Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0] Klima jak jest ciepło nie chłodzi.
Bzyk_R1 - 05-06-2019, 12:58
Moje sprzęgło niestety rozpadło się całkowicie i musiałem założyć nowy zamiennik. Ale przynajmniej etap podkładki jeszcze przede mną. Na razie 3 rok działa bez problemu.
MitsuGo - 05-06-2019, 13:37
Bzyk_R1, co się rozpada w sprzęgle sprężarki ?
Wzmiankę na ten temat u Ciebie znalazłem ale zbyt mało info.
Kompletne sprzęgło w zamienniku to koło pasowe z jakby tarczą a wewnątrz koła (od drugiej strony) wchodzi cewka. Do tego zewnętrzna część dociskowa (chyba zasprzęglik to się nazywa)
Może łożysko koła padło i coś się zatarło, stanęło ...
W sumie tam jest jeszcze drugie łożysko ale ono chyba nie wchodzi do zamiennika kompletu sprzęgła.
Bzyk_R1 - 05-06-2019, 14:23
MitsuGo, dokładnie, padło łożyskowanie i rotor zaczął targać wszystko dookoła. Objaw był taki że zaczęło strasznie hałasować i przenosić wibracje na cały silnik, nie pomagało włączanie i wyłączanie klimy. Ze sprzęgła leciały iskry. Sytuację pamiętają pewnie obecni wtedy na spocie w Krakowie koledzy. Myśleliśmy że rozrząd się przestawił czy coś grubego bo wibracje były straszne. Zakończyło się powrotem na lawecie bo nie chciałem ryzykować zerwania paska który napędza też pompę wody.
tościk - 05-06-2019, 14:59
Podłączę się z innym problemem, żeby nie zakładać nowego tematu.
Zapach starej mokrej szmaty pojawiający się przy wyłączaniu klimy i po niezbyt długim postoju i ponownym załączeniu.
W trakcie działania klimy, a także po dłuższym postoju (np. po nocy) wszystko jest okej.
Ozonowanie i wymiana filtra kabinowego zarówno jesienią jak i potem wiosną. Notabene właśnie niedługo po tej akcji problem się pojawił.
Woda pod autem skapuje normalnie. Wilgoci na szybach nie zauważyłem w trakcie działania.
Podejrzewam, że będę się musiał dobrać do jakiejś wesołej części typu parownik. Jak, gdzie, którędy, czym najlepiej ustrojstwo potraktować?
Ewentualnie co jeszcze innego sprawdzić?
Zależy mi jednak na nie rozwalaniu instalacji. Działa, chłodzi, osusza, więc szkoda by było sobie robić problemów, jesli da się jakoś pokojowo podejśc do tematu.
Bizi78 - 05-06-2019, 15:34
tościk, możesz spróbować w ASO czyszczenia metody tunap.
http://www.mitsubishi-sob...imatyzacja-2019
Krzyzak - 05-06-2019, 15:36
| MitsuGo napisał/a: | | co się rozpada w sprzęgle sprężarki ? | te gumki odbojowe od zewnętrznej strony - też potrafią wypaść, bo się rozwulkanizują
jeszcze na 2 sprzęgło chodzi ale przy 1 gumce to trze na wyłączonej klimie
MitsuGo - 05-06-2019, 17:39
| Bzyk_R1 napisał/a: | | MitsuGo, dokładnie, padło łożyskowanie i rotor zaczął targać wszystko dookoła. Objaw był taki że zaczęło strasznie hałasować i przenosić wibracje na cały silnik, nie pomagało włączanie i wyłączanie klimy. Ze sprzęgła leciały iskry. Sytuację pamiętają pewnie obecni wtedy na spocie w Krakowie koledzy. Myśleliśmy że rozrząd się przestawił czy coś grubego bo wibracje były straszne. Zakończyło się powrotem na lawecie bo nie chciałem ryzykować zerwania paska który napędza też pompę wody. |
W takiej sytuacji pewnie też wybrałbym lawetę. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie wymieiłeś samego łożyska tylko kompletne sprzęgło ?
[ Dodano: 05-06-2019, 17:42 ]
| Krzyzak napisał/a: | te gumki odbojowe od zewnętrznej strony - też potrafią wypaść, bo się rozwulkanizują
jeszcze na 2 sprzęgło chodzi ale przy 1 gumce to trze na wyłączonej klimie |
O widzisz panie, czyli trzeba częsciej się temu przyglądać, dzięki. Na razie mam komplet ale licho nie śpi
Bzyk_R1 - 05-06-2019, 18:05
| Cytat: |
MitsuGo, to była decyzja mojego mechaniora, on mi robił przy tym, wiem tylko że stare sprzęgło bylo w kilku kawałkach. Zresztą uważam że 270pln warto było wydać i mieć z tym spokój zwłaszcza że gościu od którego kupiłem Mitsubishi już tam coś kombinował.
MitsuGo - 06-06-2019, 08:44
Nie od dziś wiadomo, że mechaniorzy wolą wymieniać komplet jak naprawiać podzespół - jest szybciej - a i tak klient płaci. Szkoda, że nie ma fotorelacji na jakie to kawałki rozleciało się owe sprzęgło bo to ciekawe zagadnienie a przydałoby się dla tych co mechaniorów starają się omijać jak można coś samodzielnie zrobić.
Ważne, że auto jeździ, klima chłodzi a właściciel jest zadowolony. Dzięki Bzyk_R1 za wszelkie info.
jaztom - 06-06-2019, 09:18
Jak miło że klima działa.
Mechanik który miał mi naprawiać chyba się nie zna, chciał wymontowywać cały kompresor a nie kupować nowej cewki tylko dać przewinąć. Byłem wczoraj u mojego znajomego elektryka i problem z głowy (póki co). Okazało się że to małe coś (przedstawione na stronie 6 przez MitsuGo) się pożegnało, nie mając tego elektryk zrobił mostek i działa ale gdzie to coś można kupić?
Podkładkę (pokazaną na stronie 4) zostawiliśmy.
Bizi78 - 06-06-2019, 10:20
| jaztom napisał/a: | | Okazało się że to małe coś (przedstawione na stronie 6 przez MitsuGo) się pożegnało, nie mając tego elektryk zrobił mostek i działa ale gdzie to coś można kupić? |
Jak dla mnie to coś przypominające opornik to jakiś bezpiecznik termiczny 3A 250V.
Udaj się z nim do jakiegoś sklepu z elementami elektronicznymi lub elektronika.
jaztom - 06-06-2019, 10:40
| Bizi78 napisał/a: | | jaztom napisał/a: | | Okazało się że to małe coś (przedstawione na stronie 6 przez MitsuGo) się pożegnało, nie mając tego elektryk zrobił mostek i działa ale gdzie to coś można kupić? |
Udaj się z nim do jakiegoś sklepu z elementami elektronicznymi lub elektronika. |
To coś nie zostało wymontowane. Cewka działa ale wiem że tak być nie powinno z takim mostkiem więc muszę zdobyć takin "opornik" albo prędzej czy później nową cewkę
Bizi78 - 06-06-2019, 10:43
A nie masz dokładniejszej fotki tego elementu, łatwiej byłoby coś takiego dobrać.
jaztom - 06-06-2019, 10:48
Wszystkie cewki które znalazłem wyglądają tak samo jak moja, mają wymiary te same tylko wymiar wewnętrzny się nie zgadza moja ma 58mm a te w necie 57mm.
https://allegro.pl/oferta/cewka-mitsubishi-msc90ca-outlander-8089503877
Sprzedające po zmierzeniu dokładnym podał mi wymiar 57,3mm
[ Dodano: 06-06-2019, 10:51 ]
| Bizi78 napisał/a: | | A nie masz dokładniejszej fotki tego elementu, łatwiej byłoby coś takiego dobrać. |
Niestety nie, nikt z nas na to nie wpadł po 23 godzinie. Ale będę szukał w necie i jak coś znajdę to podam tutaj. Chociaż elektryk twierdzi że będzie ciężko bo producent pewnie liczy na zakup całej cewki
Bizi78 - 06-06-2019, 11:04
| jaztom napisał/a: | | Chociaż elektryk twierdzi że będzie ciężko bo producent pewnie liczy na zakup całej cewki |
Większość fachowców zmierzy miernikiem cewkę i jak będzie przysłowiowo (padnięta) to wymieni na nową a pewnie wystarczy wymienić to małe ustrojstwo za parę złociszy .
