie będzie?
Apropos zalecanych parametrów... nigdzie tego nie umiałem znaleźć, nawet w manualu skrzyni biegów
A czy wymiana oleju przebiega tak samo (te same momenty dokręcenia śrub? 32Nm?)?
Hugo - 20-07-2009, 22:36
| Arturro-86 napisał/a: | | Ale 75W90 chyba zły nie będzie? | Oczywiście, że nie.
Owczar - 20-07-2009, 23:43
75W80 zaleca się do skrzyń w których występują trudności z wbijaniem biegów na zimnym silniku.
