Carisma - FAQ - [Carisma] Tulejki wybieraka, problemy z przełączaniem biegów
Anonymous - 09-06-2007, 20:50
Olej wyminiłem zrobiłem na nim ok 1000 km
Anonymous - 25-06-2007, 00:02
Witam! Problem mam z drążkiem, wydaje mi się że powinien odbijać na luz, biegi wchodzą bez zarzutów tylko trzeba bardziej manewrować drążkiem, w sensie więcej siły używać. Wiem że to nie tulejki bo w GDI ich nie ma. Ponieważ biegi wchodzą normalnie to podejrzewam że nie są to również synchronizatory. Ma ktoś pomysł co to może być??
Hubeeert - 25-06-2007, 00:04
| Christopher napisał/a: | | Ma ktoś pomysł co to może być?? | Konieczne smarowanie/regulacja mechanizmu zmiany biegow?
I czy kiedykolwiek byl zmieniany olej w skrzyni?
Anonymous - 25-06-2007, 00:33
A propos zmiany to nie wiem, właśnie czytam na temat oleju do skrzyni żeby ewentualnie wymienić. Już wiem jakie parametry, ale myślałem że może być to również coś innego. Jutro postaram się sprawdzic poziom, ale podjerzewam że bez wymiany sie nie obejdzie. Dz
Anonymous - 28-06-2007, 12:50
Powiedzcie mi Panowie i Panie czy Wam faktycznie te tulejki od biegow tak padaja?
Ja to robilem na razie raz i to po 210k kmow a widze ze np matejko czesto pisze ze robi to co roku.
Matejko - 28-06-2007, 16:40
zle widzisz bo poki co zrobilem to po razie w kazdym z aut
Anonymous - 28-06-2007, 16:51
Ok, mea culpa - pytanie nieaktualne
Matejko - 28-06-2007, 21:21
ogolnie one nadaja sie do wymiany po roku, ale spokojnie mozna jezdzic poki biegi wchodza bez trudu - u mnie na przegladzie w obu wpisali luz na tulejkach mechanizmu wodzikowego, ale biegi wchodza bez zarzutu, wiec poki co jeszcze nie zmieniam
phixius - 29-06-2007, 08:17
Ale też w razie czego się zaopatrzyłeś w dwa zestawy?:) Ten sam zestaw tulejek w Łodzi w sklepie kosztuje 59.50
Matejko - 29-06-2007, 11:47
| phixius napisał/a: | | Ten sam zestaw tulejek w Łodzi w sklepie kosztuje 59.50 |
w scandicar ?? ale oni tylko wysylke kurierem robia, pozatym inny zestaw jest troche, w tym z allegro jest o kilka elementow wiecej, ale brakuje metalowych tulejek
phixius - 29-06-2007, 12:31
Zestaw jest dokładnie ten sam, bo kupowałem w tamtym tygodniu. A co do wysyłki to kierowca ode mnie z firmy jest 2-3 razy w tygodniu w Łodzi więc nie ma problemu. Gdybys cos potrzebował daj znać.
Matejko - 30-06-2007, 08:51
to dziwne bo i w mitsu i w volvo kupowalem troszke inny zestaw, no zobaczymy co sie zmieni jak wymienie wszystko
Anonymous - 03-07-2007, 22:53
to jak to jest z wymiana tych tulejek? jedni pisza i mowia ze wystarczy wymienic te przy skrzyni jesli nie wchodzi 1 i wsteczny a inni ze TYLKO komplet... ja wymienilem tylko tta przy skrzyni a jesli nie ma potrzeby to nie chce kupowac drugiej....
Chooper - 03-07-2007, 22:55
faktycznie bo kolejne +/- 35 pln, to już przesada
Matejko - 04-07-2007, 01:01
przeciez masz napisane we wczesniejszych postach ze jesli wymienisz tulejki z jednej strony to te takze wyrobione z drugiej strony wykoncza te nowe
