Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
Robson86 - 02-04-2007, 20:20
Dzisiaj bylem w ASO Mitsu w Kielcach gdyz chcialem sobie wymienic olej (po 10tys km) na Castrol 10W30 GDI na ktorym jezdze. Gosc z serwisu (po sprawdzeniu w jakiejs ksiazce ) powiedzial mi ze Castrol nie produkuje takiego oleju ...hmmm Ciekawe bo w Lublinie (na Naleczowskiej) gdzie dotad serwisowalem autko od poczatku (od nowosci ) zalewali ten olej . Facet powiedzial zebym wylal sobie ten olej bo to jest jakis "specyfik" i zalal silnik (GDI) Mobilem1 5W50....mowil ze oczysci silnik i takie tam ogolnie bedzie lepszy niz ten co jezdzr aktualnie...
Co sadzicie o wypowiedzi tego "speca" z ASO?? Warto zmienic olej z Castrola 10W30 GDI na Mobila1 5W50 hmmm
Pozdroo
mlun - 03-04-2007, 09:48
No skoro to jest dedykowant olej to lepiej jeździć na nim sądzę niż na normalnym syntetyku.
Robson86 - 03-04-2007, 17:11
tez mi sie tak wydaje ze warto zostac na tym oleju co jest dedykowany silnikowi GDI . Swoja droga dziwna sprawa ze "kazdy" salon/serwis poleca inny rodzaj oleju (lepkosc, gestosc, marka) do tego samego silnika
pozdroo
[ Dodano: 03-04-2007, 20:15 ]
dzisiaj sprawdzalem w najnowszym katalogu Castrola typy olejow i tam nie ma nic na temat oleju 10W30 hmmm
kris471 - 03-04-2007, 20:39
Witam.
Castrol wycofał się z prdukcji oleju dedykowanego dla GDI.Pozostaje shell 10W/30.
mlun - 03-04-2007, 21:54
No i to może być odpowiedź na twoje pyatnie dlaczego takie nie chcieli Ci wlać. TYlko Shell jeszcze taki olej robi?
Robson86 - 03-04-2007, 22:16
Czyli moze jednak warto zmienic olej na Mobil1 5W50
ehhh....
Pozdroo
Anonymous - 03-04-2007, 22:49
| Robson86 napisał/a: | Czyli moze jednak warto zmienic olej na Mobil1 5W50
ehhh....
Pozdroo |
Latałem na tym Mobilu 5w-50 w BMW 7, cieżko mi powiedzieć jak sie sprawował, po 2 latach raz dla odmiany wlałem castrola 5w-40 bo mobila nie było i nie czułem róznicy, V8 idealnie pracowało a zawory nigdy nie klepały, ale to pewnie zaleta silnika,
co do mobila to zależy na jaką partię trafisz, są podróbki tak jak większości olejów w PL...
Robson86 - 04-04-2007, 17:46
Dzisiaj dzwonilem do ASO w Lublinie (tam serwisuje autko i zawsze mialem wlewany olej Castrol 10W30 GDI) i gosc z serwisu tylko potwierdzil ze
| kris471 napisał/a: | | Castrol wycofał się z prdukcji oleju dedykowanego dla GDI. |
...mowil ze mozna bez obaw stosowac Castrola 10W40...
hmm....teraz to juz sam nie wiem ktory olej jest najlepszy 5W50, 10W30(choc go juz nie ma ) czy 10@40... a moze 10W30 Shella (choc nie chcialbym zmieniac marki oleju)
pozdroo
saphire - 04-04-2007, 19:35
Ja leje Mobil1 5w50
kris471 - 04-04-2007, 21:30
Jeżeli nie bierze oleju i nie ma wycieków,dlaczego chcesz zmienić z syntetyka 10W-30 na półsyntetyk 10W-40.Jest to gorsza opcja.Jak nie chcesz zmieniac marki oleju może to ci podpowie
www.castrol.com funkcja:Dobierz olej do swojego samochodu
pozdr...
Robson86 - 04-04-2007, 23:15
to Castrol 10W30 to jest syntetyk przeciez pierwsza 10 oznacza polsyntetyk hmm...
Juz widzialem ta stronke dzisiaj ale po polsku hehe
tam polecaja jeko:
zalecany:
EDGE 5W30
dobry:
Magnatec 10W40 A3/B3Pytalem sie (tego goscia z ASO z Lublina)czy moge stosowac Mobila1 5W50 a on mi na to ze ten olej moze byc troszke zbyt rzadki, ze silniki GDI potrzebuja czegos troszke gestrzejszego
Na shella 10W30 nie chce przechodzic, wolalbym zostac przy Castrolu
| kris471 napisał/a: | | Jeżeli nie bierze oleju i nie ma wycieków |
nic takiego nie mam
Pozdroo
luk_szc - 05-04-2007, 00:11
| kris471 napisał/a: | | dlaczego chcesz zmienić z syntetyka 10W-30 na półsyntetyk 10W-40.J |
5W syntetyk
10W półsyntetyk
15W mineralny
kris471 - 05-04-2007, 02:27
5W syntetyk
10W półsyntetyk
15W mineralny
Masz rację ale te oznaczenia zgodne są jezeli chodzi o Mobila,Castrola.Z Shellem jest trochę inaczej i nie jest powiedziane że 5W to syntetyk co potwierdza Helix F 5W-30 który jest półsyntetyczny.
Pisząc o zmianie z syntetyka 10W-30 miałem na myśli shella PLUS AH,na opakowaniu jest napisane że jest w pełni syntetyczny.
RadziX - 05-04-2007, 06:47
Witam. a co sadzicie o TEXACO 0w-30?
mlun - 05-04-2007, 07:52
Nad tym się niegdy nie zastanwiałem ale właśnie skoro to są 10w30(pomimo że to sytnetyk) to podejrzewam że może być gęstszy od 5w50. Najlepiej kilku mechaników się spytać co każdy mówi.
