[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Akumulator-zamienniki
marmach - 10-11-2014, 17:37
| apg2312 napisał/a: | | Dobrej marki akumulator bez żadnych problemów powinien wytrzymać minimum 4-5 lat pracy |
Akumultor w moim aucie ma właśnie 5 lat. To jest ten zamontowany fabrycznie.
JCH - 10-11-2014, 17:43
| marmach napisał/a: | | czy badanie akumulatora stosownym miernikiem jest w stanie stwierdzić, że aku "się kończy"? | Tak z grubsza jest w stanie określić. Pojedź do jakiegoś warsztatu od akumulatorów i niech Ci sprawdzą.
marmach - 10-11-2014, 18:39
OK, dziękuję za informację.
Lucas123w - 20-11-2014, 18:32
Przyszedł kres na moje aku, auto po 8 godzinnym postoju odpala słabiutko, ledwo kręci, ładuje go raz w tygodniu od wczoraj już obowiązkowo zaraz po pracy.
Zamówiłem Bosch S4 S4024 12V 60 Ah / 540 A mam nadzieję że te 3 lata wytrzyma
tyku - 20-11-2014, 19:23
Lucas123w, Nie polecam S4. Myślę, że 60 Ah do 1.8 4B10 jest za duży. Ja teraz mam S5 54Ah 530A i jakoś alternator lepiej doładowuje akumulator(cena pewnie ta sama).
Lucas123w - 20-11-2014, 19:45
tyku, z doładowaniem raczej nie powinno być problemu do pracy mam ok 15km. W książce jest niby 54Ah wpisane to 6Ah jakoś przeżyje, grunt co by odpalał bez problemu.
Alternator w moim jest 130A taki sam jak w Lancerach 2.0 VW, pożyjemy zobaczymy na pewno będzie lepiej niż dotychczas.
tyku - 21-11-2014, 10:18
| Lucas123w napisał/a: | mam nadzieję że te 3 lata wytrzyma | Może być problem.
Miałem dwa akumulatory S4 i naprawdę byłem nimi rozczarowany. Natomiast S5 jak najbardziej polecam.
| Lucas123w napisał/a: | | Alternator w moim jest 130A | Jesteś pewny (masz elektryczne wspomaganie):?:
http://forum.mitsumaniaki...ight=alternator
Lucas123w - 21-11-2014, 16:33
Teraz właśnie nie jestem pewny ale wczoraj miałem przed nosem książkę i wydaje mi się że było 130A, wieczorem jeszcze raz sprawdzę. Wspomaganie mam hydrauliczne na 100%
Sprawdziłem i w moim modelu MY11 jest 130A
Taki sam alternator jest montowany do AS&G i akumulator ma pojemność 72,8Ah więc ta moja 60 powinna dać radę bez problemu.
[ Dodano: 24-11-2014, 19:09 ]
Akumulator wymieniony na nowy Bosch S4024.
tyku jestem pełen podziwu jak wymieniasz aku co dwa tygodnie byłem upierniczony jak górnik w kopalni
patryczek0909 - 09-12-2014, 12:05
Witam czy ktoś się orientuje jaki jest akumulator w lancer x 2.0 GTS na moim nie ma żadnych oznaczeń co do mocy i pojmności ktoś może wię jaki ma być i jaki będzie pasował. ?
Proszę o szybką pomoc LD
tyku - 09-12-2014, 12:32
| Lucas123w napisał/a: | tyku jestem pełen podziwu jak wymieniasz aku co dwa tygodnie byłem upierniczony jak górnik w kopalni | - U mnie pod maską jest tak czysto, że jak otwieram to się boję, żeby czegoś rękami nie pobrudzić.
| patryczek0909 napisał/a: | | Witam czy ktoś się orientuje jaki jest akumulator w lancer x 2.0 GTS na moim nie ma żadnych oznaczeń co do mocy i pojmności ktoś może wię jaki ma być i jaki będzie pasował. ? |
Myślę, że każdy z wymienionych powyżej będzie pasował do GTSa.
patryczek0909 - 09-12-2014, 12:37
Ok dzięki zastanawiam się nad Akumulator EXIDE PREMIUM EA640 cena około 300zł ? Warto ?
tyku - 09-12-2014, 13:08
| patryczek0909 napisał/a: | | EXIDE PREMIUM EA640 | Może się nie zmieścić, wymiary [DxSxW] 242x175x190
Zmierz akumulator, który masz, po za tym muszą być jakieś oznaczenia (przyda się innym posiadaczom GTS).
patryczek0909 - 09-12-2014, 13:16
Wymiary są dobre mierzyłem 242x175x190 wszystko się zgadza trudno o oznaczeniach bo to orginał były tylko nakleiki które siarka zatarła ale na nich nie było żadnych oznaczeń jest cały biały bez napisów ani nic na górze nakleiki ostrzegawcze a nic o specyfikacji akumulatora.
Jedyny napis jaki ma to jest code 75d23d Ale nie wiem do czego on jest google nic nie znajduje ;d Tylko kolory L:D
Już wcześniej słabo palił ale dawał radę pierwszy śnieg postał dwa dni i dupa unieruchomiony jestem nawet przełamać silnika nie morze ładowany 4h i to samo skończył żywot po 6 latach
tyku - 09-12-2014, 13:43
patryczek0909, Znalazłem specyfikację amerykańców: http://media.mitsubishica...75-35854b103008
Miałeś na pewno taki akumulator: 75D23L 12V52AH Dimensions (mm) length: 232 / width: 173 / height: 225.
http://global.rakuten.com...tem/sxg-75d23l/
Nie może być 242 mm Zastanów się
patryczek0909 - 09-12-2014, 14:12
Dzięki widać doświadczenie w szukaniu ja męczyłem od rana i nici D
Zmieści sięto jest tylko 1 cm a tam jest prawie 2cm miejsca jeszcze więc na luzie wejdzie.
http://allegro.pl/akumula...4831294416.html
