[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Światła do jazdy dziennej
krzychu - 25-02-2010, 23:42
| plecho1 napisał/a: | Witam.
Światła do jazdy dziennej muszą mieć 2 oznaczenia - homologacje:
E - dopuszczenie do użytku w UE oraz RL - światła dzienne.
Muszą się wyłanczać po włączeniu na pozycyjne albo mijania i nie mogą się jako dzinne palić razem ze światłami mijania i chyba muszą się włanczać przy uruchomieniu silnika ale to jest sporne bo czego niby nie można włanczać samemu. |
Jeśli mają homologację RL to muszą mieć moduł który uaktywni je po rozruchu silnika oraz wyłączy po włączeniu zwykłych świateł. Przy okazji trzeba przestrzegać umiejscowienia montażu świateł DRL bo są konkretne wytyczne na jakiej min wysokości min rozstawie itd.
Światłą dzienne a w szczególności te LED dziwnie wzbudzają zainteresowanie policji jak masz homologacje wybitą na kloszu E i RL to jest ok jak nie to jest problem. Szkoda że tak zeonów nie sprawdzają.
Silverrr - 26-02-2010, 09:34
| arturro napisał/a: | | pozatym jak wstawisz w klosz to lampa automatycznie traci chomologacje. |
arturro rozwiał moje wszelkie wątpliwości... Bolesne, ale dzięki
g0blin - 13-07-2010, 12:40 Temat postu: Programowanie funkcji Witam,
uzyskałem informacje od dealera, że mogą na przeglądzie w serwisie zaprogramować kilka opcji w stylu automatycznego włączania swiateł mijania oraz blokady drzwi po ruszeniu.
Czy jestem te opcje w stanie zaprogramować sam w Invite ? (jakies kody etc)
Wiem, że mając MMC na pokładzie tam są dostępne takie opcje ale alkurat tego invite nie ma
Izold - 13-07-2010, 12:46 Temat postu: Re: Programowanie funkcji
| g0blin napisał/a: | Witam,
Pozdrawiam |
Ja mam od tygodnia Invite i mam funkcję automatycznego włączania świateł przy odpaleniu silnika. Przy czym przełącznik świateł mam na stałe ustawiony w pozycji świateł mijania. Gdy zatrzymam samochód i zgaszę silnik to światła świecą się, dopóki nie otworzę drzwi. Z kolei gdy otwieram drzwi, to komputer przez chwilę pika i wyświetla komunikat przypominający o zgaszeniu świateł. Ale to przypomnienie po chwili znika.
olosoft - 13-07-2010, 15:19 Temat postu: Re: Programowanie funkcji
| Izold napisał/a: | | Ja mam od tygodnia Invite i mam funkcję automatycznego włączania świateł przy odpaleniu silnika. Przy czym przełącznik świateł mam na stałe ustawiony w pozycji świateł mijania. Gdy zatrzymam samochód i zgaszę silnik to światła świecą się, dopóki nie otworzę drzwi. Z kolei gdy otwieram drzwi, to komputer przez chwilę pika i wyświetla komunikat przypominający o zgaszeniu świateł. Ale to przypomnienie po chwili znika. |
Tak zachowuje się samochód bez wprowadzania żadnych dodatkowych ustawień. Też mi tak chcieli wcisnąć auto w salonie (z przełącznikiem ustawionym w pozycji świateł mijania). Teraz mam to ustawione prawidłowo.
Światła zapalają się po uruchomieniu silnika i gasną po jego zgaszeniu (w uproszczeniu). Nic nie pika, nic nie przypomina. Działanie jest niezależne od pozycji przełącznika. Wadą jest brak możliwości zgaszenia świateł przy pracującym silniku - ale taka wada to nie wada.
michaello - 13-07-2010, 16:40
| Izold napisał/a: | | Ja mam od tygodnia Invite i mam funkcję automatycznego włączania świateł przy odpaleniu silnika. Przy czym przełącznik świateł mam na stałe ustawiony w pozycji świateł mijania. |
Niestety, nie jest to automatyczne ustawienie, w takim przypadku zapewne masz problem z czytelnoscia wyswietlacza radia w sloneczny dzien oraz konsola centralna jest podswietlana non stop. Jesli masz wlaczona automatyczna funkcje przelacznik powinien byc w pozycji OFF, a swiatla przy uruchamianiu silnika zapala sie wtedy automatycznie.
Izold - 13-07-2010, 20:09
Hmmm, to nie wiedziałem. Będę im musiał zwrócić na to uwagę przy pierwszym przeglądzie.
Ale to się da ustawić inaczej?
Moim Citroenem C4 (kupiłem sprowadzony z zagranicy) przez 2 lata jeździłem z ręcznym włączaniem i wyłączaniem świateł dziennych (miał czujnik zmierzchu, ale u nas bezużyteczny). I przypadkiem, gdy robiłem coś u elektryka (poza ASO) - ustawił mi światła dzienne zapalające się przy uruchomieniu silnika.
Podobno w ASO Citroen - gdybym poprosił o takie przestawienie - to kasowali za to 100 zł. (a to była tylko kwestia kilku kliknięć po podpięciu do komputera diagnostycznego ).
jac - 13-07-2010, 21:22 Temat postu: Re: Programowanie funkcji
| Cytat: | | Ja mam od tygodnia Invite i mam funkcję automatycznego włączania świateł przy odpaleniu silnika. Przy czym przełącznik świateł mam na stałe ustawiony w pozycji świateł mijania. Gdy zatrzymam samochód i zgaszę silnik to światła świecą się, dopóki nie otworzę drzwi. Z kolei gdy otwieram drzwi, to komputer przez chwilę pika i wyświetla komunikat przypominający o zgaszeniu świateł. Ale to przypomnienie po chwili znika. |
Czlowiek jednak cale zycie sie uczy. Mam Lancerka od kwietnia i zloscilo mnie ze przy przegladzie bede musial prosic o ustawienie automatycznego wlaczania/wylaczania swiatel. Chwilowo mi to nie jest potrzebne bo w UK jest normalnie i mozna jezdzic bez swiatel. Jednak do brzegu po przeczytaniu cytowanego postu poszedlem szybko do auta i oto co znalazlem:
Swiatla w pozycji on (znaczy mijania) po wlaczeniu silnika swieca sie normalnie, po wylaczeniu rowniez sie zwieca a po otwarciu drzwi wyswietla sie komunikat "lights turn off" i gasna. Po ponownym wejsciu do samochodu i zapaleniu silnika nic nie szczeka tylko od razu sie zaswiecaja. Niewiem czy cos mi dealer ustawial bo sie nie chwalil ale wydaje mi sie ze takie ustawienie jest optymalne. W kazdym badz razie dobrze swiadczy o Plichcie w Gdyni.
Izold - 13-07-2010, 21:47 Temat postu: Re: Programowanie funkcji
| jac napisał/a: |
Swiatla w pozycji on (znaczy mijania) po wlaczeniu silnika swieca sie normalnie, po wylaczeniu rowniez sie zwieca a po otwarciu drzwi wyswietla sie komunikat "lights turn off" i gasna. Po ponownym wejsciu do samochodu i zapaleniu silnika nic nie szczeka tylko od razu sie zaswiecaja. Niewiem czy cos mi dealer ustawial bo sie nie chwalil ale wydaje mi sie ze takie ustawienie jest optymalne. W kazdym badz razie dobrze swiadczy o Plichcie w Gdyni. |
No to ja mam dokładnie tak samo i myślałem, że to ma tak być. Ale dzisiaj na forum dowiedziałem się, że nie
jac - 13-07-2010, 22:54 Temat postu: Re: Programowanie funkcji
| Izold napisał/a: |
No to ja mam dokładnie tak samo i myślałem, że to ma tak być. Ale dzisiaj na forum dowiedziałem się, że nie |
Nie rozumiem dlaczego ma to byc zle ustawienie. Skoro same sie zapalaja i same gasna. Przeciez jezeli w serwisie ustawia nam funkcje "swiatel dziennych" przy przelaczniku na "OFF" to wtedy jest wlasnie zle bo nie ma mozliwosci zgasic swiatel, a czasami np w garazu albo w bardziej cywilizowanym kraju istnieje potrzeba zapalenia silnika ale nie swiatel! Fakt pozostaje faktem ze jeden woli blondynki a drugi brunetki. Jezeli o mnie chodzi to bardzo mi to ustawienie odpowiada i nie zamierzam niczego zmieniac.
macior - 14-07-2010, 07:27
Panowie! Ja mam autko z RMFil.. i takie samo jak Wy ustawienie światełek, czyli teoretycznie mógłbym je pozostawić w pozycji ON na światłach mijania - tak zresztą poradził mi sprzedawca przy odbiorze. Jednak martwi mnie, czy podczas uruchamiania silnika, kiedy to siłą rzeczy lampiony zapalają się wcześniej niż sam silnik, nie obciążam nadmiernie akumulatora czy nawet alternatora...?
michaello - 14-07-2010, 09:16
| jac napisał/a: | | Przeciez jezeli w serwisie ustawia nam funkcje "swiatel dziennych" przy przelaczniku na "OFF" to wtedy jest wlasnie zle bo nie ma mozliwosci zgasic swiatel |
Zgadza sie, cos za cos. Jednak ja wole takie ustawienie poniewaz TYLKO TAKIE ustwienie pozwala w pelni cieszyc sie czytelnoscia wyswietlacza podczas jazdy w dzien. (zreszta nawet "wszechwiedzacy " redaktorzy czasopism motoryzacyjnych w podsumowaniach jako wade wymieniaja brak czytelnosci wyswietlacza i nie maja pojecia ze mozna to zmienic.) Ponadto nie musze sie martwic czy mam wajche w pozycji "Off" czy "Swiatel mijania" oraz znika obawa, ze bede jechal bez swiatel. (Jestem goracym zwolennikiem przepisow jazdy na swiatlach przez caly rok, a juz w szczegolnosci w taka pogode jak teraz +30 ).
gzesiolek - 14-07-2010, 10:06
Ja tez mam ustawione swiatla do jazdy w dzien, czyli na OFF wlaczaja sie po odpaleniu silnika... a po zgaszeniu tegoz gasna...
Dzieki temu jest wyrazne podswietlanie na radiu i kompie...
Racja ze nie da sie na odpalonym silniku zgasic swiatel... ale komu poza prywatnymi detektywami, tajniakami i innymi takimi moze byc to potrzebne?
Aha mala wada jest to ze czasem jadac wtedy gdy zapada zmrok, zapominam przelaczyc swiatel, zeby w nocy mi mniej bilo po oczach z wewnetrznych wyswietlaczy
Tak naprawde najbardziej idealne byly by oddzielne swiatla do jazdy dziennej wlaczane jak powyzej przy OFF, plus czyjnik zmierzchu ktory wlaczy swiatla mijania i zmieni podswietlenie wewnatrz
Silverrr - 15-07-2010, 11:02
A ja mam tak, że za każdym razem sam włączam światła Pierwszy klik to pozycyjne a drugi to "normalne" I dla mnie tak jest najlepiej Jak potrzebuje z kobitą w lesie się zatrzymać to nie jestem uziemiony ze światłami tylko je wyłączam HA
gzesiolek - 15-07-2010, 11:29
Silverrr, zabawy z kobita proponuje robic przy zgaszonym silniku... wtedy ja tez mam ciemno jak makiem zasial
EDIT: tfu to wtedy jest cicho... to ciemno jak w w znanym miejscu u murzyna zamknietego w ciemnej piwnicy...
