[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A 2.0] Hamulce!!
tomix - 24-10-2010, 16:12
Dzięki za odpowiedż
Mam oryginały jednotłoczkowe
Jeżeli do jedno i dwu tłoczkowego zacisku idą takie same piny 1424x to do czego występują 1349?
Tu właśnie mój dylemat,ponieważ według wszelkich katalogów np. IC do mnie przewidują 1349.I co robić?
marcinzam - 24-10-2010, 16:35
według katalogów tylko jakich , w IC też niby do mojego miały być 1349, i zacisk miał luz że nie dało się jeździć, bierz 1424x, a zapomniałem dopisać że według katalogu mitsu są takie same piny od 97 do 2000.
tomix - 24-10-2010, 16:44
Wszystko dobrze tylko zwróć kolego uwagę,że Ty masz gala poliftingowego,nowszego,a mój jest z 97roku.
Masz zacisk jedn czy dwu
marcinzam - 24-10-2010, 16:46
ja mam zacisk dwu tłoczkowy,ale tak jak napisałem według katalogu mitsu do jedno i dwu tłoczkowego idzie ten sam pin czyli taki jak u mnie 1424X
tomix - 24-10-2010, 17:05
Oświeć mnie proszę do czego jest 1349?
Aha mówi Ci coś APS 1349x
marcinzam - 24-10-2010, 17:22
do Mitsubishi ale do jakiego modelu to nie wiem, a APS 1349x nic mi nie mówi
tomix - 24-10-2010, 17:36
Wiesz niby prosta rzecz ,a wszystko robi się skomplikowane przez brak dokładnych opisów.
Ja gdzieś ,nawet już nie wiem gdzie ,znalazłem piny 1349x za 80zł,ale dostępne też były APS 1349x z dedykacją Akabono do montażu na przód za86zł.
Nic już nie rozumiem,zamawiam za Twoją namową 1424x i zobaczymy
Pozdrawiam,i dzięki za podpowiedzi
Hugo - 24-10-2010, 20:39
| tomix napisał/a: | | zamawiam za Twoją namową 1424x i zobaczymy | Powinny pasować. Nie wiem jak szukałeś, ale jak ja chciałem kupić do swojego (silnik 2.0 zaciski dwutłoczkowe) to ktoś wklejał mi linki ze stron IC i wychodziło, że pasują piny 1349x i kosztują ok. 180 zł 4 szt., a do 2.5 są 1424x i kosztują ok. 60 albo 80 zł za 4 szt. Potem wyszło, że 1424x do mojego też by pasowały . W końcu nie kupiłem żadnych tylko zestawy naprawcze pinów, czyli 2 szt. gumek na górne prowadnice, 4 szt. gumek osłonowych pinów i 2 saszetki smaru do pinów. Stuki zniknęły. Koszt niecałe 50 zł za wszystko. A w ogóle dlaczego chcesz zmieniać te piny? Co z nimi nie tak?
Znalazłem ten temat:
http://forum.mitsumaniaki...rzeczacy+zacisk
Myślę, że Ci wiele wyjaśni (albo i nie )
tomix - 25-10-2010, 18:23
Hugo dzięki za odpowiedż
Otóż nie mogę sobie poradzić ze stukami zawieszenia.
Warsztaty,szarpaki,łomy,cuda na kiju,i oczywista diagnoza wszystko OK.
Szlag mnie trafia już na to wszystko.Nawet w autoryzacji Mitsu mówią że OK.To co ja jakieś omamy słuchowe mam ,czy co?
Panie niech stuka to stare auto.EDIT By MOD.Czyli jak się urwie coś to będzie wiadomo co waliło Tak?
Sorki za te żale.
Rozebrałem zaciski,z Prawej strony PIN z gumką jest na dole,a na górze bez.Zamienić nie mogę bo jakiś "fachowiec"zaokrąglił łeb śruby
Wiesz spróbuję może kluczem do rur to ruszyć ,ale na wszelki wypadek wolę mieć na podorędziu nowy komplet,jakby coś się urwać miało.
A tak generalnie tych prowadnic nigdzie nie można kupić.
Pozdr.
marcinzam - 30-10-2010, 13:24
tomix, jak temat z hamulcami ?
tomix - 31-10-2010, 11:25
Nigdzie nie mogę dostać 1424x.Jeden sklep internetowy polecił mi zadzwonić za tydzień.
Ale nie ukrywał ,że szanse mizerne.
Oryginał w ASO jednego"pinu",tego bez gumki+dodatkowo dwie gumki osobno w sumie życzą sobie 120zł.
Szukam dalej i czekam na odpowiedż z tego sklepu internetowego.
marcinzam - 31-10-2010, 12:22
a pytałeś w Inter Cars , ja tam kupiłem ten zestaw na wakacjach
tomix - 31-10-2010, 17:36
Jasne,pytałem,ale można zapomnieć.
Ja pracuję w firmie motoryzacyjnej,mam sporo kontaktów,ale to jest naprawdę nie do zdobycia przez nikogo w PL.Oczywiście pomijając ASO
marcinzam - 31-10-2010, 17:56
jest jeszcze opcja kupienia używki na allegro,
tomix - 31-10-2010, 20:35
Myślałem o tym.Samego "pinu"dostać nie mogłem,ewentualnie cały zacisk
